Сборка от LUR (03.09.25)
  • 57
Дата сборки: 03.09.2025
Версия: 250903
+ Русский вариант сборки: русифицированы все модули сборки: стандартный набор плеера и плагины. Русификация обновляется в достаточно короткие сроки после выхода обновлений стабильной версии плеера.
- Русский вариант сборки: ввиду известных причин невозможности русифицировать плеер в лоб, перевод производится по принципу "что вижу - то перевожу". Следовательно, перевод постоянно находится в процессе дополнения и корректировки.
foobar2000 v2.25 x86
foo_cuefixer 1.3.2
foo_openlyrics 1.12
foo_playcount 3.1.5
foo_ui_columns 3.0.1
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.4
foo_wave_minibar_mod 1.2.58
Refalac 1.85 x64
Opus 1.5.2-21 x64
OggEnc 2.88 x64 (libVorbis v1.3.7)
Информация об исполнителе: Biography, Albums, Title, Similar artist, Lyrics info (version "03052022") © kgena_UA
===== УСТАНОВЩИК =====> (пароль: LUR2025)
Требования к запуску сборки: установленные библиотеки Microsoft Visual Studio 2015
1) Стандартная установка: для установки необходимы права администратора. По окончанию установки будут автоматически зарегистрированы поддерживаемые типы музыкальных файлов, а также возможность добавить контекстное меню плеера для папок в Проводнике (см. Настройки -> Интеграция с системой). Также при стандартной установке записывается информация в реестр, и foobar2000 будет доступен к удалению стандартным системным методом.
Сообщение #2141 LUR » 18.07.2025, 21:11
HCN:вывести необходимое отображение "номер - исполнитель - композиция - продолжительность" и убрать всю ненужную ерунду (альбомы, год, рейтинг, расширение)
Почитайте шапку внимательно, может что-то найдете.
Сообщение #2142 KlevVer24 » 26.07.2025, 06:10
Привет всем. Несколько часов пытаюсь понять. Постоянно натыкаюсь в сети на противоречивую информацию. Вопрос в том, как правильно вывести FLAC с ПК (windows 11) в идеале по HDMI на AV ресивер YAMAHA RX-V6A. Понимаю, что есть WASAPI и ASIO, но не пойму, будет ли все работать... Как я понимаю, мне надо вывести, минуя микшер винды, но читал в интернете, что этот так называемый bitstreem не вывести по HDMI, почему.. пользователь не пояснил. Подскажите, как лучше поступить, реально ли это сделать по HDMI, и какой плагин все-таки установить. (сейчас есть только ASIO: RealTec ASIO - для встроенной видимо, не использую, а также Nvidia Definition Audio монопольный режим) Галки в винде про монопольный режим включил, если что
KlevVer24
С нами: 4 месяца 13 дней
Сообщение #2143 Azaza » 26.07.2025, 10:31
KlevVer24, всё нормально с HDMI. WASAPI exclusive (он же монопольный режим) в современных версиях фубара уже есть без необходимости установки плагина.
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #2144 ZNero » 26.07.2025, 14:19
Здравствуйте! Есть пару вопросов, помогите пожалуйста.
ZNero
С нами: 1 год 7 месяцев
Сообщение #2145 LUR » 26.07.2025, 17:31
ZNero, читайте шапку, там написано как разблокировать ширину столбцов в плейлисте.
По поводу фоновой обложки во втором плейлисте: можно, но не нужно...
... но если очень хочется
Вызвать служебное меню сборки: Win+Shift+правая кнопка мыши:
Исправить код скрипта:
Вот в текстовом виде эта часть:
let viewMode = window.GetProperty("View mode", ViewMode.Playlist);
// Фоновая обложка для обычного плейлиста
if(viewMode == ViewMode.Playlist || viewMode == ViewMode.LibPlaylist)
Сообщение #2146 ZNero » 27.07.2025, 08:03
Забыл уточнить, монитор 4к и при редактировании столбца(его ширины),обложка незначительно увеличивается, но этого мало.
Прописал в скрипте ваш код, ничего не поменялось(((
ZNero
Сообщение #2147 LUR » 27.07.2025, 10:31
ZNero:Прописал в скрипте ваш код, ничего не поменялось
Должно, если все прямо по пунктам сделали. Запустите пару треков, чтобы обновилось окно
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
ZNero:обложка незначительно увеличивается, но этого мало
Тут ничего не поделаешь. Ограничения плагина плейлиста
Сообщение #2148 KlevVer24 » 27.07.2025, 21:02
Azaza, да, но ресивер определяет как pcm… не понимаю
KlevVer24
Сообщение #2149 Azaza » 27.07.2025, 22:09
KlevVer24:да, но ресивер определяет как pcm… не понимаю
Да, FLAC в плеере декодируется в PCM, и этот PCM выводится на ресивер. При этом, если используется вывод через WASAPI exclusive без DSP и без регулировки громкости в плеере, на ресивер попадают точь-в-точь те же аудио-данные, которые были закодированы во FLAC. Что смущает?
Вот для передачи по сети, например через UPnP, использование FLAC'а имеет смысл.
Сообщение #2150 KlevVer24 » 29.07.2025, 04:59
Azaza, А смущает то, что ни где не могу найти информацию, написанную также понятно и логично, как Вы написали. Спасибо.
Подключил еще toslink ресиверу, попробовал ASIO и тоже ресивер показывает PCM. Ну теперь понял, кодируется все в foobar2000 значит. Значит, то что мне нужно, это просто монопольный режим и я могу быть уверен, что миксер винды не задействован, верно? Кстати, звук возле панели часов не регулируется, что является доказательством, верно? Спрашиваю, потому что прочитал на каком то форме, где утверждали, что это ничего не значит еще...
По звуку никакой разницы не понял. Но я принадлежу к тем энтузиастам, которые не полагаются на субиктивные ощущения, т.к. они могут быть обманчивы, а вот видеть на выходе цифры и определленные форматы - успокаивает по настоящему
KlevVer24
Сообщение #2151 Azaza » 29.07.2025, 19:09
KlevVer24:Подключил еще toslink ресиверу, попробовал ASIO и тоже ресивер показывает PCM. Ну теперь понял, кодируется все в foobar2000 значит. Значит, то что мне нужно, это просто монопольный режим и я могу быть уверен, что миксер винды не задействован, верно? Кстати, звук возле панели часов не регулируется, что является доказательством, верно?
Главным доказательством является то, что на устройство (ресивер в Вашем случае) приходит сигнал с теми же параметрами (частота дискретизации, разрядность), с которыми его выводит плеер, независимо от того, какие параметры выставлены в настройках винды для устройства вывода.
С WASAPI exclusive в зависимости от конкретного устройства и его драйверов ползунок системного регулятора может работать или не работать. Однако, даже если он работает, управляет он уже не программным микшером винды, а драйвером устройства. При этом драйвер устройства может, опять-таки, в зависимости от конкретного устройства, как программно регулировать громкость, так и управлять аппаратной регулировкой громкости в устройстве. Аппаратная регулировка громкости поддерживается даже современными встроенными Realteca'ми. Ну, в любом случае, даже если ползунок работает, ничто не мешает поставить его на 100%, чтобы точно знать, что ничего не регулируется.
Вероятно, и с ASIO возможны всякие варианты. Бывает, например, даже вот так. Тут ещё такое дело, что драйвер ASIO может быть лишь имитацией ASIO. К примеру, ASIO4ALL - имитация ASIO, работающая через WASAPI exclusive. И драйвер от производителя устройства тоже вполне может оказаться имитацией. К тому же, ничто не мешает производителю написать имитацию ASIO, которая будет работать через WASAPI shared, вместо exclusive :nervious:
Такие вот нюансы.
К слову, через toslink/SPDIF нельзя вывести несжатый многоканальный звук.
Сообщение #2152 HCN » 01.08.2025, 14:23
LUR,
LUR:Почитайте шапку внимательно, может что-то найдете.
Почитал ОЧЕНЬ внимательно, но ничего по данному вопросу там нет. Катастрофически неудобное отображение: если сортирует по исполнителю, то автоматом пихает к имени и альбомы и год, скрывая под спойлер всё нужное, включая другие композиции, если сортировка по папкам, то не отображает продолжительность, а слева всё убирает, оставляя одну проигрываемую композицию, которая не переключается автоматически и играет по кругу...
Как и где прописать необходимые тэги, чтобы фонотека стала пригодной? А поиск в ней почему не работает?
HCN
С нами: 4 месяца 20 дней
Сообщение #2153 LUR » 01.08.2025, 16:37
HCN, ну тут нечего сказать. Либо вы разбираетесь, либо не пользуетесь. Я не намерен всеоблемлющий мануал писать для новичков.
HCN:Катастрофически неудобное отображение: если сортирует по исполнителю, то автоматом пихает к имени и альбомы и год, скрывая под спойлер всё нужное
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
HCN:Как и где прописать необходимые тэги, чтобы фонотека стала пригодной?
P.S. Удачи!
Сообщение #2154 HCN » 04.08.2025, 14:12
LUR,
LUR:P.S. Удачи!
Это всё я читал и пытался настроить, но суть в том, что указанные в синтаксисе тэги работают не так как надо.
вот что получается:
"%tracknumber%" он почему-то не распознаёт, дублирует первые буквы и зачем-то подставляет в список. Да и смысл в панели фонотеки (справа), если управлять ей невозможно, всё равно появляется плэйлист фонотеки (слева)? А убрать всё это, сделав одно полноценное окно со стандартными столбцами, которые по желанию можно убрать или добавить, невозможно?
LUR:Либо вы разбираетесь, либо не пользуетесь. Я не намерен всеоблемлющий мануал писать для новичков.
Либо пытаюсь разобраться. В этом и проблема - мало того, что автор поленился написать полноценный мануал, избежав заранее 108 страниц разнообразных вопросов, так ещё и подсказывать отказывается. Каким, вообще, образом можно предположить, что даже не новичок всеобъемлюще справится со скриптовым синтаксисом??
HCN
Сообщение #2155 LUR » 04.08.2025, 15:50
HCN:"%tracknumber%" он почему-то не распознаёт, дублирует первые буквы и зачем-то подставляет в список.
Что значит не работает?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
HCN:А убрать всё это, сделав одно полноценное окно со стандартными столбцами, которые по желанию можно убрать или добавить, невозможно?
Возможно все. Но сборка поставляется как есть. Хотите меняйте. Но там конечно сложно будет, если не понимаете, что делаете.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
HCN:В этом и проблема - мало того, что автор поленился написать полноценный мануал, избежав заранее 108 страниц разнообразных вопросов, так ещё и подсказывать отказывается.
Тут проблема в другом. Видимо в том, что вы не понимаете, что плеер достаточно сложный в настройке и плагинов куча. А зачем мне время тратить время только на вас. Те, кто задал вопросы, остались довольны и получили ответы. А резко все менять конкретно под вас никто не будет. Я дал вводные, что конкретно не получается я не слышу. Скриншоты и действия в студию. Так и делается. Просто один момент поменять проще, чем всю сборку для одного человека конкретно.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
HCN:поленился написать полноценный мануал
Поверьте, это я еще не поленился))
Сообщение #2156 HCN » 05.08.2025, 15:39
LUR:Я дал вводные, что конкретно не получается я не слышу. Скриншоты и действия в студию. Так и делается. Просто один момент поменять проще, чем всю сборку для одного человека конкретно.
Это всё понятно, но они же давно были в студии, под спойлером...
LUR:Что значит не работает?
Показывает символы вопроса вместо нумерации треков и дублирует первую букву исполнителя заодно.
Вот на Вашем скрине, вдобавок к нужному, он ещё отображает альбом, обложку, жанр - я попытался это убрать, создав новый пресет, прописав "%tracknumber% - %artist% - %title% - %length%". Получилось неполноценно, да ещё и без выравнивания по всей странице окна плейлиста.
Пытаюсь прописать требуемые тэги и сделать упрощённый вид - получается такое:
Нужно примерно такое:
HCN
Сообщение #2157 Azaza » 05.08.2025, 18:55
HCN:Нужно примерно такое:
Группировку нужно отключить.
А потом настроить столбцы в плейлисте.
Сообщение #2158 HCN » 13.08.2025, 17:17
Azaza,
Azaza:А потом настроить столбцы в плейлисте.
На видео, вижу, нумерует, сделал всё по инструкции, но у меня, с какого-то, всё равно не распознаётся тэг - так и висят вопросы, но зато теперь с точкой ).
Вдобавок к этому, если переключаешь песню, он автоматом не переходит к воспроизводимой, а остаётся на первовыбранной, несмотря на настройки поведения в плэйлисте. Да и сами композиции по одной никак не переместить/не удалить/не добавить из воспроизводимого плэйлиста, я так понимаю?
HCN
Сообщение #2159 kutuzof » 13.08.2025, 18:40
HCN, удали столбцы, и оставь только один. Пропиши в нём строку:
%list_index%.[ %artist% -][ %title%]$tab()[%length%]
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #2160 Val10 » 18.08.2025, 04:00
Всем добра. Последняя сборка ведёт себя так: указываешь путь к папке с музыкой, жмёшь применить и тут же плеер вылетает. Просто молча закрывается и всё, с последующей попыткой отправить краш-отчёт. Установочная версия или портативная - без разницы. И так себя ведёт только если ставишь русский, англоязычный работает нормально. Проверил на двух разных компах, двух разных 10-ках, вылетает одинаково. Что-то видимо кривовато перевелось...
Val10
С нами: 3 месяца 21 день
