Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
Сообщение #861 LUR » 25.04.2017, 00:11
sanya_rnd, у меня такая же винда и те же дрова, и ничего не падает. Данная сборка содержит два плагина, в которых используется директ. Это Waveform Seekbar (но может и не использоваться, в настройках выбирается) и Shpeck (визуализации Winamp). Но как ни странно, у человека предыдущего перестало падать, когда он сменил режим полосы перемотки в верхней части интерфейса как раз на Waveform Seekbar. А стоял до этого анализатор спектра. Вроде как он использует GDI для отрисовки... Могу лишь посоветовать скачать полную версию сборки и с нуля распаковать, может там хвосты остались, если обновлялись или что.
Сообщение #862 free0704 » 25.04.2017, 11:54
я откатился на версию 378.92. сбои происходили при отключении монитора, при этом шла нагрузка на процессор. если отключить отключение монитора в настройках энергопотребления windows, то foobar не падал. сначала я просто удалил драйвер nvidia через панель управления, и foobar падать перестал. потом поставил предыдущую версию драйвера. короче сбой давала панель анализатора спектра при отключении монитора.
free0704
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #863 free0704 » 25.04.2017, 21:45
сегодня вышла новая версия драйвера 381.89, и на ней опять сбой. придется отключать анализатор спектра, Waveform Seekbar мне не нравится.
free0704
Сообщение #864 LUR » 29.04.2017, 03:16
Заметил, что у меня в полноэкранном режиме анализатор спектра замирает, перехожу обратно в обычный режим - все нормально. Ну да ладно, в следующей версии сборки перехожу на другой плагин разметки интерфейса, там такого не происходит, да и может другие проблемы отпадут.
Сообщение #865 kgena_ua » 29.04.2017, 10:25
LUR:на другой плагин разметки интерфейса
LUR, что за зверь.
Сообщение #866 LUR » 29.04.2017, 10:35
kgena_ua, свой в свободное время ваяю, думаю выйдет кое-что путное...
Сообщение #867 kgena_ua » 30.04.2017, 09:06
LUR, ну не терпится :smile:, хоть вкратце, какие будут возможности
Сообщение #868 LUR » 30.04.2017, 14:34
kgena_ua, замена мега панель сплиттер. На данный момент у него есть неисправимые недостатки, а исходников я не нашёл, может плохо искал, да и ладно, мне стало просто интересно смогу или нет) В общем работы много, а времени нет почти, к сожалению...
Обратный отсчет в плейлисте
Сообщение #869 lazycatovernet » 30.04.2017, 19:27
Использую русскую сборку (foobar_lur_170407_ru), подскажите где изменить, чтоб при воспроизведении трека в плейлисте был обратный отсчет времени
lazycatovernet
Сообщение #870 LUR » 30.04.2017, 19:37
lazycatovernet, вроде в этом плагине плейлиста нельзя для активного трека задать. Для всех можно, но тогда везде кроме текущего трека вопросики будут стоять
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Можно задать время в основных часах, например, если очень надо:
Сообщение #871 lazycatovernet » 30.04.2017, 20:16
У меня есть сборка где обратный отсчет идет непосредственно на активном треке, но к сожалению мне не удалось найти где конкретно это задается. При небходимости могу ее куда скажете скинуть, у вас думаю получится найти где это задано
lazycatovernet
Сообщение #872 LUR » 30.04.2017, 20:20
lazycatovernet, ну расшарьте ее как нибудь, может она в письмо не пролезет
Сообщение #873 AHAPXICT » 30.04.2017, 20:50
LUR, приветствую. Извиняюсь за то что не разобравшись в тему залез. Если ESP там вроде бы без проблем работает, если радио то нечего не показывает: $if(%isplaying%,[%playback_time_remaining%],[%length%])
Сообщение #874 LUR » 30.04.2017, 20:51
AHAPXICT, тьфу ты ну точно же...
Добавлено спустя 21 секунду:
lazycatovernet, сделайте как человек сказал
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Сообщение #875 lazycatovernet » 30.04.2017, 21:59
сделал, при воспроизведении просто пропадает цифра длины на треке который играет
вот ссылка на сборку где работает /viewtopic.php?t=1365
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Всем спасибо огромное, разобрался - по аналогии посмотрел, там так: $if(%isplaying%,$es_hl(4)-%playback_time_remaining%,%length%) - заработало
lazycatovernet
Сообщение #876 andre71g » 02.05.2017, 11:13
Подскажите пожалуйста, можно ли в данной сборке сделать так, чтобы перетаскивая из проводника мышкой папку с образом(ape, flac) фубар сам находил куй и в плейлисте сразу раскрывался весь список композиций? А то сейчас при этом появляется только один файл целого альбома.
andre71g
Сообщение #877 musikomaniak » 08.05.2017, 19:29
Hello, Privet,
sorry I do not speak russian.
I'm using LUR assembly from more than 3 years (you helped me a lot) and thank you very much for the update.
version 170407
Can you tell me where I can increase a little black background transparency?
musikomaniak F
Сообщение #878 LUR » 08.05.2017, 20:24
musikomaniak,
// -------- Фоновая обложка для плейлиста без обложек -------------------------
$ifequal(%lur.plswitch%,1,
   $puts(artwidth,$sub(%ps_width%, 320))
   $puts(artheight,$sub(%ps_height%, 100))
   $ifgreater($get(artwidth),$get(artheight),
      $imageabs_rc($get(artwidth),$get(artwidth),0,$div($sub($get(artwidth),$get(artheight)),2),$get(artwidth),$get(artheight),0,70,%path%,artreader,,20),
      $imageabs_rc($get(artheight),$get(artheight),$div($sub($get(artheight),$get(artwidth)),2),0,$get(artwidth),$get(artheight),0,70,%path%,artreader,,20)
//$imageabs(0,70,$sub(%ps_width%, 320),$sub(%ps_height%, 100),%path%,nokeepaspect artreader,,20),
In function imageabs_rc last parameter performs opacity (by default it equals 20)
Сообщение #879 musikomaniak » 08.05.2017, 21:11
Thanks @LUR.
I changed "20" to "40".
For me its's better :)
      $imageabs_rc($get(artwidth),$get(artwidth),0,$div($sub($get(artwidth),$get(artheight)),2),$get(artwidth),$get(artheight),0,70,%path%,artreader,,40),
      $imageabs_rc($get(artheight),$get(artheight),$div($sub($get(artheight),$get(artwidth)),2),0,$get(artwidth),$get(artheight),0,70,%path%,artreader,,40)
//$imageabs(0,70,$sub(%ps_width%, 320),$sub(%ps_height%, 100),%path%,nokeepaspect artreader,,40),
How do you exit from foobar? There is no button "Exit". I just close the window (I have portable version).
musikomaniak F
Сообщение #880 gegemon2012 » 12.05.2017, 17:43
Здравствуйте!
Обновил старую версию через пакет ubdate и при запуске стали появляться окна со следующими ошибками:
окно 1
"Инициализация движка скрипта завершилась неудачей (Biography Text & Album Info & Picture. www.last.fm v01032017 by kgena_ua, CODE: 0x80020101)
Проверьте консоль для получения более подробной информации (Данная ошибка всегда происходит из-за ошибки компиляции скрипта)."
окно 2
"Инициализация движка скрипта завершилась неудачей (Properties & properties file v28032017 by kgena_ua, CODE: 0x80020101)
gegemon2012
С нами: 10 лет 3 месяца
