Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
Сообщение #1081 prog333 » 03.01.2018, 08:25
Добрый день! Всех поздравляю С Новым Годом! :wink:
Подскажите, пожалуйста, как уменьшить шрифт в этой панели или сделать её шире, чтобы информация полностью помещалась?
prog333
Сообщение #1082 vladj » 03.01.2018, 12:41
Правой по панельке, Настройки сплиттера, Детали трека (вторая строка снизу). Х - положение слева, увеличиваешь значение и панелька "едет "влево,
Y - положение по вертикали, увеличиваешь и панелька ставится повыше....ну и дальше понятно... ширина и высота. Значения меняй по немного и
после каждого изменения что-бы увидеть что изменяется и куда внизу щелкаем Применить. В самой панельке можно и добавить что-либо, справа
заголовок-Детали трека - Настроить и например впереди добавляешь название трека и артиста %title% ● %artist% ● %codec% ● %bitrate% kbps ● %samplerate% Hz ● $caps(%channels%). Внизу (внешний вид) по горизонтали ставишь по центру. Шрифт если не меняется в Создать код шрифта, то поменять можно опять-же добавив впереди строчку и получится....
$set_font(Tahoma,14,)
В настройках сплиттера снята галочка включить отступы и размеры-положение в данном случае....
Х - $sub(%ps_width%, 1020)
Y- $sub(%ps_height%, 32)
ширина - 700
высота 3- 37
PS. измени положение слева, оставь Х- просто значение 100, иначе при уменьшении размера окна панель наедет на левые нижние кнопки.
Сообщение #1083 prog333 » 03.01.2018, 14:04
vladj:Правой по панельке, Настройки сплиттера, Детали трека
Спасибо, всё получилось! :dance:
prog333
Сообщение #1084 cobalt » 03.01.2018, 17:52
Добрый день!
В коллекции много альбомов в виде image+cue. При добавлении такого альбома (или любой композиции из него) в плейлист, в последнем появляются по два экземпляра каждой композиции альбома. Как это можно исправить?
P.S. Используется сборка foobar_lur_171125_ru.
cobalt
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #1085 vladj » 03.01.2018, 20:09
Нужно установить foo_cuefilter...или просто Длл-ку в папку компонентов бросить или инсталлировать как положено, скачав с гидрогена компонент foo_cuefilter.fb2k-component. Устанавливаем в настройках, Плагины, внизу Установить и указываем путь к плагину, его перед этим не трогаем, не распаковываем.
Сообщение #1086 George Smith » 03.01.2018, 20:15
cobalt, вы пишете:
cobalt:в последнем появляются по два экземпляра каждой композиции альбома.
Скорее всего, у васе сть 2 CUE файла: один "вшит" в файл с музыкой (к примеру, flac), а другой лежит рядом. А в медиатеке у вас не отмечен пункт EXCLUDE *.cue. Именно поэтому foobar и отображает два трека: один со "вшитого" CUE, а второй - со внешнего, который лежит рядом.
Попробуйте поставить *.cue в исключение:
Хотя, скачать плагин, который посоветовал vladj тоже не помешает.
George Smith
Сообщение #1087 cobalt » 03.01.2018, 21:50
Таки да, это работает. Спасибо. :smile:
CUE правлю при помощи CUE Corrector. Видимо это он ещё и во flac/ape/wv пишет.
cobalt
Сообщение #1088 ngk36 » 06.01.2018, 21:18
Здравствуйте,плеер перестал отображать информацию об исполнителе,как это можно исправить? Версия сборки русская.Нет соединения с сайтом last.fm,может в этом причина,в сайте?
ngk36
С нами: 8 лет 4 месяца
Сообщение #1089 Edifier » 14.01.2018, 23:18
Салют всем! Не подскажите, как сделать, чтобы когда заходишь в браузере на сайты типа вконтакте и т.д. (где есть звуковые сигналы), не исчезал звук в фубаре? Плюс когда работает проигрыватель, видео на ютубе не хочет запускаться.
Edifier
Сообщение #1090 megane68 » 14.01.2018, 23:51
Edifier:Салют всем! Не подскажите, как сделать, чтобы когда заходишь в браузере на сайты типа вконтакте и т.д. (где есть звуковые сигналы), не исчезал звук в фубаре? Плюс когда работает проигрыватель, видео на ютубе не хочет запускаться.
Переключиться с режима вывода ASIO/WASAPI Exclusive на DirectSound/WASAPI общего режима.
Сообщение #1091 Edifier » 14.01.2018, 23:58
Я так понимаю это здесь надо выбирать?
Edifier
Сообщение #1092 megane68 » 15.01.2018, 00:08
Edifier:Я так понимаю это здесь надо выбирать?
Да. Можно первичный звуковой драйвер выбрать. Это будет устройство по умолчанию.
Сообщение #1093 Edifier » 15.01.2018, 00:11
megane68, понял, спасибо!
Edifier
Сообщение #1094 Edifier » 18.01.2018, 15:56
Может кто знает, есть ли возможность в фонотеке отображать длительность каждого альбома?
Edifier
Сообщение #1095 Boromi » 02.02.2018, 05:05
Возможно ли, чтобы во вкладке где отображается биография исполнителя, вместо этого отображалась информация об проигрываемом альбоме, заранее спасибо за помощь. :smile:
Boromi
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #1096 euk54 » 02.02.2018, 21:00
Класс! Для меня главное удобно тэги менять. Спасибо!
euk54
Сообщение #1097 Ezhik74 » 06.02.2018, 18:01
А где ползунок прокрутки треков? знаю, можно стрелками на клаве, но это не удобно.
Ezhik74
С нами: 8 лет 2 месяца
Сообщение #1098 LUR » 06.02.2018, 18:03
Ezhik74, шапку читайте, там краткая инструкция по основным моментам. Ползунок сверху
Сообщение #1099 Ezhik74 » 06.02.2018, 18:06
Я имею ввиду список треков прокручивать
Ezhik74
Сообщение #1100 LUR » 06.02.2018, 18:07
Ezhik74, ответ по сути не меняется, читайте шапку
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Сорян, нет этого в шапке, тогда ВОТ ТАК
