Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
● Refalac 1.88 x64
● Opusenc (opus-tools 0.2 using libopus 1.6) x64
● OggEnc 2.88 (libVorbis v1.3.7) x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #1261 MC Web » 18.12.2018, 19:20
LUR:Русификация, начиная с версии 1.4, превратилась в геморрой.
Даже не пробовал, а в чём проявляется? Или больше стало ручной работы по "удлинению строк".
Сообщение #1262 LUR » 18.12.2018, 21:26
MC Web:больше стало ручной работы по "удлинению строк"
ага, на порядок. в оригинальном дистрибутиве (без сторонних плагинов т.е.), в моей версии русификации на данный момент 368 таких строк. очень монотонная работа.
Сообщение #1263 MC Web » 18.12.2018, 23:56
LUR:в моей версии русификации на данный момент 368 таких строк
Заинтриговал...
Никогда не занимался таким подсчётом, решил проверить в своём оригинальном дистрибутиве 1.3.19, оказалось таких строк 116.
На китайский или японский переводить хорошо - ничего удлинять не надо.
Сообщение #1264 LUR » 03.01.2019, 22:20
Сообщение #1265 farenheit20 » 04.01.2019, 11:29
На свежеустановленной десятке не запускается без пакета Visual Studio 2015 (кажется).
Требуется запуск от имени администратора ,иначе не сохраняются изменения конфигурации, как пишет ось, ну это может быть только у меня.
farenheit20
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #1266 MC Web » 04.01.2019, 12:45
LUR:Добавлен режим миниплеера
Классно получилось и не зависит от расположения основного окна. Все собираюсь на свою похожее сделать...
farenheit20:Требуется запуск от имени администратора ,иначе не сохраняются изменения конфигурации
Возможно потому что, это не портативный вариант - в сборке нет файла portable_mode_enabled.
Сообщение #1267 poterr » 04.01.2019, 13:31
С Возвращением лучшая сборка Foobar2000 теперь это главный аудиоплеер на моем компе.
poterr
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #1268 LUR » 04.01.2019, 13:58
MC Web:в сборке нет файла portable_mode_enabled
ну да, не заметил, поправил.
Сообщение #1269 PrettyToy » 04.01.2019, 23:54
После обновления не проигрываются файлы по двойному лкм и не переносятся в плейлист. И если пкм нажать на папке, не работает "Play in foobar". Что делать?
PrettyToy M
С нами: 8 лет 1 месяц
Сообщение #1270 LUR » 05.01.2019, 02:06
PrettyToy:После обновления не проигрываются файлы по двойному лкм и не переносятся в плейлист. И если пкм нажать на папке, не работает "Play in foobar"
Удалите файл portable_mode_enabled в сборке.
Если не поможет, поиграйтесь с настройками здесь:
Сообщение #1271 DaveP » 05.01.2019, 07:02
LUR,
Сборка от LUR (03.01.19)
Вопрос:
Как добавить в информационную панель (там где Metadata, General, Location и т.д.)
отображение тега с динамическим диапазоном трека (DR)?
Спасибо!
DaveP
С нами: 7 лет 11 месяцев
Сообщение #1272 PrettyToy » 05.01.2019, 11:03
LUR, проблема была в запуске от имени администратора. Я снял галочку и все нормально стало, спасибо.
PrettyToy M
Сообщение #1273 LUR » 05.01.2019, 15:52
DaveP:Как добавить в информационную панель (там где Metadata, General, Location и т.д.)
Тег так и называется DR ?
Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды:
Можете вставить так:
Shift+Win+ПКМ на панели информации:
Потом ищете переменную tfname и добавляете в массив, как указано на скриншоте, место где вставить выберете сами:
Сообщение #1274 MC Web » 05.01.2019, 16:46
Дополнения к рекомендациям LUR, для отображения стандартных тегов %album dynamic range%, %dynamic range% плюс %bpm%:
["%album dynamic range%", "DR (альбом)"],
["%dynamic range%", "DR (трек)"],
["%bpm%", "BPM"],
Сообщение #1275 LUR » 05.01.2019, 16:49
MC Web:для отображения стандартных тегов
стандартных?
Сообщение #1276 MC Web » 05.01.2019, 17:09
LUR:стандартных?
Имелось ввиду, как чаще всего прописывается в тегах, при использовании компонента foo_dynamic_range.dll и включенной в настройках записи метаданных:
Настройки
Записи тегов будут такими:
Можно конечно обозначать и по своему...
Сообщение #1277 LUR » 05.01.2019, 17:38
MC Web:Имелось ввиду, как чаще всего прописывается в тегах, при использовании компонента foo_dynamic_range.dll и включенной в настройках записи метаданных:
Ну так бы и уточнил. При чем тут "стандартные"?)
Сообщение #1278 MC Web » 05.01.2019, 17:44
LUR, при существовании данного компонента более 8 лет, наверно эти обозначения уже стали стандартными. :smile:
Тем более альтернативы не вижу...
Сообщение #1279 LUR » 05.01.2019, 17:45
MC Web:при существовании данного компонента более 8 лет, наверно эти обозначения уже стали стандартными
Как мы видим, у человека, задавшего вопрос, другие стандарты, например)
Сообщение #1280 MC Web » 05.01.2019, 17:50
LUR:Как мы видим, у человека, задавшего вопрос, другие стандарты, например)
Не факт. Данный компонент в отчете и на картинке динамический диапазон обозначает DR, а в тегах, как написано выше.
