Ищу два плагина
Сообщение #1 jazzoman » 20.09.2014, 13:26
Нужен плагин по типу waveform seekbar только для предпросмотра. То есть не отображение непосредственно при воспроизведении, а к примеру щелкнул правой кнопкой мыши и посмотрел содержимое трека.
И нужен измененный volume control не с лева на право а с низу вверх. По типу фейдера на микшерном пульте
jazzoman
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #2 kgena_ua » 20.09.2014, 21:36
jazzoman:посмотрел содержимое трека
jazzoman, Что Вы имеете ввиду " содержимое трека".
jazzoman:volume control не с лева на право а с низу вверх
Тут не плагин нужен, а панель на WSH. Можно взять любой скрипт и поменять там x на y и y на x.
Сообщение #3 Yurnikos » 20.09.2014, 23:48
kgena_ua:Можно взять любой скрипт и поменять там x на y и y на x
Сомневаюсь я, что это тут возможно:
//поменять тут x на y и y на x
var g_font = gdi.Font("Tahoma", 12, 0);
var g_drag = 0;
function on_paint(gr){
gr.SetTextRenderingHint(5);
var ww = window.Width;
var wh = window.Height;
var volume = fb.Volume;
var pos = window.Width * ((100+volume)/100);
var txt = (Math.ceil(volume)) + "dB";
gr.FillGradRect( 0, 0, pos, wh, 90, RGB(240,240,240), RGB(100,230,100));
gr.FillGradRect(pos, 0, ww-pos, wh, 90, RGB(240,240,240), RGB(190,190,190));
gr.DrawString(txt, g_font, RGB(64,64,128), 0, 0, ww, wh, 0x11005000);
gr.DrawRect(0,0, ww-1, wh-1, 1.0, RGB(150,150,150));
g_drag = 1;
on_mouse_move(x,y);
g_drag = 0;
function on_mouse_move(x,y){
if(g_drag){
var v = x / window.Width;
v = -100 * (1-v);
if(fb.Volume != v)
fb.Volume = v;
if(delta>0)
fb.VolumeDown();
else
fb.VolumeUp();
//EOF
Буду рад твоей помощи . . .
Yurnikos
Сообщение #4 jazzoman » 21.09.2014, 00:37
kgena_ua:Что Вы имеете ввиду " содержимое трека".
я имею в виду посмотреть wave form
не запуская трека или не останавливая воспроизведения другого. И возможно даже поставить метки в нужных местах, например начало или конец воспроизведения...
Мало ли может интересно кому заморочиться на базе WS cделать плагин такой?
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
вот этот контрол надо вертикально сделать рядом с уровнями сигнала. соответственно
jazzoman
Сообщение #5 antisibir » 21.09.2014, 06:03
jazzoman:я имею в виду посмотреть wave form
jazzoman:И возможно даже поставить метки в нужных местах, например начало или конец воспроизведения...
Вы меня извините, но это уже "замашки" на диджейские фишки... не проще ли использовать специализированный для этого дела софт??? допустим, virtual dj?
antisibir M
Сообщение #6 AHAPXICT » 21.09.2014, 06:50
antisibir, как раз читал на гидрогене что нового в разделе плагинов, и как раз обсуждение foo_wave_seekbar by Zao И на сон грядущий, заглянул и к нам на форум, и тут меня порвало :biggrin: antisibir
а вы точно подметили! Это выглядит примерно так, что бы всего хватало по самое "ха ха"
Сообщение #7 kgena_ua » 21.09.2014, 08:06
Yurnikos, извиняюсь, не просто поменять X на Y, т.к. тут перевернутая система координат по Y.
var g_drag = 0;
   var pos = window.Height * (Math.abs(volume)/100);
   gr.FillGradRect(0, pos, ww, wh-pos, 0, RGB(240,240,240), RGB(100,230,100));
   gr.FillGradRect(0, 0, ww, pos, 0, RGB(240,240,240), RGB(190,190,190));
   g_drag = 1;
   on_mouse_move(x,y);
   g_drag = 0;
   if(g_drag){
   var v = (window.Height - y) / window.Height;
   v = -100 * (1-v);
   if(fb.Volume != v)
   fb.Volume = v;
   if(delta<0)
   fb.VolumeDown();
   else
   fb.VolumeUp();
//EOF
Сообщение #8 Yurnikos » 21.09.2014, 11:02
kgena_ua:не просто поменять X на Y, т.к. тут перевернутая система координат по Y
Однако, спасибо, - получилось поменять на вертикаль, только работа расцветки осталась как для горизонтали
Yurnikos
Сообщение #9 kgena_ua » 21.09.2014, 11:17
Yurnikos, так я и повернул все.
Последний раз редактировалось kgena_ua 21.09.2014, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #10 Yurnikos » 21.09.2014, 11:28
kgena_ua:так я и повернул все
Да, благодарю ещё разок за ответ, это я не сформировал своё желание о работе цвета.
Yurnikos
Сообщение #11 Yurnikos » 21.09.2014, 11:33
:smile: всё, кроме текста
Yurnikos
Сообщение #12 jazzoman » 21.09.2014, 20:36
antisibir:Вы меня извините, но это уже "замашки" на диджейские фишки... не проще ли использовать специализированный для этого дела софт??? допустим, virtual dj?
Простите меня, но если бы мне нужен был спец софт для Жидеев я бы наверное достал 2000е пионеры, сра*ый трактор, mashinemicro, которые к стате есть у меня и не тратил бы Ваше время на чтение моей писанины. Мне нужен качественный проигрыватель, а не жидейский софт.
Еще про замашки на жидейские фишки:
Необходимость обусловлена как раз таки неЖидейской работой по приему и сортировке и выпуску большого количества фонограмм исполнителей в онлайн (авральном) режиме. Без загрузки специализированного софта, на что уходит время и машинные ресурсы. Читайте внимательно посты.
Последний раз редактировалось jazzoman 21.09.2014, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
jazzoman
Сообщение #13 kgena_ua » 21.09.2014, 20:48
jazzoman:что на картинке обведено красным
jazzoman, именно этот не получиться. Это "встроенный" или как правильно выразиться.
Нужно "рядом с уровнями сигнала" добавлять панель и там скрипт .
Сообщение #14 jazzoman » 21.09.2014, 20:52
kgena_ua:именно этот не получиться. Это "встроенный" или как правильно выразиться.
Спасибо Вам за скрипт. Глаза подвели, не понял сразу что почем. Засунул таки, осталось теперь какой ни будь бегунок прикрутить...
jazzoman
Сообщение #15 vladj » 21.09.2014, 20:55
Ты вроде ссылку просил ?ТУТ
Сообщение #16 Yurnikos » 21.09.2014, 21:00
jazzoman:Это вот то, что на картинке обведено красным
Имхо, не совсем! То, что на картинке обведено красным - штатный (от Создателя) Volume Control,
А мы "вели речь" про "foo_uie_wsh_panel_mod" - это доп. плагин, который можно "обучить"
показывать то, чего нет в фу "по-умолчанию" . . .
jazzoman - вот эта ссылка:
[url=http://www.hydrogenaud.io/forums/[/url]
ЗЫ. vladj - у меня, уже второй твой url ведёт к переводчику :wink:
Yurnikos
Сообщение #17 jazzoman » 21.09.2014, 21:02
vladj:Ты вроде ссылку просил ?ТУТ
Спасибо, даже сразу с переводчиком )))
Буду пилить сам походу ((
jazzoman
Сообщение #18 simmons » 21.09.2014, 21:16
так пойдет?
Сообщение #19 jazzoman » 21.09.2014, 21:24
simmons:так пойдет?
Не совсем понял, что это? Похоже на обычный WfSb.
Нужен плагин или скрипт предпросмотра WfSb. Минимум украшательств, максимум функционала ;)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
kgena_ua кстате градиент цветов по идее должен быть от минимума к максимуму, а в скрипте у вас просто слева на право видимо осталось после поворота =)
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
 gr.FillGradRect(0, pos, ww, wh-pos, 260, RGB(100,240,100), RGB(200,40,40));
   gr.FillGradRect(0, 0, ww, pos, 280, RGB(200,240,240), RGB(190,190,190));
   gr.DrawString(txt, g_font, RGB(100,40,40), 0, 0, ww, wh, 0x11005000);
Вот так правильней по идее (это если вертикально)
jazzoman
Сообщение #20 kgena_ua » 21.09.2014, 21:40
jazzoman, а так, см. "уровень сигнала" в Вашей теме. С опозданием :smile:
