JSplitter v4.1.14 / 3.8.14 [21.08.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.8.14 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 4.1.14 [21.08.2026]
  • [ОШИБКА] СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ!!! Переименованы переменные %smp_*% в %jspliter_*% (как в самом компоненте, так и в примерах), чтобы избежать конфликта со Spider Monkey Panel, а именно:
    smp_playcountjsplitter_playcount
    smp_lovedjsplitter_loved
    smp_first_playedjsplitter_first_played
    smp_last_playedjsplitter_last_played
    smp_ratingjsplitter_rating
  • [ОШИБКА] Документация: исправлена ​​функция vol2pos в Helpers.js
  • [ОШИБКА] Документация: уточнено поведение активного устройства fb.GetOutputDevices
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.14.0esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен редактор исходного кода до Scintilla 5.6.6
Версия 4.1.13 [07.08.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] utils.Glob: теперь подстановочные знаки в шаблоне пути применяются не только к имени файла, но и к промежуточным каталогам. Например, utils.Glob(fb.ProfilePath + 'image*\\album?\\*.jpg')
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.13.0esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен редактор исходного кода до Scintilla 5.6.5
Версия 4.1.12 [13.07.2026]
  • [ОШИБКА] Функции on_colours_changed и on_font_changed не срабатывали в CUI при установке отдельных цветов и шрифтов для плагина JSplitter (не общих)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.4
Версия 4.1.11 [27.06.2026]
  • [BUG] Исправлена ​​ошибка, из-за которой текст не отображался шрифтом с цветными глифами в режиме Direct2D
Версия 4.1.10 [26.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлено отсутствие имен исходных файлов в стеке вызовов при сбое скрипта
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен ​​utils.GetCountryFlag (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен набор инструментов Visual C++ до версии 145 (14.51.36231)
Версия 4.1.9 [17.06.2026]
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync
    • Больше не блокирует общую асинхронную очередь при ожидании внешних процессов
    • Исправлена ​​обработка параллельных команд, так что несвязанные команды могут завершиться, пока другая команда все еще ожидает или истекает время ожидания
    • Исправлены унаследованные дескрипторы каналов, которые могли задерживать завершение stdout/stderr
    • Сбои запуска и пустые пути к приложениям теперь сообщаются через рапортуются в коллбэке
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\RunCmdAsync.js
  • [ОШИБКА] utils.Run: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\Run.js
  • [ОШИБКА] Несколько исправлений в документации (index.html)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.12.0esr
Версия 4.1.8 [09.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлен utils.MovePlaylistSelectionV2: теперь весь пакет треков вставляется точно в указанную позицию (если это возможно)
  • [ФУНКЦИЯ] utils.Run: теперь метод принимает параметр args не только в виде массива, но также и в виде необработанной строки (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RunCmdAsync (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.3
Версия 4.1.7 [04.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка window.GetProperties: метод возвращал внутреннюю коллекцию свойств, а не коллекцию, содержащуюся в сохраненной конфигурации
  • [ФУНКЦИЯ] ЛОМАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ! window.ImportProperties: теперь метод имеет необязательный параметр reloadPanel, значение которого по умолчанию равно false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.SetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.Run (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.ParseHtml (см. документацию и пример)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены следующие методы в пространство имен plman (см. документацию):
    • GetPlaylistSelectedIndexes
    • InvertSelection
    • MovePlaylistSelectionV2 (пока экспериментально)
    • ReplacePlaylistItem
    • SelectQueryItems
    • ShowPlaylistLockUI
Версия 4.1.6 [31.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.ClearProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetActiveDSPs (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод fb.EnableAdvancedLogging (сейчас это просто "пустышка" для будущего использования и совместимости со скриптами JSP3)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.EnumerateMainMenuCommands (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.IsLibraryInitialised (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен gdi.LoadSVG и d2d.LoadSVG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь FbMetadbHandleList.AttachImage возвращает логическое значение (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.AttachImage2 для встраивания существующих GdiBitmap или D2DBitmap. Поддерживаются кодеки JPEG, WEBP и PNG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.GetOtherInfo (см. документацию)
Версия 4.1.5 [28.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.ShowPlaylistSearchUI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены window.ExportProperties и window.ImportProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.GetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр clearProperties в window.Reload (см. документацию)
Версия 4.1.4 [25.05.2026]
  • [ОШИБКА] Плеер иногда падает при закрытии: событие из очереди может быть получено во время закрытия панели, даже если оно уже удалено из списка контроллера задач.
  • [ОШИБКА] Исправлены файлы сэмплов by regor
Версия 4.1.3 [22.05.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​тёмная тема для описания пакетов SMP, а также для меню и полос прокрутки в редакторе кода
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: теперь свойство custom_image параметра options используется в качестве запасного варианта, если обложка трека не найдена или параметр use_album_art имеет значение false.
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: плеер аварийно завершал работу, когда свойство custom_image параметра options равно null, несмотря на то, что в документации указано, что это аргумент допускает значение null.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.MessageBox для отображения диалогового окна системных сообщений с поддержкой темной темы (см. документацию и базовый пример "MessageBox.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр help_text в utils.TextBox для отображения кнопки справки в диалоговом окне (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены функции обратного вызова on_console_refresh и console.GetLines. Также добавлена ​​опция console.ClearBacklog с небольшим ограничением для foobar2000 < 2.0 (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр show в fb.ShowConsole для закрытия консоли, если установлено значение false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный четвертый параметр к gdi.Brush и d2d.Brush для WrapMode (как для битмапных кистей). Ранее для созданных кистей (не битмапного типа) после их создания это устанавливалось только через свойство WrapMode (см. документацию).
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.11.0esr
Версия 4.1.2 [06.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.Brush и d2d.Brush для создания объектов GdiBrush и D2DBrush соответственно (см. документацию и пример "Brushes.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Все методы Draw*/Fill* теперь поддерживают не только цвет, но и пользовательскую кисть
  • [ФУНКЦИЯ] В GdiGraphics добавлены реализации матричных преобразований из D2DGraphics (Translate, Rotate, Scale, и т. д.)
Версия 4.1.1 [01.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
Версия 4.1.0 beta 15 [30.04.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод window.SetShortcutFilter для условного подавления сочетаний клавиш панели (см. документацию)
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка: системное сочетание клавиш Alt+F4 никогда не работало для панели JSplitter, находящейся в фокусе
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.MD5, utils.CRC32 и utils.SHA1 для вычисления хешей строк
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлено utils.MD5FromFile, utils.CRC32FromFile и utils.SHA1FromFile для вычисления хешей файлов
  • [ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО] Добавлено свойство Handles для параметра action колбэка on_drag_drop: если перетаскиваемые данные могут быть интерпретированы как FbMetadbHandleList, оно содержит его, в противном случае значение равно null. Если данные поступили извне проигрывателя, то Handles всегда будет равен null.
Версия 4.1.0 beta 14 [29.04.2026]
  • [БАГ] Исправлено свойство D2DFont.Style: ранее оно возвращало только стиль D2D (обычный и курсивный), теперь оно также возвращает жирность, подчеркивание и зачеркивание, как в GdiFont
  • [БАГ] Исправлены utils.FontPicker и gdi.Font: Теперь, если стиль установлен на «обычный», толщина шрифта корректируется в соответствии с существующей толщиной шрифта, а не просто задает 400. Если толщина не соответствует существующей толщине шрифта в пикере, шрифт по умолчанию отображаться не будет. К сожалению, если толщина шрифта искусственно увеличивается (например, gdi.Font("Segoe UI Light", 96, 1)), такой шрифт также не будет отображаться в списке выбора.
  • [БАГ] Исправлен utils.FontPicker: удалены вертикальные и растровые шрифты (GDI+ и D2D работают только со шрифтами TTF/OTF) из списка; ввод шрифта, которого нет в списке, запрещен.
  • [БАГ] Исправлены все асинхронные методы загрузки изображений, которые могли получить доступ к больше не существующему устройству D2D
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка fb.DoDragDrop: свойство custom_image не работало в режиме D2D
  • [ФУНКЦИЯ] Улучшен поиск шрифтов для D2D
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен файл list.js в примерах (включает похожих исполнителей и лучшие треки) от Gabriel Schwartz
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.2
Версия 4.1.0 beta 13 [25.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка utils.FontPicker в режиме D2D: переданный (и действительный для D2D) default_font не всегда находился в диалоговом окне
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: диалоговое окно возвращало не указанный в пикселях размер, а размер, рассчитанный на основе размера в пунктах, что иногда приводило к расхождениям из-за округления. Теперь возвращается именно тот, который был указан в поле "px".
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: бесполезный выбор цвета удален из диалогового окна.
  • [БАГ] Во внутренней реализации window.Repaint добавлен флаг для перерисовки всех дочерних элементов JSplitter в случае, если необязательный параметр force установлен в значение true.
Версия 4.1.0 beta 12 [23.04.2026]
  • [БАГ] Исправлен первый вызов d2d.CreateImage
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawImage, теперь он проверяет значения параметров src* на конечное значение.
  • [БАГ] Исправлены случайные падения плеера при переключении режимов рисования
Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]
  • [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
  • [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
  • [БАГ] Исправления в примерах regor
  • [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
  • [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
  • [БАГ] Добавлена ​​зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
... УДАЛЕНО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР ПОСТА
Версия 1.0 [20.03.2018]
Сообщение #301 LUR » 14.02.2022, 21:43
Dklktn_Dklktn:before updating to JSplitter V2.8.0
Versions 3.x and 2.x are uncompatible, you must reconfigure panels from scratch if you are migrating from one version to another. this also applies to the plugin itself. it has the same name, but you must erase it completely and replace the folder with it with another release. I'm telling you just in case
Сообщение #302 Dklktn_Dklktn » 15.02.2022, 02:06
Sorry I mixed between both versions, I wanted to say I have updated to v3.6.1 and since when the crash always occur at start-up.
I manage to find on my computer an old version of JSplitter (v3.3.1) and a foobar2000 .fcl file. With these, I succeeded to recover my set up.
Dklktn_Dklktn
С нами: 6 лет 7 месяцев
Сообщение #303 torliant » 05.05.2022, 16:44
Thanks for this awesome component.
I am currently using v3.6.1 in DUI, and it seems like window.NotifyOthers in JSplitter panel is not working as expected as like in SMP panel.
const status = new _status;
function _status() {
   this.interval_func = () => { if (fb.IsPlaying && !fb.IsPaused && fb.PlaybackLength > 0) { this.repaint(); } }
   this.lbtn_up = (x, y) => (fb.IsPlaying && this.trace(x, y)) && window.NotifyOthers('showNowPlaying', '');
   this.repaint= () => window.RepaintRect(this.x, this.y, this.w, this.h);
   this.size = () => { this.x = 0; this.h = sh; this.y = panel.h - this.h; this.w = panel.w; }
   this.trace = (x, y) => x > this.x && x < this.x + this.w && y > this.y && y < this.y + this.h;
   this.paint = gr => {
      gr.FillSolidRect(this.x, this.y, this.w, this.h, panel.colours.highlight);
      panel.metadb && gr.GdiDrawText(fb.IsPlaying ? tfo.status.Eval().toUpperCase() : 'foobar2000 v' + fb.Version, panel.fonts.normal, 0xffffffff, this.x + LM, this.y, this.w, this.h, LEFT);
   this.x = 0; this.y = 0; this.w = 0; this.h = 0; window.SetInterval(this.interval_func, 150);
function on_mouse_lbtn_up(x, y) { status.lbtn_up(x, y); buttons.lbtn_up(x, y); }
And one more questions is how can I handle on_key_down in JSplitter? It seems losing focus in JSplitter panel and the focus switched into a random panel.
torliant
С нами: 4 года 3 месяца
Сообщение #304 LUR » 05.05.2022, 19:36
torliant:it seems like window.NotifyOthers in JSplitter panel is not working as expected as like in SMP panel
I don't understand what do you mean. I successfully use window.NotifyOthers in my build in multiple instances of JSplitter. It is worth noting that the function does not work between panels of different types, i.e. JSplitter -> SMP Panel and so on.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
torliant:how can I handle on_key_down in JSplitter? It seems losing focus in JSplitter panel and the focus switched into a random panel.
I don't know how to help you. Any panel can take the focus as well as process keys and not give them to the JSplitter. On a clean assembly with only one JSplitter, the on_key_down works. I don't know how to forcibly take away the focus
Сообщение #305 LUR » 06.05.2022, 22:06
Сообщение #306 SergPuh.68 » 03.08.2022, 14:04
В последней версии сплиттера функция
    return true;
не работает :eek: что делать?
С нами: 7 лет 7 месяцев
Сообщение #307 LUR » 03.08.2022, 22:26
SergPuh.68:В последней версии сплиттера функция
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
    return true;
не работает что делать?
Да, действительно не заметил, потому как если там свое меню таки создать, то и не заметишь этого бага. Сейчас поправлю.
Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду:
Сообщение #308 LUR » 06.08.2022, 20:35
Сообщение #309 yeyo » 12.09.2022, 09:45
3.6.1 When using commands in a script to switch layouts, it crashes
    switch(id)
    case Buttonvlayout.ID:
        fb.RunMainMenuCommand("view/layout/xxx");
    default:
    do_layout();
yeyo
С нами: 3 года 11 месяцев
Сообщение #310 LUR » 12.09.2022, 17:06
yeyo, full code please
Сообщение #311 yeyo » 13.09.2022, 05:34
The first time to use CUI + JSplitter to make FB of theme, before is the use of CUI + PSS, I have sent the entire theme integration package to you, please point, thank you!
download link:https://drive.google.com/file/d/1UuJu_N5ES1VOLeCuaC3saarWNIb_8kEI/view?usp=sharing
Please click the red box icon in the image to execute the layout switch command, and then crash,But switching through the Main Menu-View-Layout does not crash
yeyo
Сообщение #312 LUR » 13.09.2022, 12:04
yeyo, later. It's about time
Сообщение #313 yeyo » 21.09.2022, 12:19
Hello, LUR, the problem above that caused the crash, solved with the help of Asion!
Now I have encountered the problem of interface flickering, such as the window interface of foobar2000 will flash during the process of opening the Photoshop software. how to fix?
yeyo
Сообщение #314 yeyo » 17.10.2022, 13:03
Hello, LUR, When switching between light and dark colors, the created icon cannot be updated in real time(window.CreateButton). need to restart foobar2000 to load the corresponding icon. I hope it can be improved. Thank you!
yeyo
Сообщение #315 Aum » 02.12.2022, 18:16
Добрый день. А всплывающие подсказки для кнопок не появились?
Aum M
Сообщение #316 LUR » 03.12.2022, 02:43
Aum:Добрый день. А всплывающие подсказки для кнопок не появились?
Ну как видите нет) было бы в документации
Сообщение #317 5r-kocm » 07.01.2023, 19:11
Здраствуйте.
jsplitter 3.6.1:
var fbWindowW = window.FoobarWindowWidth;
var fbWindowH = window.FoobarWindowHeight; //- возвращают неверные значения
function on_size () {
   fbWindowH = window.FoobarWindowHeight; //- здесь уже нормально
Можно ли исправить ?
5r-kocm M
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #318 LUR » 11.01.2023, 01:58
5r-kocm:Можно ли исправить ?
в смысле? вы считаете, что на старте оно вам обязательно возвратит верные значения?) эти значения всегда надо контролировать при изменении размера окна, поэтому on_size)
Сообщение #319 5r-kocm » 11.01.2023, 08:00
Дело в том, что размер окна я ещё не успел изменить. Переменные, с разницей в несколько мс, имеют разные значения.
window.Width, window.Height всегда работаю правильно, независимо от того где вызываются. Вот я и ожидал подобного поведения.
Оно конечно не критично. Просто заметил и отписался.
Добавлено спустя 3 часа 36 минут:
Ещё заметил что свойство Click не отслеживает изменение размера кнопки.
Поясню:
var someButton = window.CreateButton(someButtonX, someButtonY, null, null);
   someButton.Width  = someButtonW;
   someButton.Height = someButtonH;
   someButton.Click = function() { do_something };
function on_size() {
   someButtonX = something;
   someButtonY = something;
   someButtonW = something;
   someButtonH = something;
   someButton.Move(someButtonX, someButtonY);
   someButton.Resize(someButtonW, someButtonH);
В данном случае при нажатии на предполагаемую область кнопки не обрабатывается код в свойстве Click.
При использовании function on_button_click(id) новые размеры учитываются и всё работает,
но получается слишком громоздкая конструкция в одной функции :)
Можно ли поправить свойство Click ?
Добавлено спустя 30 минут 53 секунды:
Хотя возможно неверно понял описание ?
Если код засунуть в свойство Click, а из функции on_button_click(id) вызвать someButton.Click(), то всё нормально.
Получается on_button_click(id) использовать надо в любом случае ?
5r-kocm M
Сообщение #320 LUR » 12.01.2023, 05:28
5r-kocm,
в вопросы потом вникну, но понял вас.
5r-kocm:window.Width, window.Height всегда работаю правильно, независимо от того где вызываются. Вот я и ожидал подобного поведения.
вы ожидаете это от конкретной панели, а не от всего плеера. на него еще может действовать UI HAcks, если вы например используете, такая данность. в целом на получение этих данных может воздействовать сама операционная система, на само главное окно, на панели же: работает внутри программы.
5r-kocm:Получается on_button_click(id) использовать надо в любом случае ?
так получилось, что Click не работает в версии от панельки от Spider Monkey Panel, победить не удалось, там немного другая конструкция в коде, объекты по другому передаются и вызываются, поэтому да, надо on_button_click(id), если это версия на основе SMP. в JSP можно использовать Click
