  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 30.05.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.9 [x86]
История изменений: 30.05.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #521 kutuzof » 26.09.2023, 14:22
Cover\Disc 2
Cover\Disc B
Сообщение #522 petrov71_71 » 26.09.2023, 14:36
Вы меня не поняли простите. Это сделано меню для СD дисков там одна сторона Мне хотелось чтобы обе стороны диска как на виниле их две. Если это возможно?
petrov71_71
С нами: 3 года 6 месяцев
Сообщение #523 kutuzof » 26.09.2023, 15:01
petrov71_71:чтобы обе стороны диска
в этой панели не получится, переключитесь на вторую панель обложек с помощью скрытой кнопки) она все картинки находит в папке.
Сообщение #524 petrov71_71 » 26.09.2023, 15:08
Спасибо огромное!!!! получилось
petrov71_71
Сообщение #525 George2000 » 07.10.2023, 14:41
Доброго дня, kutuzof!
Почему-то в панели Cover не отображаются логотипы радиостанций. Что я делаю не так?
А за сборку - огромное спасибо!
UPD: :clap: Разобрался - переключение на Cover Panel1
George2000
С нами: 4 года 7 месяцев
Сообщение #526 zet-molotov » 06.11.2023, 14:26
Здравствуйте.
Уже около месяца пытаюсь завести вашу сборку, безрезультатно.
Стояла оригинальная шкурка DarkOne 4 v.1, но после обновления до foobar 2.0 (x86) всё полетело к чертям – посыпались ошибки на компоненты и прочее. Пробовал ставить с нуля foobar 1.6 и шкуру DarkOne – как только начинаю загружать в библиотеку разделы с музыкой, начинаются вылеты. Обновление компонентов до старых положительных результатов не даёт.
Решил попробовать уже готовые сборки с DarkOne, потому что это единственная путёвая тема для foobar.
После распаковки по инструкции версий 1.6.16 и 2.0 [x86], плеер открывается. Вместо кнопок веб-ссылок отображаются квадратики, копирование шрифтов в Windows не помагает. Остальное работает, но ровно до тех пор, пока не начинаю загружать в библиотеку разделы. Пробовал добавлять по частям и сразу всё вместе, начинаются вылеты.
Windows 10 (x64), оперативной памяти 32 Гб, все сделал как в инструкции, .Net Framework нужный стоит.
Чаще всего появляется ошибка "album list panel: an error occured while generating the tree (bad allocation)."
Также ругань панели foo_spider_monkey_panel на "out of memory"
Поставил Aimp как резервный вариант. Конечно, не хотелось бы на это убожество переходить, но если с foobar ничего не прояснится, то придётся.
zet-molotov
С нами: 2 года 8 месяцев
Сообщение #527 posydon » 12.11.2023, 09:35
Приветствую.Понимаю что непосредственно к сборке вопрос не имеет,но так как пользуюсь этой сборко дабы не плодить темы спрошу тут.Плеером ачал пользоваться недавно и посему знания ограничены.Вопрос по плейлистам.В сборке присутствуют плейлисты интернет радио разбитые на подкатегории.С ссылки в первом посте скачал плейлист для Зайцев ФМ и тут глазу стало не приятно,така как отсутвует разделение на каналы и нет логотипов.Вопрос,как это отредактировать?И вообще как .fpl редктировать,что то как то всё не понятно с наскока.Заранее спасибо
posydon
С нами: 2 года 7 месяцев
Сообщение #528 kutuzof » 12.11.2023, 12:44
posydon:отсутвует разделение на каналы и нет логотипов.Вопрос,как это отредактировать?
posydon, для таких плейлистов лучше выбрать другую группировку (см. картинки ниже под спойлером). А обложки нужно скачать или сделать самому (я не делал для Зайцев ФМ) и закинуть в папку "Radio Logos".
Сообщение #529 posydon » 12.11.2023, 14:42
Спассибо за ответ.С лого понятно.Но как редактировать сам плейлист?Что бы изменить названия радиостанций и выглядело как у вас.И если честно я вообще не понимаю как плейлист создать.Нажимаю NEW появляется плейлист Untitled,а как в него что то прописать не могу понять.
Радио Максимум
Зайцев
posydon
Сообщение #530 kutuzof » 12.11.2023, 15:15
posydon:Что бы изменить названия радиостанций и выглядело как у вас.
Названия станций стандартным способом не поменять, что прописано в теге то и отображается. Вроде плагин m-TAGS может переименовать (но я им никогда не пользовался).
posydon:Нажимаю NEW появляется плейлист Untitled,а как в него что то прописать не могу понять.
Создайте плейлист ->> нажмите кнопку "Open" на правой панели ->> и выберите из меню что вы хотите добавить (см. картинку ниже)
Сообщение #531 posydon » 12.11.2023, 22:02
kutuzof:Названия станций стандартным способом не поменять, что прописано в теге то и отображается. Вроде плагин m-TAGS может переименовать (но я им никогда не пользовался).
Вы правы,это не изменить,так сам поток выдаёт.Возник вопрос по вашей сборке.Как изменить цвет Audio Info и сделать его таким же как и кнопки Viwe 1,Viwe 2 и так далее?
posydon
Сообщение #532 kutuzof » 13.11.2023, 09:32
posydon:Как изменить цвет Audio Info и сделать его таким же как и кнопки Viwe 1,
posydon, замените скрипт в сплиттере, затем нажимайте ЛКМ на самом тексте.
View Panel 3.txt
Сообщение #533 posydon » 13.11.2023, 16:48
kutuzof:замените скрипт в сплиттере, затем нажимайте ЛКМ на самом тексте.
огромное спасибо
posydon
Сообщение #534 zet-molotov » 21.11.2023, 22:45
Проблему с "bad allocation" не решил. На стандартном foobar ошибок нет, всё работает штатно.
Пока что сборка "DarkOne4Mod v1.0 (kutuzof edition)" нерабочая на сегодня.
zet-molotov
Сообщение #535 gajdar79 » 06.12.2023, 21:23
Hi, I have a question, which of the three versions is the most stable. Version 2.0 [x86] crashes sometimes and I have minor problems with it. Because the allmusic button on the top right doesn't work and I don't know why? Is there a noticeable difference between the versions in terms of features? I discovered this modification only recently and it is really great, I would like to thank the author for a great job. Thanks :clap:
Добавлено спустя 1 час 45 минут:
I have one more small question, is it possible to change the track length indicator to the one in the screenshot?
gajdar79
Сообщение #536 kutuzof » 07.12.2023, 20:10
gajdar79:Hi, I have a question, which of the three versions is the most stable.
All versions are stable.
gajdar79:Version 2.0 [x86] crashes sometimes and I have minor problems with it. Because the allmusic button on the top right doesn't work and I don't know why?
What failure? What is this “allmusic” button, there doesn’t seem to be one?
gajdar79:Is there a noticeable difference between the versions in terms of features?
There is no difference, only the player version. And version 1.5.11 can be run from any disk (even from a flash drive), and other versions will work correctly only in the folder specified in the unpacker.
gajdar79:I have one more small question, is it possible to change the track length indicator to the one in the screenshot?
Yes, just replace the script: C:\Portable\DarkOne4Mod v1.0 (SMP)\foobar2000\themes\DarkOne4Mod\Others\JScripts\DarkOne4Mod - Display Panel - MS Sans Serif.js
Сообщение #537 gajdar79 » 07.12.2023, 22:51
kutuzof,
kutuzof:Yes, just replace the script
Sorry, the button I mistakenly thought was a link to allmusic, so it serves as a link to the currently playing radio.
I don't know how to replace the script: C:\Portable\DarkOne4Mod v1.0 (SMP)\foobar2000\themes\DarkOne4Mod\Others\JScripts\DarkOne4Mod - Display Panel - MS Sans Serif.js
I can find the folder, but I don't know what to do next.
gajdar79
Сообщение #538 kutuzof » 08.12.2023, 19:13
gajdar79:I don't know how to replace the script:
gajdar79, open the menu "Shift + right mouse button" and select "Properties". Then replace the script as shown in the picture.
Сообщение #539 gajdar79 » 09.12.2023, 13:18
Thank you very much, it works :smoke:
gajdar79
Сообщение #540 gajdar79 » 09.12.2023, 21:22
I have one more small question, is it possible to turn off biography downloads for radio stations? It's unnecessary to download so much data for every song on the radio.
gajdar79
