JSplitter v4.1.9 / 3.8.9 [17.06.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.8.9 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 4.1.9 [17.06.2026]
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync
    • Больше не блокирует общую асинхронную очередь при ожидании внешних процессов
    • Исправлена ​​обработка параллельных команд, так что несвязанные команды могут завершиться, пока другая команда все еще ожидает или истекает время ожидания
    • Исправлены унаследованные дескрипторы каналов, которые могли задерживать завершение stdout/stderr
    • Сбои запуска и пустые пути к приложениям теперь сообщаются через рапортуются в коллбэке
  • [ОШИБКА] utils.RunCmdAsync: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\RunCmdAsync.js
  • [ОШИБКА] utils.Run: исправлена ​​документация и добавлен samples\basic\Run.js
  • [ОШИБКА] Несколько исправлений в документации (index.html)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JS до SpiderMonkey 140.12.0esr
Версия 4.1.8 [09.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлен utils.MovePlaylistSelectionV2: теперь весь пакет треков вставляется точно в указанную позицию (если это возможно)
  • [ФУНКЦИЯ] utils.Run: теперь метод принимает параметр args не только в виде массива, но также и в виде необработанной строки (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.RunCmdAsync (см. документацию)
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.3
Версия 4.1.7 [04.06.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка window.GetProperties: метод возвращал внутреннюю коллекцию свойств, а не коллекцию, содержащуюся в сохраненной конфигурации
  • [ФУНКЦИЯ] ЛОМАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ! window.ImportProperties: теперь метод имеет необязательный параметр reloadPanel, значение которого по умолчанию равно false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.SetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.Run (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.ParseHtml (см. документацию и пример)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены следующие методы в пространство имен plman (см. документацию):
    • GetPlaylistSelectedIndexes
    • InvertSelection
    • MovePlaylistSelectionV2 (пока экспериментально)
    • ReplacePlaylistItem
    • SelectQueryItems
    • ShowPlaylistLockUI
Версия 4.1.6 [31.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.ClearProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.GetActiveDSPs (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод fb.EnableAdvancedLogging (сейчас это просто "пустышка" для будущего использования и совместимости со скриптами JSP3)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.EnumerateMainMenuCommands (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.IsLibraryInitialised (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен gdi.LoadSVG и d2d.LoadSVG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь FbMetadbHandleList.AttachImage возвращает логическое значение (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.AttachImage2 для встраивания существующих GdiBitmap или D2DBitmap. Поддерживаются кодеки JPEG, WEBP и PNG (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен FbMetadbHandleList.GetOtherInfo (см. документацию)
Версия 4.1.5 [28.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен fb.ShowPlaylistSearchUI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены window.ExportProperties и window.ImportProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен window.GetProperties (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр clearProperties в window.Reload (см. документацию)
Версия 4.1.4 [25.05.2026]
  • [ОШИБКА] Плеер иногда падает при закрытии: событие из очереди может быть получено во время закрытия панели, даже если оно уже удалено из списка контроллера задач.
  • [ОШИБКА] Исправлены файлы сэмплов by regor
Версия 4.1.3 [22.05.2026]
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​тёмная тема для описания пакетов SMP, а также для меню и полос прокрутки в редакторе кода
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: теперь свойство custom_image параметра options используется в качестве запасного варианта, если обложка трека не найдена или параметр use_album_art имеет значение false.
  • [ОШИБКА] fb.DoDragDrop: плеер аварийно завершал работу, когда свойство custom_image параметра options равно null, несмотря на то, что в документации указано, что это аргумент допускает значение null.
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.MessageBox для отображения диалогового окна системных сообщений с поддержкой темной темы (см. документацию и базовый пример "MessageBox.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр help_text в utils.TextBox для отображения кнопки справки в диалоговом окне (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены функции обратного вызова on_console_refresh и console.GetLines. Также добавлена ​​опция console.ClearBacklog с небольшим ограничением для foobar2000 < 2.0 (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный параметр show в fb.ShowConsole для закрытия консоли, если установлено значение false
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен необязательный четвертый параметр к gdi.Brush и d2d.Brush для WrapMode (как для битмапных кистей). Ранее для созданных кистей (не битмапного типа) после их создания это устанавливалось только через свойство WrapMode (см. документацию).
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.11.0esr
Версия 4.1.2 [06.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены gdi.Brush и d2d.Brush для создания объектов GdiBrush и D2DBrush соответственно (см. документацию и пример "Brushes.js")
  • [ФУНКЦИЯ] Все методы Draw*/Fill* теперь поддерживают не только цвет, но и пользовательскую кисть
  • [ФУНКЦИЯ] В GdiGraphics добавлены реализации матричных преобразований из D2DGraphics (Translate, Rotate, Scale, и т. д.)
Версия 4.1.1 [01.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
Версия 4.1.0 beta 15 [30.04.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод window.SetShortcutFilter для условного подавления сочетаний клавиш панели (см. документацию)
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка: системное сочетание клавиш Alt+F4 никогда не работало для панели JSplitter, находящейся в фокусе
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.MD5, utils.CRC32 и utils.SHA1 для вычисления хешей строк
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлено utils.MD5FromFile, utils.CRC32FromFile и utils.SHA1FromFile для вычисления хешей файлов
  • [ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО] Добавлено свойство Handles для параметра action колбэка on_drag_drop: если перетаскиваемые данные могут быть интерпретированы как FbMetadbHandleList, оно содержит его, в противном случае значение равно null. Если данные поступили извне проигрывателя, то Handles всегда будет равен null.
Версия 4.1.0 beta 14 [29.04.2026]
  • [БАГ] Исправлено свойство D2DFont.Style: ранее оно возвращало только стиль D2D (обычный и курсивный), теперь оно также возвращает жирность, подчеркивание и зачеркивание, как в GdiFont
  • [БАГ] Исправлены utils.FontPicker и gdi.Font: Теперь, если стиль установлен на «обычный», толщина шрифта корректируется в соответствии с существующей толщиной шрифта, а не просто задает 400. Если толщина не соответствует существующей толщине шрифта в пикере, шрифт по умолчанию отображаться не будет. К сожалению, если толщина шрифта искусственно увеличивается (например, gdi.Font("Segoe UI Light", 96, 1)), такой шрифт также не будет отображаться в списке выбора.
  • [БАГ] Исправлен utils.FontPicker: удалены вертикальные и растровые шрифты (GDI+ и D2D работают только со шрифтами TTF/OTF) из списка; ввод шрифта, которого нет в списке, запрещен.
  • [БАГ] Исправлены все асинхронные методы загрузки изображений, которые могли получить доступ к больше не существующему устройству D2D
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка fb.DoDragDrop: свойство custom_image не работало в режиме D2D
  • [ФУНКЦИЯ] Улучшен поиск шрифтов для D2D
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен файл list.js в примерах (включает похожих исполнителей и лучшие треки) от Gabriel Schwartz
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.2
Версия 4.1.0 beta 13 [25.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка utils.FontPicker в режиме D2D: переданный (и действительный для D2D) default_font не всегда находился в диалоговом окне
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: диалоговое окно возвращало не указанный в пикселях размер, а размер, рассчитанный на основе размера в пунктах, что иногда приводило к расхождениям из-за округления. Теперь возвращается именно тот, который был указан в поле "px".
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: бесполезный выбор цвета удален из диалогового окна.
  • [БАГ] Во внутренней реализации window.Repaint добавлен флаг для перерисовки всех дочерних элементов JSplitter в случае, если необязательный параметр force установлен в значение true.
Версия 4.1.0 beta 12 [23.04.2026]
  • [БАГ] Исправлен первый вызов d2d.CreateImage
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawImage, теперь он проверяет значения параметров src* на конечное значение.
  • [БАГ] Исправлены случайные падения плеера при переключении режимов рисования
Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]
  • [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
  • [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
  • [БАГ] [БАГ] [БАГ] Исправления в примерах regor
  • [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
  • [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
  • [БАГ] Добавлена ​​зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
... УДАЛЕНО ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР ПОСТА
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #381 LUR » 10.05.2024, 22:36
Сообщение #382 yeyo » 11.05.2024, 05:44
LUR:Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
x64:
Glad to see that the x64 issue regarding JS is resolved, after testing, there are no bugs reported regarding JS.
but there seems to be a memory leak and the memory keeps growing during playback, as does the value of the GDI object.(When the foobar2000 window is the active window)
x32:
it is easy to generate a crash report under x32, the test method is to close foobar2000 immediately after foobar2000, at this time, there is a high probability of generating a crash report in the \profile\crash reports directory, the Crash from:
Crash location.
Module: foo_uie_jsplitter
I packaged the crash up, can you analyze where the crash comes from, thanks!
crash reports.zip
yeyo
С нами: 3 года 9 месяцев
Сообщение #383 LUR » 11.05.2024, 06:51
yeyo:But there seems to be a memory leak, and the memory keeps growing during playback.
how did you determine that? OK, I started the player, measured the amount of memory and I'm going to go to bed now, I'll wake up and see how much I've used :smile:
yeyo:the test method is to close foobar2000 immediately after foobar2000, at this time,
I haven't figured out how to reproduce the bug at all. please explain further
Сообщение #384 yeyo » 11.05.2024, 07:21
LUR:how did you determine that? OK, I started the player, measured the amount of memory and I'm going to go to bed now, I'll wake up and see how much I've used
Good night!
When the foobar2000 window is the active window, I loaded a few panels like jsplaylist-mod under foo_uie_jsplitter\samples here, and the memory can go up by 1GB+ for about 20 minutes of playback, and if the playback time is longer, it may just fill up the amount of memory.
I found the reason why the memory and GDI object values ​​continue to grow. Why are the values ​​​​here so huge? I have never made any settings here. After changing it to 1000, everything became normal.
LUR:I haven't figured out how to reproduce the bug at all. please explain further
I'm sorry! This problem is caused by my translation problem and has been eliminated. You do not need to test again.
Добавлено спустя 4 часа 58 минут:
yeyo:changing it to 1000, everything became normal.
clerical error,changing it to 50, everything became normal.
yeyo
Сообщение #385 LUR » 11.05.2024, 12:51
yeyo:Why are the values ​​​​here so huge? I have never made any settings here.
That's weird. The default value of “Delay before next GC trigger (in ms)” is 50 and cannot be more than 500. This could only happen if the player crashed and the settings were written to disk incorrectly
Сообщение #386 yeyo » 11.05.2024, 13:36
LUR:That's weird. The default value of “Delay before next GC trigger (in ms)” is 50 and cannot be more than 500. This could only happen if the player crashed and the settings were written to disk incorrectly
Yes, I set this value again. The maximum value is only 500. I don’t know where that value came from. It works very well now. Thanks again!
yeyo
Сообщение #387 LUR » 11.05.2024, 14:45
Сообщение #388 yeyo » 14.05.2024, 12:55
Hello, LUR!
When using 3.6.1.7 x32, there is a chance that a crash will occur when exiting foobar2000 (not every time, This problem may also exist under 3.6.1.7 x64), as follows:
Crash location:
Module: d2d1
Offset: 307ACCh
Symbol: "D2D1IsMatrixInvertible" (+F50Ch)
or:
Crash location:
Module: d2d1
Offset: 2863D1h
Symbol: "D2D1CreateFactory" (+4911h)
Several fans who use this plug-in have reported this problem. Can it be fixed? Thanks!
failure_00000001.rar
yeyo
Сообщение #389 LUR » 15.05.2024, 02:00
yeyo:Several fans who use this plug-in have reported this problem
I know about this crash, it was in previous versions too.. It's not my code, it is Scintilla code editor engine, I think I'll figure out what happens sooner or later, but it doesn't seem to affect operability. and I've noticed that yes, it does happen at the shutdown of player, but it's rare enough that it can be hard to catch it in general.
Сообщение #390 yeyo » 18.05.2024, 08:11
LUR:I know about this crash, it was in previous versions too.. It's not my code, it is Scintilla code editor engine, I think I'll figure out what happens sooner or later, but it doesn't seem to affect operability. and I've noticed that yes, it does happen at the shutdown of player, but it's rare enough that it can be hard to catch it in general.
Ok, looking forward to your good news.
BTW, version 3.6.1.7 x32 and x64, the Editor Window: Options-Presets switch causes foobar2000 to crash as shown below:
Here is the crash report:
failure_00000002.rar
yeyo
Сообщение #391 LUR » 20.05.2024, 04:12
yeyo:the Editor Window: Options-Presets switch causes foobar2000 to crash as shown below:
please describe the bug in detail, i need steps to reproduce. error in crash report is about Unicode, I see you're using Chinese. it's a windows error. foobar2000 uses UTF-8 internally, maybe it is missing something. does it happen when you open the menu or where? when building a menu the list of configs in the "editor color schemes" folder is read. All predefined configs in UTF-8 with BOM
Сообщение #392 yeyo » 20.05.2024, 13:36
I have the same crash in the English version, under the CUI user interface, in the editor window, click on any of the "Options-Presets" in the menu bar, and it crashes immediately, without this problem under the DUI user interface
yeyo
Сообщение #393 dreamawake » 22.05.2024, 09:50
Is there plman.GetGUID function in 3.6.1.7? I try this but get the message "plman.GetGUID is not a function" (foobar2000 v2.1.5)
dreamawake
С нами: 3 года 2 месяца
Сообщение #394 zeremy » 22.05.2024, 13:37
There is no such function in 3.6.1.7 because it is based on SMP.
https://theqwertiest.github.io/foo_spider_monkey_ ... ted_files/docs/html/plman.html
That function is in JSP3 version > 3.2.5
https://jscript-panel.github.io/docs/changes/3-2-x/
zeremy
С нами: 10 лет 6 месяцев
Сообщение #395 dreamawake » 24.05.2024, 10:59
Zeremy » 22.05.2024, 14:37
Thanks. I think the version history of 3.6.1.2 has confused me.
dreamawake
Сообщение #396 LUR » 29.05.2024, 20:24
dreamawake:Is there plman.GetGUID function in 3.6.1.7? I try this but get the message "plman.GetGUID is not a function" (foobar2000 v2.1.5)
It's my fault, that function was replaced in last version. Unfortunately I am busy these days. Later I 'll fix it
Сообщение #397 LUR » 26.07.2024, 01:33
Сообщение #398 dreamawake » 03.10.2024, 06:23
Hi, LUR, below is a long time existing bug that:
If we switch two DUI layouts in View->Layout->Quick Setup, both layouts are formed by JSPlitter and both contain like "xxx = window.GetPanel('yyyy')", the switch will result in crash of the panel:
It will be OK if we switch from a normal DUI (no JSPlitter) to a JSPlitter UI.
dreamawake
Сообщение #399 LUR » 03.10.2024, 15:32
dreamawake:If we switch two DUI layouts in View->Layout->Quick Setup, both layouts are formed by JSPlitter and both contain like "xxx = window.GetPanel('yyyy')"
I don't understand how you do this. Please describe step by step.
Сообщение #400 dreamawake » 03.10.2024, 16:12
Attached two very simple DUI-JSplitters layouts for your testing, each contains two JSP panels and only below in on_size() of parent panel:
var SP = window.GetPanel('xxxx');
Please put the layout files in foobar2000\themes folder and switch them in View->Layout->Quick Setup and you can get the crash.
DUI themes for testing of JSPlitter.zip
Video_2024-10-03_210103.mp4
dreamawake
