  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 05.07.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.10 [x86]
История изменений: 05.07.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #861 Elephant » 29.03.2026, 22:01
:beer:
Elephant
С нами: 1 год 6 месяцев
Сообщение #862 GennadijK » 03.04.2026, 16:45
Только скачал сборку DarkOne v4.0 (WSH) // 1.5.12 - собрана на WSH Panel Mod v1.5.10, но мне стало интересно найти эквалайзер ,чтобы включать разные пресеты звука . А где это включается , подскажите пожалуйста.
До этой сборки скачивал foobar2000 by Audiophile 2.0r2 , но подумал что DarkOne поновее и возможно содержит больше фишек и улучшений :)
GennadijK
С нами: 4 месяца 23 дня
Сообщение #863 kutuzof » 03.04.2026, 18:09
GennadijK:найти эквалайзер ,чтобы включать разные пресеты
Сообщение #864 GennadijK » 03.04.2026, 20:44
kutuzof, Спасибо за подсказку :) А скажите пожалуйста есть ли какие то заготовки ( те же пресеты , например по типу Pop , Jazz или Мягкий звук ) Вижу вы указали на загрузку пресетов , а может есть уже заготовленные для скачивания ?
GennadijK
Сообщение #865 kutuzof » 03.04.2026, 21:34
GennadijK:а может есть уже заготовленные для скачивания ?
https://github.com/xSwagboy69x/EQ-Presets
Забейте в Google "foobar2000 equalizer presets", может ещё что найдёте.
Сообщение #866 nempyxa » 04.04.2026, 03:18
Здравствуйте.
Не подскажите, можно ли изменить расположение папки "Radio Logos"?
Если "да", то как?
nempyxa M
С нами: 6 лет 6 месяцев
Сообщение #867 GennadijK » 04.04.2026, 07:23
kutuzof, Супер , спасибо вам :)
Сейчас немного погугли и на реддите увидел описания , советы , но там люди обмениваются настройками по 6 ползункам, а в данной сборке , эквалайзер прям такой расширенный . А можно ли менять формат эквалайзера в вашей сборке, чтобы настраивать как на картинке ниже:
Пример эквалайзера
Если что , у меня в данный момент наушники WH-1000XM4 , установлены драйвера A2DP , кодек выбран LDAC , всё на высоком установлено .
Upd.
Как сейчас вспомнил, данный скрин эквалайзера должно быть из официальной программы Sony, то есть приложения для настройки Wh-1000xm4.
GennadijK
Сообщение #868 kutuzof » 04.04.2026, 16:28
nempyxa:можно ли изменить расположение папки "Radio Logos"?
Можно, но вам потребуется указать пути к папке "Radio Logos" в настройках некоторых панелей.
например, в этих:
GennadijK:А можно ли менять формат эквалайзера в вашей сборке, чтобы настраивать как на картинке ниже:
Нет, это встроенный эквалайзер в плеер. Не знаю, может быть, есть какие-то плагины. Посмотрите здесь
Сообщение #869 nempyxa » 04.04.2026, 17:44
kutuzof,
kutuzof:можно ли изменить расположение папки "Radio Logos"?
Я эти настройки уже менял, но не помогло. Вернее помогло на половину:
в плейлистах иконки отображаются, а на центральной панели нет. Я хотел, чтобы папка "Radio Logos"
находилась вообще не в папке с плеером, а для этого видимо нужно редактировать скрипты:
"DarkOne4Mod - Cover Panel + Radio Logos.js"
и
"DarkOne4Mod - Get Covers (Artwork) radio logos 10052021 (Blue).js"
Или я ошибаюсь?
nempyxa M
Сообщение #870 kutuzof » 04.04.2026, 18:30
nempyxa:а для этого видимо нужно редактировать скрипты:
да, вот пример "DarkOne4Mod - Cover Panel + Radio Logos.js"
замените строку:
var dir_name = fb.ProfilePath + "\\Radio Logos\\";
условно на:
var dir_name = "C:\\Radio Logos\\";
по этому же примеру и в панели "DarkOne4Mod - Get Covers (Artwork) radio logos 10052021 (Blue).js"
Сообщение #871 nempyxa » 04.04.2026, 23:22
kutuzof,
kutuzof:по этому же примеру и в панели "DarkOne4Mod - Get Covers (Artwork) radio logos 10052021 (Blue).js"
Спасибо, с первым скриптом все понятно, а с этим что-то не могу допереть куда свой путь прописать.
Подозреваю, что куда-то сюда:
nempyxa M
Сообщение #872 kutuzof » 05.04.2026, 08:58
nempyxa:а с этим что-то не могу допереть куда свой путь прописать.
Замените строки "209" и "1466"
   var logo_path = "C:\\" + clean(logo_dir_name) + "\\";
Сообщение #873 nempyxa » 05.04.2026, 16:10
kutuzof,
kutuzof:Замените строки "209" и "1466"
Все сделал, но все равно почему-то не работает.
Работает если прописать так:
    var logo_path = "C:\\" + "\\";
Это нормально?
Последний раз редактировалось nempyxa 05.04.2026, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
nempyxa M
Сообщение #874 kutuzof » 05.04.2026, 16:26
nempyxa:Все сделал, но все равно почему-то не работает
Как хоть не работает? Только что проверил (переместил папку "Radio Logos" в корень диска "C:" и заменил строки в скрипте) всё отображается.
Какой путь у вас к папке "Radio Logos"?
Сообщение #875 nempyxa » 05.04.2026, 16:43
kutuzof,
kutuzof:Какой путь у вас к папке "Radio Logos"?
Я пробовал в корень диска "C:" и ничего не изменилось.
Заработало, когда прописал вот так:
var logo_path = "C:\\Radio Logos\\" + "\\";
А вообще плеер у меня на диске "D:", путь к папке"Radio Logos" такой:
"D:\Portable Soft\fb\Radio Logos"
nempyxa M
Сообщение #876 kutuzof » 05.04.2026, 16:47
nempyxa:А вообще плеер у меня на диске "D:", путь к папке"Radio Logos" такой:
   var logo_path = "D:\\Portable Soft\\fb\\" + clean(logo_dir_name) + "\\";
Сообщение #877 nempyxa » 05.04.2026, 17:14
kutuzof,
kutuzof:var logo_path = "D:\\Portable Soft\\fb\\" + clean(logo_dir_name) + "\\";
Теперь все понятно, все работает. Так же само отредактировал и скрипт "DarkOne4Mod - Get Covers (Artwork) radio logos 10052021.js"
и тоже все ОК. Спасибо что уделили время!
nempyxa M
Resolution issue?
Сообщение #878 idro » 08.04.2026, 13:16
Hi there,
I installed last version, but I see the following issues:
https://imgur.com/a/iI0rnkg
How to change it?
idro
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #879 idro » 09.04.2026, 13:03
Furthemore the buttons below Visual and the other one on the left seems not to follow the other buttons style for which I chose as buttons appearence soft:2px.
Добавлено спустя 5 часов 4 минуты:
to make it easy, I attach the image directly.
Добавлено спустя 42 секунды:
I sse it on a 4K panel TV.
idro
Сообщение #880 Andy156 » 11.04.2026, 23:33
Idro: This topic has already been discussed - see here
https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=82767#p82767
Добавлено спустя 37 минут 57 секунд:
Здравствуйте!
Не подскажете - при запуске программы выскакивает вот такое сообщение - что надо исправить?
Andy156
С нами: 4 месяца 15 дней
