Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
Refalac 1.88 x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #1661 imfam » 01.01.2021, 23:18
lexxz, поищи на форуме. Например эта тема.
imfam M
Сообщение #1662 vladj » 02.01.2021, 02:15
lexxz:ASIO не активно, а почему Как активировать
Для этого ещё компонент нужен foo_out_asio оттуда-же по первой моей ссылке выше. В настройках Звук винды включи монопольный режим.
Сообщение #1663 lexxz » 02.01.2021, 14:16
Он установлен, но я не могу его активировать
Последний раз редактировалось lexxz 02.01.2021, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
lexxz
С нами: 5 лет 6 месяцев
Сообщение #1664 vladj » 02.01.2021, 14:43
lexxz:Он установлен
Причём установлен правильно в папку юсер компонентс. У себя на цап для асио я обязательно ставил и драйвер прилагающийся к нему.
И сам цап обязательно должен поддерживать аппаратный асио, я в принципе не пользуюсь этим интерфейсом и юзаю на цапе входы оптику и кокс взяв выход на них с матери, а в фубаре плагин wasapi... обычный, а не новый расшаренный.
Сообщение #1665 lexxz » 02.01.2021, 14:55
ЦАП поддерживает асио , тк он нормально работает в связке с JRiver. а плагин wasapi у меня подтягивает звуковую карту компа, а это как то не очень хочется. Комп подключен к ЦАПу по USB.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Перезагрузил компьютер и все зараьотало, правда DSD128 пока, но думаю разберусь с настройками. Спасибо за советы
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
В этой сборке есть аквалайзер , чтото не могу его найти. или дайте сылку где взять foobar2000 equalizer component
lexxz
Сообщение #1666 vladj » 02.01.2021, 15:32
lexxz:В этой сборке есть аквалайзер , чтото не могу его найти
Сомневаюсь, что он будет работать, ведь поток сырым выходить должен... блин, зря что-ли скрины снимал, пусть для других полежит тогда для определения видит-ли у них система цап, для выбора вывода в фубаре. На скрине поток 24/192000 по usb на цап, цап частоту показывает.
Сообщение #1667 Azaza » 02.01.2021, 17:47
Эквалайзер в сборке только тот, что по умолчанию есть в фубаре. Эквалайзер получше - http://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_xgeq
При выводе не декодированного DSD на ЦАП эквалайзер (и вообще DSP) не будет работать.
vladj:цап обязательно должен поддерживать аппаратный асио
"Аппаратный асио" существует только в твоих фантазиях.
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #1668 lexxz » 02.01.2021, 19:31
Что то CUI не читает, в стандартной версии как то проблем с этим не было. Открываю CUI нет разбивки по сонгам , воспроизводит диск полностью.
lexxz
Сообщение #1669 vladj » 02.01.2021, 22:45
Второй Меган проявился в тебе ? На хрена на некоторых цапах и писяйных картах пишут про поддержку ASIO, на других нет ? Ты пробовал выводить по ASIO звук с фубара (суррогат асио4 не берём в расчёт) на чём-то, где не заявлен ASIO ? В стареньких креативах можно было с помощью сторонних драйверов (kxproject.com) задействовать прямой выход цифры по KS (в ХР), оба на... полез к ним на сайт, а там оказывается для вин 7 в 19 году драйвер заделали. Прикольно было соединять в окне блоки внутри чипа, надо попробовать. Да... и поясни тогда разницу в чипах с ASIO и без... только драйвера или на аппаратном (железном внутри чипа) уровне разница ?
lexxz, установи плагин foo_cuefilter.
Сообщение #1670 LUR » 03.01.2021, 16:33
Azaza:"Аппаратный асио" существует только в твоих фантазиях.
vladj:Второй Меган проявился в тебе ?
народ уже успокойтесь и определитесь в терминах. Естественно "аппаратного Асио" не существует. Есть просто железо, которое "готово" к работе с этим протоколом лучше чем остальные, в которых не заявлена его поддержка. Поставьте уже точку в этих базарах)
Сообщение #1671 vladj » 03.01.2021, 20:35
LUR:Есть просто железо, которое "готово" к работе с этим протоколом
Что-бы поставить уже точку, нужно до конца определится... писать вместо аппаратный, железный, а не один-ли *** ?
Есть поддержка на аппаратном (железном) уровне звуковых имеющих asio ( в характеристиках заявлена поддержка asio) и существует суррогатная, программная обработка типа асио 4 алл, к которой примазались сейчас и бренды некоторые со своими картами дешёвыми.
Аппаратное = железное :smile: Через некоторое время может опять тут в теме появиться пользователь, который скажет, что твоя сборка не выводит поток по asio. Новички ведь любят задать вопрос не описав, чем они пытаются вывести звук.
Сообщение #1672 bodya2539 » 03.01.2021, 21:52
Всем привет и с Новым годом!
Есть ли разница при использовании ресемплера в DSP и Advanced-Tools? По инструкции на просторах форума поставил в Tools "Resampler (SoX)" и с файлами частот ниже 44100 и выше 48000 не работает (Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 96000 Hz / 24-bit / 2 channels), а если в DSP включить - тогда работатет.
В настройках системы стоит 24/44100. Вин10, WASAPI event, версия 1.5.6 (англ).
bodya2539
С нами: 8 лет 5 месяцев
Сообщение #1673 vladj » 04.01.2021, 00:16
bodya2539:В настройках системы стоит 24/44100
Если в Звук включён монопольный режим, настройки частоты в винде не влияют. Выводишь чем (встройка, карта, цап) и куда (усилитель ,ресивер, наушники ?
Сообщение #1674 bodya2539 » 04.01.2021, 11:30
vladj, монопольный стоит, вывод - встройка реалтек, на наушники.
bodya2539
Сообщение #1675 vladj » 04.01.2021, 12:51
bodya2539:встройка реалтек, на наушники
Если реалтек 1200 где есть автоподстройка под сопротивление наушников (но в чипе нет усила для наушников), то ещё куда ни шло, если речь о старых 800 с чем-то, то смысла городить огород не вижу. По WASAPI в каком режиме выводишь, монопольном или общем... да и вообще есть-же темы по настройкам звука, тут тема по определённой сборке, а твой вопрос касается настройкам любой сборки, он общий.
Сообщение #1676 bodya2539 » 04.01.2021, 19:03
vladj, ALC255 :toothless: . Городить не собираюсь, просто нужно заставить работать другие частоты, соответственно нужно прикрутить ресемплер. А он почему-то не работает, и по этому интересно, есть ли разница как его включить - через Tools или DSP. В общем, спасибо, поищу профильные ветки, чтобы тут не засорять не относящимися к теме вопросам.
bodya2539
Сообщение #1677 Azaza » 07.01.2021, 02:10
vladj:На хрена на некоторых цапах и писяйных картах пишут про поддержку ASIO, на других нет ?
Странный вопрос. Потому, что для одних написали драйвера с поддержкой ASIO, а для других - не написали.
vladj:Да... и поясни тогда разницу в чипах с ASIO и без... только драйвера или на аппаратном (железном внутри чипа) уровне разница ?
Нет никаких "чипов с ASIO". Разница только в драйверах: есть драйвера с поддержкой ASIO, а есть без неё. Само железо, конечно же, разное по своим характеристикам, но к поддержке ASIO это никакого отношения не имеет.
Сообщение #1678 vladj » 07.01.2021, 12:27
Azaza:для одних написали драйвера с поддержкой ASIO, а для других - не написали
По аналогии возьмём чип DSP в ресиверах. Один декодирует dts, а другой dts hd. Разница в прошивке или разница в самом чипе (аппаратная, железная, на уровне изготовления). Вот дурни - то в креативе, начали-бы писать драйвера на ASIO для своих первых эсбэлайф 5.1 и не нужно новые чипы городить, поднял чуток цену на карты из-за того, что драйвера написали и в шоколаде.
То-же и с современными цапами звуковыми, зачем там новый чип паять, производствнную линию перестраивать, написали драйвер и подняли цену с 300 р. до 3000 р.
Сообщение #1679 dime7rius » 13.01.2021, 06:51
Здравствуйте, подскажите строчку кода, поменять цвет фона плеера?
dime7rius
С нами: 7 лет 1 месяц
Сообщение #1680 indy » 22.01.2021, 21:09
плагин foo_uie_albumlist 0.4.0 или 0.4.1 где-то можно скачать отдельно ?...
indy
С нами: 6 лет 3 месяца
