  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 30.05.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.9 [x86]
История изменений: 30.05.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #761 Krava » 03.08.2025, 12:01
kutuzof, В исключениях сам зачем-то прописал *.CUE. Убрал, и с перетаскиванием нет проблем. :smile:
Krava M
С нами: 2 года
Сообщение #762 kutuzof » 03.08.2025, 12:42
Monter:п/л не слетали?
Для плейлистов замените папку "playlists-v2.0" своей из старой сборки. Для переноса статистики воспроизведения воспользуйтесь командами меню "Library ->> Playback Statistics ->> Export statistics...", затем в новой сборке "Library ->> Playback Statistics ->> Import statistics...".
Сообщение #763 Monter » 03.08.2025, 14:54
Ясно, Спасибо
Monter
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #764 Krava » 09.08.2025, 20:24
kutuzof, Привет. Подправил немного Clock для сборки от АНАРХІСТ DarkOne v4.0 (JS) от 01.08.2025.
clock.txt
Krava M
С нами: 2 года
Сообщение #765 Krava » 26.08.2025, 16:03
kutuzof, Привет. Запустил сборку от АНАРХІСТ 25.08.2025. DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.8.8 (foobar2000 v1.5.12) выдает ошибку.
Что примечательно: запустил, нажал на PROPERTIES, есть ошибка, НО, в режиме PLAY такого не происходит.
Krava M
С нами: 2 года
Сообщение #766 kutuzof » 26.08.2025, 17:40
Krava:запустил, нажал на PROPERTIES, есть ошибка, НО, в режиме PLAY такого не происходит.
Есть такое, ошибка компонента JScript Panel. Выдаст ошибку если ни чего не выбрано в плейлисте (или пуст). Если выбрать трек в плейлисте то ошибки нет даже в режиме STOP. Там просто сделаны команды для выделенного трека в плейлисте (даже если проигрывается ругой), а не только для проигрываемого в данный момент.
Если нужно чтобы кнопки работали только для проигрываемого трека, пропишите стандартные команды, тогда сбоев не будет даже если ничего не выбрано.
Пример:
fb.RunContextCommand("Properties")
P.S. вы также можете использовать сборку WSH, там таких сбоев нет.
Сообщение #767 idro » 26.08.2025, 18:17
Hi Kutuzof,
I try to explain with one screenshot:
1) I'd like to know if it is normal that in view1, if I just click on one album without running play, it doesn't recognize cover, artist etc. and it gives me a generic Radio image, various artists in place of the real artist, and it writes genre not specified. It finally recognizes all of them if I run play only.
2) Is there a way to reduce or avoid the grey borders around the cover?
Thank you.
idro
С нами: 5 лет 5 месяцев
Сообщение #768 Krava » 26.08.2025, 18:26
kutuzof, Понял. Спасибо.
Krava M
С нами: 2 года
Сообщение #769 kutuzof » 26.08.2025, 19:01
idro, приветствую!
1) Нет, с таким не сталкивался, не знаю чем помочь.
2) Долго расписывать не буду, самый быстрый способ - это правой кнопкой мыши по серой панели "Splitter Settings... -> Script" и замените скрипт на этот:
// ----- BACKGROUND -----
//$if(%ps_isplaying%,$fillrect(0,0,%ps_width%,%ps_width%,%do.btn.hcol%),)
//$if(%ps_isplaying%,$fillrect($div(%ps_width%,50),$div(%ps_width%,50),$sub(%ps_width%,$div(%ps_width%,25)),$sub(%ps_width%,$div(%ps_width%,25)),0-61-98),)
// ----- PANEL-MANAGEMENT -----
$showpanel_c(@ tedGo,1)
//$movepanel_c(@ tedGo,$div(%ps_width%,50),$div(%ps_width%,50),$sub(%ps_width%,$div(%ps_width%,25)),$sub(%ps_width%,$div(%ps_width%,25)))
$movepanel_c(@ tedGo,0,0,%ps_width%,%ps_width%)
Сообщение #770 Krava » 27.08.2025, 18:10
kutuzof, Можете добавить в последнюю сборку от АНАРХІСТ fcl SUPER MEGA VIS IV (1920x1080)(by kutuzov) со шрифтом RUSBOYCOTT в ELP. :hi:
Krava M
С нами: 2 года
Сообщение #771 kutuzof » 27.08.2025, 20:27
Krava:Можете добавить в последнюю сборку от АНАРХІСТ fcl SUPER MEGA VIS IV (1920x1080)(by kutuzov) со шрифтом RUSBOYCOTT в ELP.
Krava, я не буду добавлять ещё один ".fcl", т.к. не хочу при обновлении возится ещё с одним макетом (многого времени уходит :wink: ). Но вы можете для себя сделать такой ".fcl", там не так сложно. Замените шрифт для ELP в настройках CUI и в скрипте для панели DET, затем сохраните свой ".fcl".
См. картинку
Сообщение #772 Krava » 28.08.2025, 18:43
kutuzof, Добавил в папку fonts шрифт RUSBOYCOTT, заменил в скрипте для панели DET, но в настройках CUI нет RUSBOYCOTT, что я делаю не так?
Krava M
С нами: 2 года
Сообщение #773 kutuzof » 28.08.2025, 19:41
Krava:в настройках CUI нет RUSBOYCOTT, что я делаю не так?
Может его нужно установить в систему. :smile:
Сообщение #774 Krava » 28.08.2025, 22:58
kutuzof:Может его нужно установить в систему.
Так и сделал. Все получилось. Но, возникает вопрос? КАК? Все работало в v1.5.8. без установки в систему :smoke:
Krava M
С нами: 2 года
Сообщение #775 kutuzof » 29.08.2025, 19:31
Krava:Все работало в v1.5.8. без установки в систему
Просто в моих сборках стоит новая версия "Columns UI", а она не совсем совместима с "UI Hacks".
Сообщение #776 Krava » 29.08.2025, 19:55
kutuzof, :hi:
Krava M
С нами: 2 года
Сообщение #777 robertospeed » 01.09.2025, 10:34
Проблема с компонентом foo_input_sacd-2.0.4
Вместо этого с компонентом foo_input_sacd-1.5.11 все работает нормально.
Похоже, это происходит при прокрутке альбомов в панели Explorer Tree Panel. Если игнорировать ошибку, Foobar продолжает работать нормально. Если подтвердить ошибку и закрыть ее, Foobar также закроется.
Кто-нибудь знает, почему это происходит?
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Программа C:\Program files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe
Это приложение запросило необычное завершение работы Runtime.
Для получения дополнительной информации обратитесь в службу поддержки приложения.
robertospeed M
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #778 robertospeed » 05.09.2025, 08:43
Привет kutuzof,
Можешь проверить, возникает ли у тебя такая же проблема?
Проблема связана с компонентом foo_input_sacd-2.0.6, а также с другими версиями до v2.
Всё работает нормально с версиями foo_input_sacd-1.5.11 и 1.5.18.
Проблема, похоже, возникает при прокрутке альбомов в панели структуры Explorer Tree Panel.
Если проигнорировать ошибку, foobar2000 продолжает работать. Но если подтвердить ошибку и закрыть окно, то foobar2000 тоже закрывается.
Я также пробовал твою портативную версию DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 2.24.6 [x86], и там тоже произошёл сбой.
Компонент foo_input_sacd-2.0.6 вызывает сбой foobar2000, и я прикрепляю скриншот ошибки:
robertospeed M
Сообщение #779 kutuzof » 05.09.2025, 08:59
robertospeed:Проблема, похоже, возникает при прокрутке альбомов в панели структуры Explorer Tree Panel.
Всё работает, у меня нет таких ошибок.
Сообщение #780 robertospeed » 05.09.2025, 11:19
невозможно, попробуйте удалить все файлы из папки playlists-v2.0, а затем попробуйте снова
robertospeed M
