Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #821 vladj » 21.04.2017, 11:24
free0704:пробовал менять плагины, ничего не помогает. стоит windows 10X64.
Без разницы какая винда у тебя. Качни снова, разархивируй НЕ в системный раздел, не запуская
проверь в папках компонентов нет-ли плагина автоапдейта, В настройках, в Дополнительно посмотри
не стоит-ли галочка на автоапдейте и затем только запускай...в первый раз от имени Админа.
Не поможет, значит в реестре прописалось где-то, что у тебя модифицированная (переведенная) версия.
Автор защищает таким образом сборку...да и при отстойном отношении поляков к россиянам не стоит
удивлятся, что он каким-то образом пытается ложку дегтя нам подкинуть.
Почисти реестр вручную...иди в C:\Windows, там от Админа запускай regedit.exe, Правка, Найти и в
поисковую строку foobar и Найти далее. Правой по найденному ключу реестра и Удалить. Чистим внимательно,
неправильными действиями можно в секунды винду грохнуть.
Сообщение #822 free0704 » 21.04.2017, 14:51
плагина автоапдейта это foobar2000 Shell Associations Updater?
почистил реестр, поместил папку с foobar в не системный раздел, запустил от администратора. и через 10 минут снова закрывается и появляется сообщение о лицензии.
нормально работает только чистый foobar с родного сайта
free0704
С нами: 9 лет
Сообщение #823 MC Web » 21.04.2017, 15:19
free0704:и через 10 минут снова закрывается и появляется сообщение о лицензии
На эту страницу с данным сообщением обычно выкидывает при появлении ошибки в работе проигрывателя или какого нибудь компонента.
В данном случае должна появится папка crash_... (в папке foobar2000) в которой в текстовом файле можно найти виновника сбоя.
Сообщение #824 LUR » 21.04.2017, 15:27
free0704:появляется сообщение о лицензии.
Это потому что русская сборка, измененные оригинальные файлы. Такое же сообщение можно видеть, если открыть меню в Справка по поиску проблем. Я вот было подумал, что автор плеера уже решился на тот шаг, чтобы самому завершать программу при наличии неоригинальных модулей, но у меня вроде такого не происходит. Загляните в папку crash reports и покажите нам последний по дате файл failure_000...txt
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
P.S. кстати, недавно у меня был случай, когда стоял один антивирус, он удалял мне русифицированные компоненты. Естественно плеер после этого даже не запускался. Хз почему, но возможно они добавлены в базы подозрительных файлов и т.д, хотя русифицировал я все сам и точно не инжектировал туда никаких троянов и тд. и тп.
Сообщение #825 free0704 » 21.04.2017, 15:42
crash reports
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
failure_00000001.txt
crash reports.rar
crash reports
free0704
С нами: 9 лет
Сообщение #826 vladj » 21.04.2017, 16:01
Директ 9 поставь, у тебя ругается на видеокарту. В вин 8-10 его всегда нужно дополнительно устанавливать.
Сообщение #827 MC Web » 21.04.2017, 16:06
Жалуется на nvd3dum.dll, он относится к драйверу видеокарты NVIDIA.
1.Ошибка в панели Визуализации, смотрим настройки данной панели для вашей видеокарты или ошибка в конкретном модуле предустановок визуализации, т.е. на конкретной картинке визуализации происходит сбой, а на остальных работает. Тогда ее нужно определить и удалить из папки Milkdrop2\presets\.
2.Возможно не хватает DirectX 9 (June 2010).
Сообщение #828 free0704 » 21.04.2017, 16:10
Спасибо! попробую драйвера переставить или DirectX 9 поставить.
free0704
С нами: 9 лет
Сообщение #829 LUR » 21.04.2017, 16:13
free0704:или DirectX 9 поставить
Ставим если что отсюда:
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=8109
Сообщение #830 MC Web » 21.04.2017, 16:14
Драйвера не надо переустанавливать, они не при чем. Для начала DirectX 9 (June 2010).
Если не поможет - смотрим настройки визуализации в самом foobar2000.
Сообщение #831 free0704 » 21.04.2017, 17:01
DirectX 9 не помог. кстати крах происходит, после как экран отключается. в визуализации foobar2000 что можно посмотреть? в этом я ноль полный
free0704
С нами: 9 лет
Сообщение #832 MC Web » 21.04.2017, 17:32
У меня другой перевод, но сути не меняет.
После того как зайдете в настройки, сбросьте По умолчанию, если не поможет - экспериментируйте с настройками.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Я так понял сбой происходит не сразу, возможно надо смотреть не настройки, а искать конкретную визуализацию на которой сбоит.
Сообщение #833 free0704 » 21.04.2017, 18:00
Почему происходит сбой, если визуализацию я не запускаю? Попробовал вообще удалить визуализацию, вместе с плагином, не помогло. Помоему все это началось после апрельского обновления windows 10
free0704
С нами: 9 лет
Сообщение #834 MC Web » 21.04.2017, 18:05
У LUR есть английский вариант этой сборки, проверьте на ней.
Если причина в визуализации, должны быть такие же сбои.
Сообщение #835 free0704 » 21.04.2017, 18:12
Пробовал англоизучную версию, все тоже самое.
Если я удаляю визуализацию, почему сбой опять из за nvd3dum.dll
free0704
С нами: 9 лет
Сообщение #836 MC Web » 21.04.2017, 18:22
Здесь тоже, в зависимости от настроек, может DirectX использоваться.
Случаем не "тяжелые" файлы слушаем?
Сообщение #837 free0704 » 21.04.2017, 18:23
Flac, и радио поток
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Попробовал слушать свернутым, больше не вылетает.
free0704
С нами: 9 лет
Сообщение #838 LUR » 21.04.2017, 18:27
free0704, еще попробуйте так:
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Вобще странно. У меня тоже Windows 10 x64, распоследняя версия, ничего подобного не происходит. Что-то у вас с системой.
Сообщение #839 MC Web » 21.04.2017, 18:33
Что бы проверить причастность панели к сбоям
проверьте на радио, там она не должна участвовать.
Сообщение #840 free0704 » 21.04.2017, 18:36
у меня такого нет
free0704
С нами: 9 лет
