Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
Refalac 1.88 x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #1981 LUR » 21.02.2024, 22:53
bdo64, к сожалению, начиная с версии foobar2000 2.0 папка профиля НЕпортативной сборки ВСЕГДА находится ТОЛЬКО в системной папке профиля пользователя Windows. На портативность указывает наличие файла portable_mode_enabled рядом с foobar2000.exe. Если вы его удалите, то сборка перестанет быть портативной, но при запуске создаст "чистый" профиль в системной папке пользователя C:\Users\<user>\AppData\Roaming\foobar2000-v2\ и будет работать с ним.
Сообщение #1982 bdo64 » 21.02.2024, 23:17
Спасибо за информацию. Все заработало.
1. Инсталлировал чистый плеер.
2. Перенес файлы из вашей сборки в соответствующие каталоги в program files и в appdata.
3. Удалил файл portable_mode_enabled
bdo64
Сообщение #1983 Cklerick » 22.02.2024, 00:35
LUR:А где вы смотрите, что они не появляются в библиотеке? Скриншот покажите.
Вот тут ни одной песни. Только новый плейлист, что сам добавил вручную
Cklerick
С нами: 2 года 6 месяцев
Сообщение #1984 LUR » 22.02.2024, 06:42
Cklerick, на вашем скрине открыта панель плейлистов. Папку "Авто" я создал специально для особых плейлистов. Вы имеете в виду автоплейлист "Фонотека"? Там в плейлиста не будет ничего, пока вы туда не отправите что-нибудь из Панели Фонотеки. Внимательно прочитайте инструкцию в шапке темы по использованию сборки. Там довольно много вопросов в принципе отпадет.
Вот смотрите, где ваша ВСЯ Фонотека просматривается:
Здесь можно настроить поведение по кликам в Панели Фонотеки:
Все, что накликаете (любую ветку в Фонотеке) автоматом будет в плейлисте Фонотека, в настройках видно имя автоплейлиста. Одиночный клик это галочка "Автоматически отправлять в плейлист" (отключил по умолчанию), для двойного клика и средней кнопки мыши соответственные настройки увидите.
Сообщение #1985 demos » 22.02.2024, 08:13
Cklerick, а вы папки не перепутали? Кажется, у вас на скрине две разные папки.
demos
С нами: 3 года 1 месяц
Сообщение #1986 Cklerick » 22.02.2024, 11:52
demos:Cklerick, а вы папки не перепутали? Кажется, у вас на скрине две разные папки.
Не, сам путь правильный. Папка стандартная для windows и показывает русское название)
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
LUR, Спасибо большое, что объяснили! Все получилось.
Отдельное большое спасибо за ваш труд и прекрасную сборку!
Последний раз редактировалось Cklerick 22.02.2024, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Cklerick
Сообщение #1987 vital0910 » 22.02.2024, 12:24
Присоединяюсь к вопросу bdo64 . Такая же история. Контекстного меню не хватает.
vital0910
С нами: 4 года 11 месяцев
Сообщение #1988 LUR » 22.02.2024, 20:29
vital0910, пока экспериментирую с папкой профиля. Пока что-то получается. В задумках сделать инсталлятор с выбором на портативность.
Сообщение #1989 bdo64 » 22.02.2024, 21:11
Здравствуйте!
Спасибо за отличную сборку!
Можете подсказать где изменить/добавить информацию в заголовке над шкуркой альбома?
Все перерыл, нигде не нашел.
bdo64
Сообщение #1990 Cklerick » 24.02.2024, 11:45
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, а можно ли сделать так, чтобы треки, которые есть только в файлах с разрешением .cue попадали по отдельности в фонотеку?
Если я исключаю .cue из настроек, в фонотеку попадают как треки по отдельности, так файл одним целым. Причем файл целиком в фонотеке скрывается без каких-либо описаний тупо по ... в дереве фонотеки.
Блин, надеюсь понятно объяснил. На скриншотах постараюсь показать. Все на примере линкин парк, альбом метеора.
В принципе и так нормально, просто мало ли есть какое-то решение, чтобы лишнего ничего не было)
Cklerick
Сообщение #1991 Azaza » 24.02.2024, 13:09
Cklerick, вообще, в сборке уже есть компонент foo_cuefixer, который как раз и предназначен для решения этой проблемы. *.cue при этом должен быть убран из исключений в настройках. У самого компонента настроек нет. Не удалили ли вы его? Какая версия сборки?
С нами: 10 лет
Сообщение #1992 Cklerick » 24.02.2024, 20:20
Версия сборки самая последняя (Версия 240215). *.cue при этом должен быть убран из исключений, теки появляются отдельно в папке, тут все отлично. Просто в фонотеке еще появляется сам файл flac длинный. Вот как раз вопрос можно ли его убрать. Если нет, то в принципе пофиг.
Cklerick
Сообщение #1993 DRONGMAN » 26.02.2024, 00:04
Доброй ночи, обновился до крайней версии, по привычке перетащив с заменой файлы, перестал работать сканер реплейгейн, вылетает при попытке использования на альбоме.
немного позже заметил что скачал полную версию, а не как раньше был архив апгрейда.
посоветуйте как лучше, снести все, и с нуля использовать плеер, а какие папки с данными можно сохранить?
текст, изображения, биографии и тд?
DRONGMAN
Сообщение #1994 LUR » 26.02.2024, 00:43
DRONGMAN:посоветуйте как лучше, снести все, и с нуля использовать плеер, а какие папки с данными можно сохранить?
К сожалению основные настройки слетят, надо настраивать с нуля т.к. был переход на другую версию плеера.
Но кэш биографиий и текстов, да, можно перенести с предыдущей сборки. Они лежат в папках lyrics и tmp_Biography.
DRONGMAN:вылетает при попытке использования на альбоме.
Поставьте последнюю сборку с нуля отдельно и повторите, если такое происходит, то покажите шаги для воспроизведения бага.
Сообщение #1995 vef » 27.02.2024, 18:19
Здравствуйте! Есть ли возможность использовать проводник вместо фонотеки? Версия: 240215 ,РУССКАЯ
vef
Сообщение #1996 LUR » 28.02.2024, 00:02
vef:Есть ли возможность использовать проводник вместо фонотеки?
В этой сборке нет. Где-то валяется в сети древний плагин "а-ля эксплорер". Чем Фонотека не устраивает? Учитывая, что ее хоть как хочешь можно отображать и не мешать мух с котлетами...
Добавлено спустя 6 часов 50 минут:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
1) Стандартная установка: для установки необходимы права администратора. По окончанию установки будут автоматически зарегистрированы поддерживаемые типы музыкальных файлов, а также возможность добавить контекстное меню плеера для папок в Проводнике (см. Настройки -> Интеграция с системой). Также при стандартной установке записывается информация в реестр, и foobar2000 будет доступен к удалению стандартным системным методом.
Сообщение #1997 vef » 28.02.2024, 18:23
В настройках есть расширение "Проводник" думал что его можно использовать.Фонотека устраивает.Спасибо.
vef
foobar2000 x64 + Белая тема
Сообщение #1998 Sattera » 16.03.2024, 10:51
Здравствуйте, Lur!
Нравится звук foobar2000 x64 v.2.1 и Ваша шикарная белая тема. Возможно ли их подружить? Пробовал скопировать в папку Themes (Foobar2000 x64) файл LUR White.fcl, но оболочка не меняется.
Sattera
Сообщение #1999 LUR » 16.03.2024, 12:25
Sattera:но оболочка не меняется
В шапке написано как меняется тема (см. ВЫБОР ЦВЕТА СБОРКИ), если вы про эту сборку.
Но вы написали, что у вас x64. Данная сборка 32-битная, в ней плагины есть 32-битные, поэтому x64 никак.
Сообщение #2000 Sattera » 16.03.2024, 16:09
В вашей сборке тема меняется без проблем. У меня же чистая портативка версии 2.1 x64. Думал ее превратить в "прекрасного белого лебедя", потому что звучит она на голову выше. Что-то они там исправили/добавили. На хорошей аппаратуре разница слышна. Установлен upnp компонент. Музыка стримится с компа/NASa на Музыкальный стример. Далее на ЦАП - Усилок - Акустику.
Sattera
