Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
● Refalac 1.88 x64
● Opusenc (opus-tools 0.2 using libopus 1.6) x64
● OggEnc 2.88 (libVorbis v1.3.7) x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #1641 SergPuh.68 » 04.12.2020, 14:13
Edifier, скачать и установить:
https://foobar2000.org/components/view/foo_tags
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #1642 Edifier » 04.12.2020, 14:33
SergPuh.68, спасибо. Установил, но он серым горит. Видимо не пашет. Просто я не очень шарю в настройке фубара...
Edifier
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #1643 Azaza » 04.12.2020, 17:10
Edifier:Вот незадача, ничего не выходит. Активна только "получить теги из freedb", но потом ошибку тоже выдаёт...
Я же написал Shift+ПКМ, а не просто ПКМ. Shift+ПКМ означает, что, держа Shift зажатым, нажимаем ПКМ. А функцию переводчик обозвал "Обновить данные из файлов"
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #1644 SergPuh.68 » 04.12.2020, 17:19
Вопрос по m-TAGS не относится к данной теме,создайте новую в разделе Есть вопрос!Не совсем понятно как это горит серым :nervious:
Сообщение #1645 keydy » 20.12.2020, 16:12
LUR, есть ли возможность сделать вариант английской сборки с "выпиленным" полностью Shpeck и удалённой кнопкой визуализации?
спасибо
или подскажите, если не сложно, как это сделать своими силами.
Последний раз редактировалось keydy 20.12.2020, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
keydy
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #1646 LUR » 20.12.2020, 16:13
keydy:есть ли возможность сделать вариант английской сборки с "выпиленным" полностью Shpeck и удалённой кнопкой визуализации?
спасибо
Вполне.
Сообщение #1647 KainXVIII » 27.12.2020, 15:32
Ожидается ли обновление сборки до последней версии Foobar (1.6.2?)? Если можно самому, то как это сделать наиболее безболезненно? :help:
KainXVIII
С нами: 5 лет 10 месяцев
Сообщение #1648 Aliado_71 » 27.12.2020, 17:14
KainXVIII:Ожидается ли обновление сборки до последней версии Foobar (1.6.2?)?
А зачем что не так? Другой звук? или функционал?
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #1649 LUR » 27.12.2020, 18:25
Ожидается уже год) Все никак не найду время. Английскую можете обновить сами, скопировав нужные компоненты. Над русской надо попоптеть. Вот только в таком же виде сборка уже не будет из-за сломанного UI Hacks...
Сообщение #1650 keydy » 28.12.2020, 10:17
LUR:Вполне.
Почему, собственно, попросил - удалил шпек из сборки, удалил кнопку, закомментировал/удалил все упоминания о нём в скрипте, сдвинул кнопки за ним..
и получил косячок с отображением кнопок верхней панели управления воспроизведением при запуске плеера.
Может быть, подскажешь, куда копать?
Ещё вопрос - так и не разобрался, как работает "кнопка перевода на проигрываемый трек" - при её нажатии у меня ничего не меняется.
Английская версия сборки.
Сборка отличная.
keydy
Сообщение #1651 bodya2539 » 28.12.2020, 11:56
keydy, если свернуть-развернуть окно плеера, проблема с отображением не уходит? У меня такой же косяк проскакивает, хотя довольно редко.
bodya2539
С нами: 8 лет 8 месяцев
Сообщение #1652 KainXVIII » 28.12.2020, 12:42
Aliado_71:А зачем что не так? Другой звук? или функционал?
Windows XP, например, больше не поддерживается :biggrin: А вообще вот, внушительно https://www.foobar2000.org/changelog
LUR:Ожидается уже год) Все никак не найду время. Английскую можете обновить сами, скопировав нужные компоненты. Над русской надо попоптеть. Вот только в таком же виде сборка уже не будет из-за сломанного UI Hacks...
Спасибо, у меня как раз английская, рискну обновить :clap:
KainXVIII
Сообщение #1653 keydy » 28.12.2020, 14:54
bodya2539:если свернуть-развернуть окно плеера, проблема с отображением не уходит?
да, проблема уходит, и если просто курсор наводить на иконки, они прорисовываются правильно, но это не исправляет сам корень проблемы.
на нетронутой сборке в этом плане всё работает замечательно.
keydy
  • 0
Сообщение #1654 vladj » 28.12.2020, 15:18
keydy:но это не исправляет сам корень проблемы
Не нравится шпек, удалил и лады. Кнопка-то чем помешала ? На крайняк можно пробовать комментить двойным слэшем строчки, применяем и смотрим. Что-то испортили убираем слэши и применяем.
Сообщение #1655 Aliado_71 » 29.12.2020, 01:38
KainXVIII:Windows XP, например, больше не поддерживается
и шо что Windows XP не поддерживается, это как то влияет на звук?
KainXVIII:А вообще вот, внушительно
:lol:
Сообщение #1656 KainXVIII » 30.12.2020, 11:25
В общем, обновил до 1.6.2 - полёт нормальный :pray: +ещё доустановил WASAPI shared output плагин.
KainXVIII
Сообщение #1657 Azaza » 30.12.2020, 16:45
Aliado_71:и шо что Windows XP не поддерживается, это как то влияет на звук?
Например, влияет на возможность словить баги, связанные с выводом через DS, типа вот такого - https://hydrogenaud.io/index.php?topic=117913.0
А ещё, с версии 1.6 есть встроенный fade-in/out, который можно использовать при любом методе вывода - позволяет избежать неприятных щелчков при перемотке/паузе/остановке.
А на звук ни одно обновление не влияло. Так что можно смело сидеть на 0.8.3 или, вообще, 0.29a.
Сообщение #1658 lexxz » 01.01.2021, 20:51
Что нужно установить на эту сборку чтобы она видела DSF файлы. До этого пользовался JPlayer, USB DAC, все работало , но эта сборка видит только Flac файлы. или она заточена только под флак файлы?
lexxz
Сообщение #1659 vladj » 01.01.2021, 21:32
Возьми ТУТ, качаешь компонент, архиватором не трогаешь. Идёшь в настройки, компоненты, там щёлкаешь инсталл, в вышедшем оконце указываешь путь к скачанному компоненту и внизу справа применяешь (Apply). Разрешаешь перезагрузку фубара.
PS. плюс ещё ТУТ есть. Как настраивать поищи на сайте, я не слушаю такие форматы потому не в курсе.
Сообщение #1660 lexxz » 01.01.2021, 22:51
не помогло : видит только Flac файлы. Надо сносить эту сборку.
Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд:
ASIO не активно, а почему Как активировать
lexxz
