Сборка от LUR (03.09.25)
  • 57
Дата сборки: 03.09.2025
Версия: 250903
+ Русский вариант сборки: русифицированы все модули сборки: стандартный набор плеера и плагины. Русификация обновляется в достаточно короткие сроки после выхода обновлений стабильной версии плеера.
- Русский вариант сборки: ввиду известных причин невозможности русифицировать плеер в лоб, перевод производится по принципу "что вижу - то перевожу". Следовательно, перевод постоянно находится в процессе дополнения и корректировки.
foobar2000 v2.25 x86
foo_cuefixer 1.3.2
foo_openlyrics 1.12
foo_playcount 3.1.5
foo_ui_columns 3.0.1
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.4
foo_wave_minibar_mod 1.2.58
Refalac 1.85 x64
Opus 1.5.2-21 x64
OggEnc 2.88 x64 (libVorbis v1.3.7)
Информация об исполнителе: Biography, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info (version "03052022") © kgena_UA
===== УСТАНОВЩИК =====> (пароль: LUR2025)
Требования к запуску сборки: установленные библиотеки Microsoft Visual Studio 2015
1) Стандартная установка: для установки необходимы права администратора. По окончанию установки будут автоматически зарегистрированы поддерживаемые типы музыкальных файлов, а также возможность добавить контекстное меню плеера для папок в Проводнике (см. Настройки -> Интеграция с системой). Также при стандартной установке записывается информация в реестр, и foobar2000 будет доступен к удалению стандартным системным методом.
Сообщение #2021 maza11 » 04.05.2024, 18:11
в ESPlaylist можно вывести количество треков и общее время проигрывания
в такой виде в заголовке ?
Sade - The Ultimate Collection,2011 \ CD1 | 14 Tracks | 01:06:49
в ELPlaylist есть свои значения для этого
%el_item_count% и %el_sum_length%
знаю, что если включить, стандартную панель состояния, то это выводится там если их выделить, но держать ее только из-за этого я не буду и это некрасиво
maza11
С нами: 1 год 7 месяцев
Сообщение #2022 LUR » 04.05.2024, 20:30
maza11:в ESPlaylist можно вывести количество треков и общее время проигрывания
maza11:%el_item_count% и %el_sum_length%
%es_subgroup_count% и %es_subgroup_length%
Сообщение #2023 maza11 » 04.05.2024, 22:18
LUR, Кайф, премного благодарен.
Вывел треки и время
И наконец-то нашел решение вывода нумерации 1.2.3 для каждой папки.
Теперь вообще супер.
Прекрасный минимализм.
Добавлено спустя 3 часа 39 минут:
И последнее, текст проигрываемого трека может меняться?
Нашел вот такое, тут можно изменить цвет неактивных треков, цвет линии выделения.
Сам проигрываемый трек все равно черный и этот цвет не меняется.
Как и цвет проигрываемого трека и выделяемого, они связаны одним цветом, но разной интенсивности.
Для примера взял контрастные цвета.
В других пунктах этого можно менять например цвет шрифта заголовка еще.
В этом меню перепробовал все варианты.
Добавлено спустя 23 минуты:
Получается можно изменить все кроме этого цвета, очень интересно получается.
maza11
Сообщение #2024 LUR » 06.05.2024, 02:03
Сообщение #2025 vital0910 » 06.05.2024, 12:02
Добрый день. Как я понимаю, после обновления все настройки придётся делать заново ? Как и сборку аудио коллекции ?
vital0910
С нами: 4 года 2 месяца
Сообщение #2026 maza11 » 06.05.2024, 13:05
vital0910:Добрый день. Как я понимаю, после обновления все настройки придётся делать заново ?
Можно обновило до 2.1.5 с моими настройками и конфигом
папку профиль не перезаписывайте , там конфиги
maza11
Сообщение #2027 LUR » 06.05.2024, 16:02
vital0910:Как я понимаю, после обновления все настройки придётся делать заново ?
Для кого пишу инструкции, непонятно...
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты:
maza11:текст проигрываемого трека может меняться?
Вроде нет. Но в EsPlaylist он подсвечивается.
Правда цветом фона он сам управляет. Он берет цвет фона выделенного элемента и уменьшает его интенсивность/яркость и его использует.
Сообщение #2028 maza11 » 06.05.2024, 20:33
LUR:Вроде нет. Но в EsPlaylist он подсвечивается.
Я же про это и пишу, можно изменить цвет чего угодно в плейлисте, кроме цвета проигрываемого трека.
Такая странность, кажется что можно изменить все, но получается не все.
Спасибо, что ответили.
maza11
Сообщение #2029 sad » 07.05.2024, 08:55
Добрый день.Напишите пожалуйста слепому код для решения вывода нумерации 1.2.3 для каждой папки
И еще вопрос - собрался откатывать систему - все настройки придется заново делать , нет файла сохранения настроек , если да - то где он ?
sad
С нами: 2 года
Сообщение #2030 maza11 » 07.05.2024, 11:40
sad:Добрый день.Напишите пожалуйста слепому код для решения вывода нумерации 1.2.3 для каждой папки
Отправил в ЛС скрин настроек
sad:И еще вопрос - собрался откатывать систем
Первый пост темы, раздел Установка
maza11
Сообщение #2031 sad » 08.05.2024, 21:22
Добрый вечер. Всегда стараюсь ставить портативные программы , но в foobar2000 v2.1.5 x86 меня не устроило отсутствие возможности открывать из проводника папками , поставил в "стандартном" режиме , настроил . Потом тупо перенес файлы и папки из C:\Program Files (x86)\foobar2000 в портативную и настройки из C:\Users\<пользователь>\AppData\Roaming\foobar2000-v2 в портативку в папку profile . Удалил начисто с диска С foobar2000 , проверил портативную - всё прекрасно работает и все настройки от версии стандартной установки тоже , сархивировал и перенес на другой ноут - всё пашет идеально и есть возможность открывать содержимое из ПАПОК
sad
С нами: 2 года
Сообщение #2032 LUR » 09.05.2024, 00:05
sad:всё пашет идеально и есть возможность открывать содержимое из ПАПОК
Что-то здесь не чисто... Возможность открывать папки из Проводника дает зарегистрированный в системе модуль Fb2kShellExt.dll, иначе в контекстном меню ничего не было. Это делается специальной командой, которая прописывает настройки в реестре и то, по какому пути лежит плеер, именно поэтому портатив здесь не подходил. Так что вы мне кажется где-то лукавите. И что сейчас, если перенести в ЛЮБУЮ папку портативную версию, оно будет открывать из меню Проводника, хотите сказать всегда?
P.S. А что у вас здесь в реестре?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Directory\shell\foobar2000.play\Command
Сообщение #2033 sad » 09.05.2024, 09:51
LUR, с Праздником !
Да всё так и есть как я написал - всё работает. В реестре у меня ничего нет , удалял начисто с чисткой реестра , для пущей убедительности сходил к соседу и поставил ему портатив - папки открываются и всё работает.
можете опробовать все желающие ( только плеер у меня переделан под большой экран , стоит мой драйвер асио , горячие клавиши тоже под себя заточил - открыть папку f11 очистить f10)
https://disk.yandex.kz/d/SspD3J2g5rw3_Q
dsp под эту сборку БАЛАНС ЗВУКА (правый-левый) нет ?
Добавлено спустя 7 часов 3 минуты:
установил foo_dsp_utility - там есть баланс и работает хорошо , но там еще куча ненужностей - хотелось бы просто регулятор баланса
sad
С нами: 2 года
Сообщение #2034 LUR » 09.05.2024, 20:40
sad:папки открываются и всё работает
Ну поставил я вчистую ваш портатив, и где меню?) Его конечно же нет, что ожидаемо)
Видимо я не так вас понял. Просто функционал "Файл -> Добавить папку..." работает всегда и везде вне зависимости от типа установки, зачем какие-то для этого телодвижения лишние делать, я не понял.
Сообщение #2035 sad » 09.05.2024, 21:22
Видимо и я не так вас понял :smile: Наверное надо удалить мою ересь :biggrin:
sad
С нами: 2 года
Сообщение #2036 hifepe1603 » 28.06.2024, 15:59
всем привет!
1) что нужно поправить, чтобы отображались номера треков вместо "?"
2) возможно добавить столбец с битрейтом?
3) можно ползунок громкости переместить под кнопки управления (стоп, след.трек, пауза..) ?
hifepe1603
С нами: 4 года 6 месяцев
Сообщение #2037 LUR » 29.06.2024, 23:37
hifepe1603:1) что нужно поправить, чтобы отображались номера треков вместо "?"
Заполнить теги в файлах, не? Или это радио какое-то?
hifepe1603:2) возможно добавить столбец с битрейтом?
Можно. Добавьте любой, потом измените.
Добавлено спустя 36 секунд:
hifepe1603:можно ползунок громкости переместить под кнопки управления (стоп, след.трек, пауза..) ?
Можно, но делать не буду.
Сообщение #2038 hifepe1603 » 30.06.2024, 13:24
LUR:Заполнить теги в файлах, не? Или это радио какое-то?
Пробую перейти на вашу сборку, и пытаюсь настроить максимально похоже, как пользовался на другой.
Вот пример по номерации
1. Файлы в папке имеют названия
Папка_1
001. AAAA
002. BBBB
003. CCCC
Папка_2
001. DDDD
002. FFFF
003. EEEE
При добавлении этой папки в вашу сборку, файлы будут отображаться в таком виде:
001. AAAA
002. BBBB
003. CCCC
001. DDDD
002. FFFF
003. EEEE
А я хотел бы получить просто нумерацию 1-6
1 AAAA
2 BBBB
3 CCCC
4 DDDD
5 FFFF
6 EEEE
Такое возможно в этой сборке (см.скрин_1) ?
2) При добавлении папки с файлами без нумерации, также хотелось бы получить просто нумерацию 1-100
Такое возможно в этой сборке (см.скрин_2) ?
3) Радио.
Загружаю плейлист, хотел бы получить нумарацию 1-100 (см.скрин_3) ?
скрин_3
скрин_2
скрин_1
hifepe1603
Сообщение #2039 LUR » 30.06.2024, 20:39
hifepe1603, просто в сборке в плагине плейлиста берется номер трека именно из тега. Если его нет, как и обычно нет в радио, то будет вопросик. Честно скажу, не интересовался вопросом как нумеровать просто треки от балды и не знаю зачем. Я не в курсе, но скорее всего в вашей сборке использовался скрипт плейлиста, который имел поле, нумерующееся автоматически.
Сообщение #2040 Azaza » 30.06.2024, 23:49
Сборку скачивать и проверять лень, но в DUI, если использовать %list_index% вместо %tracknumber%, получается как раз то, что хочет hifepe1603.
С нами: 9 лет 3 месяца
