Сборка от LUR (22.04.26)
  • 58
Дата сборки: 22.04.2026
Версия: 260422
foobar2000 v2.25.8 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.7.15
Refalac 1.85 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #961 vladj » 07.08.2017, 23:19
LUR:, как люди умудряются щелчки эти при чтении с харда получать!
Ну на линейном выходе или по оптике-коксу справится со щелчками можно, а вот на цапе моем SMSL
по входу USB я имею щелчки. Заморачиватся не стал, благо есть входы и кокс и оптика. В наушниках
слушаю с цапа, а так на ресивер по HDMI-ю.
Сообщение #962 neman305 » 09.08.2017, 09:35
LUR, спасибо огромное за сборку. Пользуюсь и наслаждаюсь.
neman305
С нами: 8 лет 8 месяцев
Сообщение #963 BELARUS » 14.08.2017, 22:50
Здравствуйте! Появилась проблема. Ошибка воспроизведения: Could not start ASIO playback после установки foobar2000 controller [PC-side setup] v2.0.1. Версия: 170715 русская. Куда копать? Контроллер работает, ASIO - нет... Windows 10 pro лицензия. asus xonad D1...
BELARUS M
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #964 BELARUS » 15.08.2017, 14:34
Слетел ASIO драйвер звуковухи. Решено. :smoke:
BELARUS M
Сообщение #965 Fantazm » 15.08.2017, 23:37
Скажите, что нужно сделать что бы слушать формат DSD ?
Fantazm
Сообщение #966 marillion13 » 16.08.2017, 22:11
Fantazm, https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/ Установи плагин для SACD. В этой сборке(от LUR) его нет
marillion13
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #967 lazycatovernet » 18.08.2017, 20:16
Здравствуйте, подскажите как добавить кнопку - Новый плейлист, в любое место, главное, что бы постоянно была видна и нажималась одним кликом мышки.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Да, сори, сборка русская черная
lazycatovernet
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #968 vladj » 18.08.2017, 21:19
Правой по верхним кнопкам Настройки сплиттера, Скрипт и делаешь кнопку левей кнопки Настройки.
Т.е. в скрипте копируешь строку (ниже существующей)....
$imagebutton($sub(%ps_width%,30),35,,,%lur.path.black%prefs.png,%lur.path.black%prefs_over.png,COMMAND:'Файл/Настройки',,)
Меняешь в значении %ps_width%,30 на 70, щелкаешь внизу Применить и кнопка появится левей, таким-же макаром можно и еще
несколько кнопок по желанию туда уместить.
Ну и осталось изменить команду, которую пытаемся найти в горячих клавишах...Добавить, пониже Файл > Новый плейлист...Запоминаем.
Снова открываем скрипт и в добавленной строке меняем команду на добавленной кнопке COMMAND:'Файл/Настройки на Файл/Новый плейлист
и Применить. Кнопку можно нарисовать другую и на вновь добавленные кнопки то-же. Кнопки в папке themes помещаем. Как назовем так и
прописываем в строке скрипта, у нас одинаковые сейчас выведутся, потому как в скрипте одна и та-же prefs.png. в обеих строках.
Насчет команд...все, что мы увидим в настройках горячих клавиш, на такие опции и можно заделать кнопку, прописывая команду в скрипте.
Ну и понятно уже, что положение по горизонтали мы поменяли, 35 это положение по вертикали, от верха и там еще между запятыми можно
ввести размер...например делаем (%ps_width%,70),35,40,40, и корректируем делая повыше меняя вертикаль с 35 на 30...Применить...и т.д.
Сообщение #969 lazycatovernet » 18.08.2017, 22:44
Огромное спасибо, все получилось
lazycatovernet
Сообщение #970 isairon » 22.08.2017, 00:50
Когда же вы, уважаемый автор, "прикрутите" нормальный работающий рейтинг композиций, как в windows, mediamonkey, hardware mp3-плеерах... ? Главное звёздочки на против песен есть, а не работают совсем. Сборка теги не читает на счёт рейтинга и соответственно рейтинг не обновляет. Доколе? :smile:
isairon
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #971 LUR » 22.08.2017, 10:44
isairon, даблклик попробуйте на звездочке
Сообщение #972 isairon » 22.08.2017, 13:33
Уважаемый Lur, вы не совсем меня поняли. То о чём вы говорите - пишется где-то в foobar-папку и удаляется вместе с ней.
Я про оценку файла, которая пишется в тег. Видна в виндовс, во многих программах, в mp-3 плеерах (foobar оценка - не нужна даром).
У меня треки скидываются в walkman на основе выставленних оценок автоматически. У меня плейлисты формируются по выставленным оценкам. Я музыку слушаю/выбираю на основе ранее выставленных оценок. Неужели один я?
Форматирование диска C (и удаление всяких там фубаров) никак не может стереть оценки, они прописаны в тегах. Это оценки пользователя, и это очень удобно.
Меняя оценку в Media Monkey её можно увидеть и через виндовс, и откуда угодно. В сборке DarkOne это уже допилено и работает, когда заработает у Вас? :smile:
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
А вот Сборка от LUR
Добавлено спустя 29 минут 41 секунду:
Dark One.
DarkOne видит рейтинг.
Фубар от LUR не видит рейтинг-оценку трека из его тега.
isairon
Сообщение #973 LUR » 22.08.2017, 17:41
isairon, теперь понял. не пользовался рейтингом вне плеера. в данном плейлисте используется только внутренняя библиотека, пока не знаю, что с этим делать, нет времени изучать, может кто подскажет из форумчан.
Сообщение #974 vladj » 22.08.2017, 18:14
isairon:Я музыку слушаю/выбираю на основе ранее выставленных оценок. Неужели один я?
Не то что-бы один, просто малое кол-во. Дома держать нужно то, что нравится и что чаще предпочитаешь слушать.
Многие сейчас качают терабайты музыки, благо есть где и скорость вполне позволяет...но кузьма Прутков говорил,
что нельзя объять не объятное.
Сообщение #975 MC Web » 22.08.2017, 19:24
isairon, если статистика не нужна удаляете foo_playcount и будете видеть свои звёзды.
ESP похоже с ним не дружит.
В NGP при установленном foo_playcount звезды появляются через минуту воспроизведения.
Сообщение #976 Aliado_71 » 22.08.2017, 19:28
В скрипте "Rating & File attributes" автор kgena_ua , есть выбор записи рейтинга в тег или в базу данных.
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #977 musikomaniak » 23.09.2017, 10:47
Hi,
I have a stupid little problem.
I installed LUR foobar as standard. Everything is okey, except fo the search icon which does not appear.
Images are in C://program files. All other icons display.
musikomaniak F
Сообщение #978 pavl » 25.09.2017, 11:20
Здравствуйте, вопрос о воспроизведении. Сборка нравится, все нормально, но как сделать так, что бы когда играет один исполнитель, а я например копаюсь в фонотеке, смотрю других исполнителей, после проигрывания трека плеер переключается на активное окно на котором я нахожусь в данный момент и начинает проигрывать. А мне этого не нужно, пусть играет прошлого исполнителя и не переключается на активное окно. Подскажите может есть плагин или в настройках, у меня русская сборка!
pavl
С нами: 8 лет 7 месяцев
Сообщение #979 vladj » 25.09.2017, 14:29
Копаешся в библиотеке (панель справа) это одно, там можно ходить, открывать - закрывать папки и в активный, играющий плейлист ничего не попадет.
Копатся в играющем плейлисте это другое. Смотреть контент в библиотеке нужно открывая папки по плюсикам, если по названию папки щелкать, то она
попадает в плейлист. Он может быть заменен (создан автоплейлист), папка может быть добавлена в конец играющего плейлиста или может быть создан новый плейлист который сохранится при закрытии фубара. Все это настраивается в настройках библиотеки, в строке где мы указываем действие по двойному щелчку в библиотеке. Удобней если выбрано Отправить в автоплейлист.Там-же все на русском в настройках....читай-настраивай.
Сообщение #980 pavl » 26.09.2017, 09:49
Не настраивается ни фига, один фиг автоматом начинает проигрывать тот плейлист который открыт в данный момент. Не получится как в тунце или виндовс медиа плеере, жаль((
pavl
