Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
Refalac 1.88 x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #2301 LUR » 10.07.2026, 23:49
ops3m1:не могу найти, у меня русская версия
Сообщение #2302 Azaza » 10.07.2026, 23:55
ops3m1:вот так меняется групперовка
Группировка.
Все файлы от разных альбомов лежат кучей в одной папке?
Теги, вроде, заполнены, судя по скринам... Тогда подойдёт %album artist%-%date%-%album%-%tracknumber%
С нами: 9 лет 10 месяцев
Сообщение #2303 случайнозашедший » 11.07.2026, 08:18
:smile: :wink: :biggrin: хотите верьте, хотите проверьте…
я таким не занимаюсь, имеющийся, предоставляемый порядок воспроизведения меня в большинстве своем устраивает…
порядок воспроизведения.txt
случайнозашедший
С нами: 10 месяцев 20 дней
Сообщение #2304 ops3m1 » 11.07.2026, 09:50
Группировка.
Нет, все сделано по папкам - Артист - год альбома - песни. Просто в названии файла нет номера (мне просто не нравится такой вид файла), а все остальное заполнено.
Добавлено спустя 31 секунду:
файлы по одному разбиты
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
около 27к песе :biggrin: н
ops3m1
С нами: 16 дней 13 часов
Сообщение #2305 Azaza » 11.07.2026, 13:51
ops3m1, если сделать как на скрине https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=87210#p87210, то файлы при добавлении в плейлист сортируются по номеру трека. Что не так?
случайнозашедший, к чему эти высеры от ИИ?
Сообщение #2306 ops3m1 » 11.07.2026, 15:21
Сейчас попробую перезалить плейлист.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Чистая магия, нужно было просто перезалить плейлист. Всем огромное спасибо.
ops3m1
Сообщение #2307 FOV » 12.07.2026, 00:45
ops3m1:Чистая магия,
Нету тут магии, если Вы изменили правило формирования нумерации треков в списке, то по любому требуется выполнить пересоздание базы данных о файлах расположенных в папках.
А так даже в текущей сборке хватает ошибок и странностей, например зачем через инсталлятор предлагать выбирать тему, когда тему можно сменить уже в самом плейере и городить из-за этого 4 разные первоначальные конфигурации?
При этом темные варианты кривые, так как не позволяют менять тему у плейера с темной на светлую, она всегда остается темной, так как автор сборки зачем то светлую тему преврати в темную.
А в светлых вариантах - наоборот можно без проблем менять цвет темы и она корректно изменится при попытке перезапустить плайер или после попытки зайти в редактирование разметки, а иначе она у Вас по другому не изменяется!
При этом не понятно, зачем запихнули возможность задавать кастомный цвет у панели Plorg, вынуждая при этом пользователя при смене темы есстественным путем (без импортирования темы из сохраненного в файле) приходится каждый раз делать сброс цветов у панели Plorg ? Короче, я эту фигню нафиг прибил и сделал корректное задание цветов темы, на подобие того, как реализованно в других окнах для того, чтобы панель Plorg соответствовала стилю темы без необходимости далать принудительный сброс цвета у панели руками пользователя. Тот Вариант, который у Вас - считаю не удобным и лишним, так как заставляет делать лишние действия и в других панелях (окнах) возможности задавать собственный цвет нету!
Зачем важные файлы для Тем от LUR, без которых она работать не будет и приведет к кретической ошибке, пихать в папку профиля пользователя, делая фактически заведомо мертвую сборку при попытке очистить эту папку или сменить пользователя Windows и вынудит пользователя переустанавливать сборку? Когда оригинальная тема к таким кретическим ошибкам никогда не приведет! Короче, дурости в виде вот таких странностей в сборке хватает...
Есть еще один нюанс, Ваша сборка с полной руссификацией, работать с другими сторонними темами никогда не будет, так как она русифицированна там, где этого делать не следовало для совместимости со сторонними Темами...
FOV
С нами: 17 дней 16 часов
Сообщение #2308 LUR » 12.07.2026, 01:20
FOV, даже не знаю, что и сказать, смеялся долго, но не потому, что смешно...
FOV:городить из-за этого 4 разные первоначальные конфигурации?
большинство инсталляторов на этапе установки дают выбор того, что можно настроить и потом, но зачем мучать юзера?
FOV:При этом темные варианты кривые, так как не позволяют менять тему у плейера с темной на светлую, она всегда остается темной...
Ну таковы настройки конкретно сборки. Если вы путаете поддержку светлых и темных тем самого плеера, то это вы не туда едете, они никак не относятся к настройке самой сборки.
FOV:При этом не понятно, зачем запихнули возможность задавать кастомный цвет у панели Plorg
у многих панелей в плагинах сборки имеется возможность кастомизировать их цвет отдельно, и нет никакой возможности помешать юзеру это сделать своими руками, от этого никто не защищен, как и от
FOV:попытке очистить эту папку
, что собственно ни один нормальный человек не делает, если не готов к последствиями полной потери конфигурации, вы себя то слышите?)
FOV:Ваша сборка с полной руссификацией, работать с другими сторонними темами никогда не будет, так как она русифицированна там, где этого делать не следовало для совместимости со сторонними Темами...
Так русификация официально не поддерживается. Это фишка этой сборки или тех сборок, которые были построены на основе русифицированных модулей, находящихся тут. Если очень хочется, берите сбрасывайте все настройке и делайте свою сборку на основе существующей русификации. Никто не обязан делать эту сборку совместимой со сторонними настройками, не учитывающими, что там будут команды на русском языке, что в большинстве случаев именно не так, везде английский.
Вывод: вы набрасываете на вентилятор там, где всем и так очевидно, что они пользуются этой сборкой потому что их либо устраивают настройки здесь, либо они готовы пилить их под себя, что собственно и делается всеми нормальными пользователями, решившими скачать именно чью либо сборку, а не иначе. Если вам что-то здесь не нравится, или вы не хоите ковыряться с ней, просто проходите мимо и не флудите.
Сообщение #2309 FOV » 12.07.2026, 01:24
LUR:, что собственно ни один нормальный человек не делает, если не готов к последствиями полной потери конфигурации, вы себя то слышите))
Смена пользователя в Windows к этому приведет - Это я могу посмеять тад тобой. А чистить папку пользователя и делать таким образом сброс настроек, естественная ситуация и проще, если знаешь что делаешь и что можно удалить, а что нет. Так как оригинальный автор данного Плейера изначально вот таких не корректных изменений в плейере хотел избежать, но вот от таких Авторов сборок никто не застрохован!
Последний раз редактировалось FOV 12.07.2026, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
FOV
Сообщение #2310 LUR » 12.07.2026, 01:26
FOV:Смена пользователя в Windows к этому приведет - Даун?
при смене пользователя даются дефолтные настройки профиля, в foobar2000 точно так же: чистая конфигурация, т.е. не этой сборки. в чем проблема?) а с ваших слов "переустановка сборки" звучит как будто вы офис переустанавливаете)
Сообщение #2311 FOV » 12.07.2026, 01:39
LUR:просто проходите мимо и не флудите
Флуд от Вас исходит, я же Вам сделал замечание, но Ваша реакция на мою Критику не адэкватная... Я вижу Вам банально лень что-то менять по критическим ошибкам, которые могут возникнуть в Вашей сборке у пользователей.
LUR:при смене пользователя даются дефолтные настройки профиля
Каким образом? Они не копируются из текущего пользователя. А если профиль не создается с 0, а Windows ранее имел несколько профилей пользователей, им там ,банально не откудаго взяться. А без конфиг файлов в профиле у пользователя Windows ваши темы работать банально не будут. Потребуется переустановка приложения. И это лишние действия для пользователя, которых можно было избежать. И на данный момент другой русифицированной сборки на базе современного Foobar2000 пока не существует. Так скажем - альтернативы нету. А люди ставить могут даже не подозривая того, что чужие темы в Вашей сборке работать не будут, так как нету тут и в сборке при установке об этом предупреждения. Я Вашу позицию понял и попрошу не отвечать мне на это сообщение. Так как флудите ВЫ, а не Я.
Последний раз редактировалось FOV 12.07.2026, 03:49, всего редактировалось 2 раз(а).
FOV
Сообщение #2312 LUR » 12.07.2026, 02:18
FOV:я же Вам сделал замечание, но Ваша реакция на мою Критику не адэкватная
Это именно флуд, а не критика. Возьмите любую сборку из представленных на форуме и претензии с очисткой папки профиля и т.д. будут такими же.
FOV:А люди ставить могут даже не подозривая того, что чужие темы в Вашей сборке работать не будут.
Меня собственно это вообще волновать не должно, кстати. Если вы не разбираетесь в теме, то я не собираюсь вас просвещать как всё устроено в фубаростроении. Так что опять повторю: идите мимо.
FOV:Я вижу Вам банально лень что-то менять по критическим ошибкам, которые могут возникнуть в Вашей сборке у пользователей.
То, что я посчитаю нужным, я поменяю. В конце концов мне не платят за работу службы поддержки.
Сообщение #2313 FOV » 12.07.2026, 02:55
LUR:Это именно флуд, а не критика.
Кто Вам дал право решать что является флудом или нет? Это уже самоуправство и не Уважение к собеседнику, которое Вы фактически продемонстрировали ответом на мою критику сборки, сделанную ранее. Любое замечание, касаемо сборки - является критикой, а не флудом по определению... Кто вы такой, чтобы решать в чем я разбираюсь или нет? Вы давно перешли на личности, переведя в разговор того, что обвинили меня во Флуде после моей 1-ой критики к сборке и при этом насмехались в своем ответе. Хотя флуд сгенерировали ВЫ! Так как Ваши данные умозаключения никому нахрен ненужны, а только демонстрирует Ваше отношение к пользователям к данной сборки, если они чем-то будут не довольны и сделают Вам замечание... Что лично я Выше ранее сделал и к сожалению увидел Вашу не адекватную реакцию на критику, касательно данной сборки.
Последний раз редактировалось FOV 12.07.2026, 03:38, всего редактировалось 5 раз(а).
FOV
Сообщение #2314 LUR » 12.07.2026, 03:02
FOV:Так как Ваши умозаключения никому нахрен ненужны
Взаимно, товарищ!)
Сообщение #2315 clip » 13.07.2026, 15:26
LUR, приветствую
Есть следующая проблема - как изменить шрифт, например, в Playlist Organizer - уже пробовал и Columns 0.5.1 - никакой реакции?
А может ввести секцию по шрифтам в сам скрипт, если не геморройно?
clip
С нами: 5 лет 5 месяцев
Сообщение #2316 LUR » 13.07.2026, 17:28
clip:А может ввести секцию по шрифтам в сам скрипт, если не геморройно?
Можно. В следующий версии может добавлю. Просто там берется шрифт по умолчанию, который и в плейлисте и т.д., так что не заморачивался.
Сообщение #2317 FUBAR biden » 15.07.2026, 17:09
LUR, Моё почтение! крашится при запуске ,три- пять раз дёргать приходится чтоб открылся плейер. Сборка портабл рус. послед. версия
failure_00000370.txt
FUBAR biden
С нами: 2 года
