Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
Refalac 1.88 x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #1741 Azaza » 22.09.2021, 17:41
LUR:Не знаю, у меня добавляет.
На windows 10, действительно, работает как положено. На windows 7 - нет.
И в описании сборки можно было бы указать, что для работы требуется установленный в системе Visual Studio C++ redistributable x86.
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #1742 Cerberus » 22.09.2021, 19:08
Привет! попробовал шрифт чуть увеличить, но он становится такого размера и не ниже и не выше. пишется 0pt Bolt.
Англ версия. Вин 10
Cerberus
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #1743 LUR » 22.09.2021, 19:33
Cerberus, читайте шапку « ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЭКРАНОВ С БОЛЬШИМ РАЗРЕШЕНИЕМ» пункт 5
Сообщение #1744 vladj » 22.09.2021, 19:35
В элемент не выбрал панель, в которой увеличивать собрался, а увеличил общее.
Сообщение #1745 kutuzof » 22.09.2021, 19:43
Cerberus:пишется 0pt Bolt.
Columns UI версии 1.6.0 не дружит с UI Hacks
Сообщение #1746 SergPuh.68 » 22.09.2021, 19:47
Нужно поменять на версию Columns UI 0.5.1 и всё будет ОК.
С нами: 7 лет 6 месяцев
Сообщение #1747 Cerberus » 22.09.2021, 20:03
LUR: читайте шапку « ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЭКРАНОВ С БОЛЬШИМ РАЗРЕШЕНИЕМ» пункт 5
так я читаю) действую по гайду. Не пойму как мне поможет пункт 5, который ширину строк увеличивает (уменьшает), если мне шрифт нужен 10. но тот что в скрине не 10. и до 8 я вернуться тоже не могу.
Подскажите , что делаю не так :)
Добавлено спустя 39 секунд:
vladj:В элемент не выбрал панель, в которой увеличивать собрался, а увеличил общее.
в элементах нужное не выбирается, но спасибо за совет)
Добавлено спустя 18 секунд:
SergPuh.68:Нужно поменять на версию Columns UI 0.5.1 и всё будет ОК.
Спасибо попробую
P/S. Работает. Надеюсь 1.6.0 починят
Последний раз редактировалось Cerberus 22.09.2021, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Cerberus
Сообщение #1748 bodya2539 » 22.09.2021, 20:13
Не могу добавить SoX Resampler (foo_dsp_resampler 0.8.3), на предыдущей работал. Тут выдает окно с ошибкой: "Could not load component "foo_dsp_resampler.fb2k-component": Object not found"
P. S. Сборка англ. 20.09.21
bodya2539
С нами: 8 лет 5 месяцев
Сообщение #1749 Azaza » 22.09.2021, 20:32
Cerberus:Надеюсь 1.6.0 починят
Чинить в данном случае нужно не CUI, а UI Hacks, а делать это некому.
Сообщение #1750 SergPuh.68 » 22.09.2021, 20:38
bodya2539, с большой долей вероятности вы пытаетесь установить локализированную версию компонента на английскую версию проигрывателя.
Тут есть новая версия попробуйте:
https://foobar.hyv.fi/?view=foo_dsp_src_resampler
Сообщение #1751 Azaza » 22.09.2021, 20:43
SergPuh.68:Тут есть новая версия попробуйте:
Он пытается установить SoX, не SRC.
bodya2539:Не могу добавить SoX Resampler (foo_dsp_resampler 0.8.3), на предыдущей работал. Тут выдает окно с ошибкой: "Could not load component "foo_dsp_resampler.fb2k-component": Object not found"
Как именно пытаетесь "добавить"?
Сообщение #1752 bodya2539 » 22.09.2021, 20:53
Azaza:Как именно пытаетесь "добавить"?
Как и раньше, Components - Install - Apply, или просто перетаскиванием файла foo_dsp_resampler.fb2k-component в окно Components.
bodya2539
Сообщение #1753 SergPuh.68 » 22.09.2021, 20:57
Упс,тогда тут:
https://hydrogenaud.io/index.php?topic=67373.0
Распаковать архив в папку components
Сообщение #1754 bodya2539 » 22.09.2021, 21:10
Спасибо, перерыв форум нашел версию 0.8.7, установилась без проблем
bodya2539
Сообщение #1755 LUR » 23.09.2021, 04:20
А, ну да, я вспомнил, было такое дело из-за UI Hacks, но да, его чинить некому, а разработчик CUI заявляет, что ничего поделать не может, что это UI Hacks делает не то, что нужно. В общем я бы посоветовал все равно пользоваться последней версией CUI. Просто поиграйтесь со шрифтом на версии 0.5.1 и верните обратно 1.6.0, настройки шрифта сохранятся.
Сообщение #1756 Cerberus » 23.09.2021, 09:52
LUR:Просто поиграйтесь со шрифтом на версии 0.5.1 и верните обратно 1.6.0
Спасибо за совет!
Cerberus
Сообщение #1757 maroders2 » 27.09.2021, 22:37
Приветствую,
Занимаюсь настройкой последней версии и не могу понять, как перенести выставленные оценки со старой версии в новую. Они где то в папках хранятся или в модуле foo_playcount?
И как с помощью foo_openlyrics вшивать тексты в песни? В старой версии был foo_uie_lyrics3 и там можно было ПКМ выбрать песню, нажать на "Скачать текст песни" и все работало, тут же я такого не наблюдаю. Вроде как автоматически прошивается при прослушивании, но мне надо что бы без прослушки можно было найти и вшить тексты
Последний раз редактировалось maroders2 27.09.2021, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
maroders2
С нами: 6 лет
Сообщение #1758 Azaza » 27.09.2021, 23:26
maroders2:как перенести выставленные оценки со старой версии в новую. Они где то в папках хранятся или в модуле foo_playcount?
index-data\C653739F-14B3-4EF2-819B-A3E2883230AE
Сообщение #1759 bodya2539 » 29.09.2021, 19:21
Версия от 20.09.21, англ. версия. Уже второй раз во время переключений между плейлистами вылазит окно с таким текстом:
"artist_json_data[(artist + ":img")] is undefined
File: <main>
Line: 4245, Column: 21
Stack trace:
get_lastfm_artist_img/xmlhttp1.onreadystatechange@:4245:21"
bodya2539
Сообщение #1760 Cerberus » 02.10.2021, 10:38
bodya2539:"artist_json_data[(artist + ":img")] is undefined
File: <main>
Stack trace:
поддерживаю. только что выскочила эта ошибка
Cerberus
