- Скриншоты
- Система - Windows 7/8/8.1/10/11
- Разрешение - 1920x1080 + (либо уменьшить размер окна проигрывателя, предварительно сняв галочку в "Preferences/Display/Main Window --> Minimum size")
- DirectX 9.0c - для работы foo_vis_shpeck
- Microsoft .NET Framework 3.5 - для работы foo_prettypop (либо удалить компонент)
- Для работы некоторых компонентов может потребоваться наличие в системе библиотек Microsoft Visual C++
- FontAwesome 4.7.0 - шрифт для отображения кнопок веб ссылок и иной информации в панелях (так же можно найти в папке fonts)
- В папке ".\themes\DarkOne4Mod\" находятся дополнительные файлы конфигурации (*.fcl) для смены цветовой схемы
- Примечания
- Компонент "JScript Panel" полностью заменён на "Spider Monkey Panel" и все скрипты переделаны под него.
- В сборку входит большое количество интернет-радиостанций. Если вам без надобности, просто удалите плейлисты, а так же папку с картинками "Radio Logos" которая занимает "небольшой" объём памяти.
- Справа в верхней панели расположены кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны) для поиска исполнителя на различных сайтах (Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Spotify, Discogs, Wikipedia), открытия ссылки, указанной в теге %www%, и открытия URL-адреса радиостанции.
- Кнопки переключения панелей подсвеченные синим цветом (при наведении курсора на кнопку выбранной панели) имеют двойную функцию. Функция осуществляется повторным нажатием по этим кнопкам:
- Сверху: "View 2" и "View 3" - изменение расположения панелей;
- Слева: "Lists, List, Filters, Expl., Info, Prop." - показ и скрытие полосы прокрутки этих панелей;
- Справа: "View 1" и "View 3" - сворачивание и разворачивание альбомов соответствующих плейлистов; "View 2" - показ и скрытие обложек в плейлисте; и "Visual." - переключение на панель "CoverFlow".
- Переключение VU Meters осуществляется путём нажатия кнопок мыши на панели:
- Нажатие левой кнопки при нажатой правой - предыдущий индикатор в группе;
- Нажатие правой кнопки при нажатой левой - следующий индикатор в группе.
- Перемещение плеера при скрытом заголовке осуществляется левой кнопкой мыши за верхний левый угол. Двойной клик в углу при скрытом заголовке открывает полноэкранный режим с панелью задач.
- В панели "Lists" можно выбрать различные виды отображения. Для выбора желаемого вида нужно зайти в настройки "Preferences\Display\Columns UI\Playlist switcher -> Use title formatting for playlist titles:" и поменять значения view, lock, data и separator.
- Спойлер
- В панели управления на кнопках перемотки можно выбрать желаемый интервал времени, путём последовательного нажатия СКМ на эти кнопки, а также выполнить перемотку прокручивая колесом на этих кнопках.
- Скрытые кнопки (PSS) панелей:
- Три кнопки под центральной панелью обложек для переключения между панелями обложек, сикбара и отключения спектра;
- Кнопка на бегущей строке (под центральной панелью обложек) для переключения текста расположенного под ней;
- Семь кнопок над центральной панелью обложек для переключения вида верхней панели;
- Кнопка для смены цвета центрального текста верхней панели расположена на самом тексте;
- Кнопка для переключения цвета рамки сикбара верхней панели расположена вокруг самого сикбара;
- Кнопка для смены цвета рейтинга и текста (слева от кнопок веб ссылок) в верхней панели расположена на месте кнопок веб ссылок когда они выключены;
- Кнопки рейтинга расположены на названии радио или имени исполнителя под центральной панелью обложек (активны когда спектр панель выключена);
- Кнопки для различных изменений левой панели с кнопками расположены в самом низу панели;
- Две кнопки вкл./выкл. границ панели управления расположены на самих границах;
- Спойлер
- Скрытые функции (SMP) панелей:
- Seekbar Panel [колесом на панели (только при воспроизведении радио и в режиме "STOP") - пред./след. VU Meter в группе "Right Panel")];
- Get Covers (Artwork) radio logos [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. инфо];
- WSH (SMP) Seekbar [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. текст];
- Menu Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "MENU" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel 2"; колесом на кнопке "MENU" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel 2"];
- Display Panel [двойной клик на панели - следующий вид VU Meter в группе "Display Panel" (фон можно изменить одним кликом на индикаторе в режиме "STOP"); средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Narrow"; колесом на панели - пред./след. VU Meter в группе "Narrow"];
- Control Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "OPEN" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel"; колесом на кнопке "OPEN" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel"; средней кнопкой мыши на кнопках управления воспроизведением - переключит цвет этих (и названия других) кнопок; средней кнопкой мыши на кнопке "Stop A. C." - переключит цвет названия кнопки (когда функция включена); средней кнопкой мыши на кнопке "PB. Order" - переключит её на две маленькие (пред./след.); средней кнопкой мыши на одной из дополнительных кнопок - переключит их на другие кнопки (функции)];
- Спойлер
- Это лишь краткий список функций, которые можно выполнить с помощью кнопок мыши. Не стесняйтесь кликать по панелям и всему, что в них есть (очень много скрытого функционала). Так же все сочетания клавиш вы можете увидеть в контекстных меню (SMP) панелей.
- Размер шрифта в Columns UI можно изменить (из-за несовместимости с компонентом "UI Hacks") только обходным путём, временно отключив компонент "foo_ui_hacks". Переименуйте папку компонента "foo_ui_hacks" в "_foo_ui_hacks", измените размер шрифта на нужный, затем снова измените имя папки на "foo_ui_hacks".
- Спойлер
- Размер шрифта в ELPlaylist можно изменить, просто щелкнув правой кнопкой мыши, выбрать в пункте «Group by» нужную вам высоту строки.
- Спойлер
- Список плагинов
- AC3 decoder // удалён в плеере v2.0 и выше
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
- Код: Выделить всё
Дата сборки: 30.05.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.9 [x86]
История изменений: 30.05.2026
- Старые версии плеера
- Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.18 | Dropbox
- Файлы конфигурации (*.fcl), не вошедшие в сборку
- DarkOne4Mod_v1.0 (SMP) 2-BLUE + foo_artwork - поиск и отображение обложек воспроизводимых треков и интернет-радиостанций
- Скриншоты
- Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT [оригинальный автор - tedGo] | 30.05.2026
) в Colours and fonts, сбрасывает на 0. Если случайно сбросить, то... Потом хоть UI Hacks удаляй что бы заново поставить.
!!! Всё работает как надо. Я изначально тоже думал о раздельном переключении но...
Приветствую!
