Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #721 marillion13 » 25.12.2016, 17:37
LUR, Пожалуйста отреагируйте на возникшие вопросы. :cry:
marillion13
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #722 LUR » 25.12.2016, 18:36
marillion13:Помогите с прослушиванием SACD
Вопрос не ко мне, уж извините. Я этим не пользуюсь, ищите ответы на форуме, или задавайте вопросы форумчанам, которые слушают сацд.
Cerberus:подскажите где искать настройки на то что бы картинка noartist отображалась?
Обратите внимание на то, что в сборке эти вещи изначально лежат по пути:
Настройки обложек в настройках:
Путь к обложке по умолчанию лежит по пути указанному на скриншоте. B - это виртуальный диск, создающийся при запуске фубара для удобства использования некоторых плагинов. Проверьте наличие этого диска в проводнике после запуска плеера. При желании вы можете в этих настройках указать свои облоги.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Spasibo:пользуюсь наверно лет 10)(хотя в вашем аккаунте написано что вы тут 4 года)
это вы загнули) сколько аккаунту столько и сборке)
Сообщение #723 marillion13 » 25.12.2016, 18:47
LUR, Если можно загляните сюда /viewtopic.php?t=6117 там хоть и косвенно но тоже имеет отношение к вашей сборке
marillion13
Сообщение #724 LUR » 25.12.2016, 19:06
marillion13, извините, но я не поправлю те проблемы, с которыми вы пытаетесь справиться. Я ж не занимаюсь всем и вся.
Сообщение #725 marillion13 » 25.12.2016, 19:12
LUR, Может кого посоветуете по этому профилю?
marillion13
Сообщение #726 Cerberus » 25.12.2016, 19:30
LUR, Спасибо, понял где что и как, но не понял почему мой исполнитель не отображается.или у меня картинка не там лежит? из первой папки картинку выводит, а из этой где лежит картинка нет.
Cerberus
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #727 kgena_ua » 25.12.2016, 19:57
Cerberus, все зависит от того где и под каким именем сохранены обложки. Нужна система. Вот, например пой поиск изображений
*%album%.*
*%artist%.*
*front*.*
*cover*.*
*folder*.*
*artist*.*
$directory_path(%path%)\covers\*front*.*
$directory_path(%path%)\covers\*cover*.*
$directory_path(%path%)\covers\*folder*.*
$directory_path(%path%)\covers\*artist*.*
$replace($directory_path(%path%),$directory(%path%),front.*)
$replace($directory_path(%path%),$directory(%path%),cover.*)
$replace($directory_path(%path%),$directory(%path%),folder.*)
$replace($directory_path(%path%),$directory(%path%),artist.*)
$replace($directory_path(%path%),$directory(%path%),covers\front.*)
$replace($directory_path(%path%),$directory(%path%),covers\cover.*)
$replace($directory_path(%path%),$directory(%path%),covers\folder.*)
$replace($directory_path(%path%),$directory(%path%),covers\artist.*)
Сообщение #728 Cerberus » 25.12.2016, 20:50
kgena_ua, спасибо) помогло:)
Cerberus
Сообщение #729 LUR » 28.12.2016, 13:01
Сообщение #730 Woodoomose » 11.01.2017, 00:21
Внутренняя ошибка - один или несколько установленных плагинов повреждены. Уже переустановка не помогает(
Woodoomose
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #731 drobovik » 11.01.2017, 01:44
Добряки, напомните, пожалуйста, куда / чего вписать / выписать чтобы решить проблемку.
У меня в папках с музыкой часто лежит .cue рядом с аудиофайлом в котором этот же самый куй прописан (embedded cue). Когда запускаешь такой альбом двойным кликом из библиотеки, то получается,что все треки дублируются. Как это устранить? Помню, что как-то просто, а как именно уже призабыл.
drobovik M
Сообщение #732 vladj » 11.01.2017, 11:38
Проверь наличие плагина в компонентах foo_cuefilter
Сообщение #733 drobovik » 11.01.2017, 11:55
vladj, точно!!! Спасибо!!!
drobovik M
Сообщение #734 BELARUS » 19.01.2017, 12:54
Доброго дня! Не получается конвертировать файлы, разный источник, разный формат. Результат один:
Сборка foobar_lur_161228_ru, сначала обновил старую - не конвертирует. Усановил начисто. тот же эффект. Win 8.1 x86 Professional
BELARUS M
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #735 vladj » 19.01.2017, 18:53
Не пойму...а чем лучше конвертирование с настройками с командной строки, а с не зашитой в плагин готовой настройки ?
Другое дело если в МР3 перегонять, там можно что-то и свое настроить, а тут формат FLAC обычный.
Если и со стоковыми настройками откажется, убирай сборку из системы или просто не инсталлируй, а закинь на
пользовательский раздел. И что многих так на системный раздел тянет...
Сообщение #736 Nikolaich » 19.01.2017, 19:55
vladj:И что многих так на системный раздел тянет...
. . . Лень матушка - надо указывать "чего куда и сколько" . . .
Nikolaich M
Сообщение #737 MC Web » 19.01.2017, 20:19
BELARUS, скорее всего из за этого, LUR указал же в шапке:
если у Вас не ОС x64, нужно поставить другие кодировщики.
Сообщение #738 BELARUS » 19.01.2017, 20:36
MC Web:если у Вас не ОС x64, нужно поставить другие кодировщики.
:oops: Семен Семеныч... :fie: :pray: :clap:
Спасибо Вам, MC Web! Разобрался: скачал Free Encoder Pack: encoder binaries for the Converter component с оф. сайта и распаковал нужные в папку с программой.
P.S. неуместный сарказм некоторых товарищей прошу оставить при себе. Как говорится, молчание - золото... :wink:
Последний раз редактировалось BELARUS 19.01.2017, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
BELARUS M
Сообщение #739 MC Web » 19.01.2017, 20:50
BELARUS:А как правильно поставить? Просто закинуть в папку encoders?
Удалить из папки encoders все кодировщики x64, чтобы не было путаницы и поставить в нее нужные, например отсюда.
Сообщение #740 BELARUS » 19.01.2017, 21:27
MC Web:Удалить из папки encoders все кодировщики x64, чтобы не было путаницы и поставить в нее нужные, например отсюда.
Так и поступил, только оставил x64 на месте.
Все работает. Еще раз спасибо за советы. :beer:
BELARUS M
