Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
Refalac 1.88 x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #1621 LUR » 06.09.2020, 18:04
Aliado_71:Это почему не получится?
ну это больше вопросы к некоторым компонентам, которым нужно указывать прямой путь до ресурсов. Например Shpeck и QuickSearch, которому нужно иконку показывать пальцем. Относительные пути эти гады не понимают.
Сообщение #1622 DaveP » 08.09.2020, 09:32
LUR, Версия 1.5 почему то подтармаживать начала. При разворачивании из трея текстуры как-будто не успевают прорисоваться. И сам плеер стал медленнее отвечать. Из-за чего такое может происходить?
DaveP
С нами: 7 лет 8 месяцев
Сообщение #1623 beus » 09.10.2020, 04:52
DaveP:Версия 1.5 почему то подтармаживать начала. При разворачивании из трея текстуры как-будто не успевают прорисоваться. И сам плеер стал медленнее отвечать. Из-за чего такое может происходить?
попробуй очистить папку плейлистов C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\foobar2000\playlists-v1.4
beus
Сообщение #1624 AHAPXICT » 09.10.2020, 12:15
beus:попробуй очистить папку плейлистов C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\foobar2000\playlists-v1.4
За такой совет и убить могут.
DaveP, Очистка этой папки удалит все созданные плейлисты безвозвратно!
Сообщение #1625 beus » 20.10.2020, 20:06
AHAPXICT:За такой совет и убить могут.
а сохранить нужные вам плейлисты не судьба?!
хотя большинству они абсолютно не нужны
beus
Сообщение #1626 Edifier » 03.12.2020, 19:35
Может кто подскажет что нужно сделать, чтоб последний трэк в FLAC-альбомах отображался с длительностью и мог перематываться? Плюс почему-то не отображается инфа снизу о частоте, битрейте и т.д. Хотя в потрэковых флаках всё ок, а в образах почему-то такая проблема.
Edifier
С нами: 8 лет 8 месяцев
Сообщение #1627 Aliado_71 » 03.12.2020, 20:42
Edifier:Может кто подскажет что нужно сделать, чтоб последний трэк в FLAC-альбомах отображался с длительностью и мог перематываться?
откройте cue в блокноте, произведите какое нибудь действие (например уберите лишний пробел) и сохраните отредактированный cue файл
С нами: 11 лет 4 месяца
Сообщение #1628 Edifier » 03.12.2020, 20:51
Aliado_71:откройте cue в блокноте, произведите какое нибудь действие (например уберите лишний пробел) и сохраните отредактированный cue файл
Нe там вроде всё нормально, я убрал пробел и фубар не открывает куй. Я вообще думал, что это надо что-то в самой проге изменить, так как такая проблема наблюдается во всех файлах flac с cue.
Edifier
Сообщение #1629 Azaza » 03.12.2020, 22:20
Edifier, проблема только с последним треком из cue (до того, как его испортили удалением пробела)? Остальные отображаются и воспроизводятся нормально? Тогда выделить все треки, Shift+ПКМ на них ->Tagging->Reload info from files
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #1630 Edifier » 03.12.2020, 23:38
Azaza:проблема только с последним треком из cue (до того, как его испортили удалением пробела)?
Да, именно так. Нажал, но у меня всё на русском, не пойму где это искать.
Edifier
Сообщение #1631 Aliado_71 » 03.12.2020, 23:49
Edifier:Нe там вроде всё нормально, я убрал пробел и фубар не открывает куй.
Я немного непонятно объяснил. Вот вы открыли cue в блокноте, поставьте курсор в самый конец, обычно там пустая строка, удалите её и закройте блокнот будет запрос на изменение - согласитесь. Само содержимое и название cue не должно изменятся.
PS У меня подобная проблема бывает часто, я делаю как описал выше.
Сообщение #1632 Azaza » 04.12.2020, 00:34
Aliado_71, наличие пустой строки в конце cue - норма и не влияет на его работоспособность. А проблема возникает, если файл был проиндексирован библиотекой фубара до того, как полностью скачался. При изменении cue, естественно, он проиндексируется по-новой, и будет загружена полная инфа. Только зачем редактировать cue, если можно обойтись без этого.
Edifier:но у меня всё на русском, не пойму где это искать
Заполнение тегов, а дальше что-то типа Перезагрузить информацию из файлов.
Сообщение #1633 Aliado_71 » 04.12.2020, 10:46
Azaza:А проблема возникает, если файл был проиндексирован библиотекой фубара до того, как полностью скачался.
Не знаю не уверен, я никогда не сохраняю скачанные файлы в каталог который под мониторингом библиотекой, но такая проблема бывает часто. В любом случае спасибо!, попробую ваш способ когда попадется такой файл. :think:
Сообщение #1634 Edifier » 04.12.2020, 11:18
Azaza:аполнение тегов, а дальше что-то типа Перезагрузить информацию из файлов.
Вот незадача, ничего не выходит. Активна только "получить теги из freedb", но потом ошибку тоже выдаёт...
Aliado_71:Я немного непонятно объяснил. Вот вы открыли cue в блокноте, поставьте курсор в самый конец, обычно там пустая строка, удалите её и закройте блокнот будет запрос на изменение - согласитесь. Само содержимое и название cue не должно изменятся.
Сработало, спасибо! Правда теперь раздача слетает, но как говорится надо что-то выбирать)
Edifier
Сообщение #1635 Aliado_71 » 04.12.2020, 11:36
Edifier:Правда теперь раздача слетает, но как говорится надо что-то выбирать)
Edifier, А вы делайте копию cue и с ней работайте.
Сообщение #1636 SergPuh.68 » 04.12.2020, 11:41
Edifier, что бы раздачи не слетали нужно все изменения применять не самим файлам а к внешним тэгам таким как m-TAGS или External Tags (как вариант)
С нами: 7 лет 6 месяцев
Сообщение #1637 Edifier » 04.12.2020, 11:56
Aliado_71, SergPuh.68,
спасибо за советы!
Edifier
Сообщение #1638 Aliado_71 » 04.12.2020, 11:57
SergPuh.68, у меня вся библиотека фубара состоит исключительно из m-TAGS и обложек альбомов, сами музыкальные файлы хранятся на компьютере и разных облачных дисках. Таким способом можно добавлять и плейлисты с ютюба. В общем удобно.
Сообщение #1639 SergPuh.68 » 04.12.2020, 12:24
За m-TAGS будущее,просто не все это ещё раскусили :biggrin:
Сообщение #1640 Edifier » 04.12.2020, 13:52
А как добавить этот m-TAGS?
Edifier
