  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 05.07.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.10 [x86]
История изменений: 05.07.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #901 kutuzof » 14.05.2026, 19:26
idro, replace %artist% in scripts with %album artist%
Сообщение #902 first.piano1 » 25.05.2026, 21:25
а есть тут кнопка - сброс настроек внешнего вида к первоначальному?
к тому, который был при первом запуске?
first.piano1
С нами: 6 лет 1 месяц
Сообщение #903 kutuzof » 26.05.2026, 11:40
first.piano1:а есть тут кнопка - сброс настроек внешнего вида к первоначальному?
Кнопки нет, но вернуть первоначальный вид можно.
Для этого импортируйте соответствующий файл .fcl, сбросьте все глобальные переменные в любом PSS (см. картинки ниже) и перезагрузите плеер.
Сообщение #904 robertospeed » 28.05.2026, 16:58
Как удалить это фоновое изображение ?
robertospeed M
С нами: 9 лет
Сообщение #905 Krava » 28.05.2026, 17:24
Убрать галочку.
robertospeed,
Krava M
С нами: 2 года 2 месяца
Сообщение #906 robertospeed » 28.05.2026, 21:30
Я имею в виду образ певца, который я вижу за надписью, можно ли его убрать? потому что хотелось бы видеть черный фон, а не изображение певца, потому что трудно увидеть написание названий песен
robertospeed M
С нами: 9 лет
Сообщение #907 Krava » 29.05.2026, 12:05
Я же показал как это сделать. ELPlaylist Setting-->Style-->Pseudo-transparent Background-->убрать галочку
Krava M
Сообщение #908 robertospeed » 29.05.2026, 15:10
Как вы сказали, к сожалению, это нехорошо, потому что осталась белая полоса, пришлось убрать ее другим способом, все равно спасибо.
robertospeed M
С нами: 9 лет
Сообщение #909 kutuzof » 29.05.2026, 15:27
robertospeed:это нехорошо, потому что осталась белая полоса
Если этот вариант вам не подходит, тогда просто удалите из кода несколько строк (см. картинку ниже)
Сообщение #910 robertospeed » 29.05.2026, 17:33
kutuzof,
да, именно так я и сделал, но добрался я туда сам, без чьей-либо помощи.
robertospeed M
С нами: 9 лет
Сообщение #911 Krava » 30.05.2026, 17:00
kutuzof, Доброго! Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT [оригинальный автор - tedGo] | 30.05.2026. Файл перезалит. Можно узнать, какие изменения в сравнении с предыдущим? Спасибо. :hi:
Krava M
Сообщение #912 kutuzof » 30.05.2026, 18:12
Krava:какие изменения в сравнении с предыдущим?
Krava, приветствую! Обновил несколько плагинов и всё.
Сообщение #913 Monter » 31.05.2026, 18:06
kutuzof, Спасибо за отличный плеер, всё работает без нареканий. Один вопрос, как верхние кнопки youtube, spotify и тд, переделать например на дискогс? Спасибо
Monter
С нами: 12 лет 1 месяц
Сообщение #914 kutuzof » 31.05.2026, 21:12
Monter:переделать например на дискогс?
Monter, так там и так есть кнопка дискогс (см. картинку ниже)
Сообщение #915 Monter » 06.06.2026, 09:53
kutuzof:Monter, так там и так есть кнопка дискогс (см. картинку ниже)
В самом деле. А как переделать чтоб искал альбом а не группу
Monter
Сообщение #916 kutuzof » 06.06.2026, 12:32
Monter:А как переделать чтоб искал альбом а не группу
Вы можете воспользоваться кнопкой "RUN S..CE" на панели управления. В выпадающем меню выбрать пункт "Discogs Artist + Album".
Если хотите переделать именно верхнюю кнопку, то найдите в скрипте PSS команду "Run service/Discogs Artist" и замените её на "Run service/Discogs Artist + Album".
Сообщение #917 olegadevil » 08.07.2026, 13:41
Добрый день. Как обновить сборку без удаления старой? Спасибо
olegadevil
С нами: 7 месяцев 1 день
Сообщение #918 kutuzof » 09.07.2026, 09:59
olegadevil:Как обновить сборку без удаления старой?
olegadevil, приветствую! Если нужно сохранить какие то (сделанные вами) изменения в интерфейсе, то ни как. Можно только вернуть библиотеку со статистикой и плейлисты. Для этого замените некоторые папки с файлами из своей сборки в новую (см. картинку ниже).
P.S. Если нужно обновить только плеер, то просто запустите инсталлятор и установите в нужную папку, ВСЁ!
Сообщение #919 olegadevil » 09.07.2026, 10:39
Хотелось обновить визуальную часть которую Вы доработали с сохранением моих настроек и установленных мной дополнительных плагинов.
Плохо шарю как тут отвечать, надеюсь получилось объяснить.
olegadevil
Сообщение #920 kutuzof » 09.07.2026, 11:44
olegadevil:Хотелось обновить визуальную часть которую Вы доработали с сохранением моих настроек и установленных мной дополнительных плагинов.
Нет, так не получится. Придётся самому переносить все мои изменения в свою сборку (скопировали нужный скрипт у меня, вставили себе и т.д.). Но проще установить с нуля и добавить свои плагины. :hi:
