  • 22
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 05.07.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.10 [x86]
История изменений: 05.07.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
С нами: 10 лет
Сообщение #421 kutuzof » 15.02.2022, 16:27
dmy75:скрипты установленные в систему из папки "fonts"?
Ну во первых в папке лежат не скрипты, а шрифты :smile: . Просто версия 1.6.X не очень дружит с компонентом foo_ui_hacks - не работает виртуальный диск (долго объяснять). Короче версия 1.6.Х будет корректно работать только из той папки в которую устанавливается. А после распаковки просто установите шрифты в систему. А версию 1.5.9 можно запускать из любой папки, хоть с флэшки и шрифты устанавливать не обязательно.
С нами: 10 лет
Сообщение #422 dmy75 » 15.02.2022, 18:12
kutuzof, Понял. Ok. "..не скрипты, а шрифты :smile:"сорри ,опечатка.
dmy75
С нами: 5 лет 5 месяцев
Сообщение #423 miklay3000 » 18.02.2022, 14:41
Добрый день, kutuzof!
Давно пользуюсь Вашими сборками и очень доволен.
У меня недавно стал не проходить сиграл по UPnP MediaRenderer , причем 24bits 96 kHz и выше (176,192 и т.д) dsd64.dsd128 .dsd256 все играет а вот начальные 16-44,16-48, и даже 24-44 ,24-48 не хочет .
Не подскажешь где искать причину ???
Попробовал Вашу новую сборку и старую не помогло.
miklay3000
С нами: 7 лет 2 месяца
Сообщение #424 kutuzof » 18.02.2022, 16:38
miklay3000, я в этом вопросе не смогу вам помочь. Попробуйте задать вопрос в этой теме или на HA.
С нами: 10 лет
Сообщение #425 miklay3000 » 18.02.2022, 17:45
И на этом Спасибо
miklay3000
Сообщение #426 dmy75 » 19.02.2022, 00:01
Kutuzof-гений!
dmy75
Сообщение #427 idro » 06.03.2022, 04:48
Hello,
I'd like to change VU Meter in the left pane.
By default there's GAS VU meter, but into the path: foobar2000\user-components, there are other .bin files.
I think that every .bin file representing VU Meter could be put in there, but how to change it in order to let me choose the VU meter I like in the left panel?
idro
С нами: 5 лет 9 месяцев
Сообщение #428 kutuzof » 06.03.2022, 09:48
idro, есть два варианта:
через контекстное меню
или
kutuzof:6. Переключение "VU Meter" осуществляется путём нажатия кнопок мыши на панели:
С нами: 10 лет
Сообщение #429 idro » 06.03.2022, 13:42
Thank you, great!
To me the 2nd method only works.
About the first method, If I right-click on the left panel when visual/VUmeter is selected, I get another menu:
How do you get that menu with VU meters list?
idro
Сообщение #430 kutuzof » 06.03.2022, 15:35
idro, я давно уже всё переделал. У вас старая сборка. Чтобы отображалось меню нужно панель VU добавить в отдельный сплиттер.
С нами: 10 лет
Сообщение #431 idro » 07.03.2022, 03:02
Right, I downloaded the last version and I have that menu now.
Last question, I wonder if I could add a vertical scrollbar in the following panel (library -> list section):
idro
Сообщение #432 kutuzof » 07.03.2022, 03:21
idro, нажмите на кнопку "List". Повторные нажатия на кнопки подсвеченные (при наведении курсора) синим цветом включают отображение полосы прокрутки.
С нами: 10 лет
Сообщение #433 idro » 10.03.2022, 10:10
Ok, thank you. Now It works all correctly.
idro
Сообщение #434 polk50 » 10.03.2022, 15:28
Добрый день, kutuzof! Я прошу прощения за беспокойство. У вас прекрасная программа, отлично работает, но я столкнулся с маленькой проблемой, тормознул и не могу сам разобраться. Все фотки альбомов, которые я добавил в вашу программу, у меня названы "Front" (Обложка альбома). Наверно по этой причине они не отображаются в перечне всех альбомов. Как поправить это? Я к сожалению, я не молодой человек и где то не догоняю. Помогите разобраться, если есть минутка.
Добавлено спустя 48 минут 15 секунд:
Вопрос снят. Прошу прощения, разобрался! Отличная программа!
polk50
С нами: 10 лет 6 месяцев
Сообщение #435 ssbest777 » 17.03.2022, 10:52
Здравствуйте уважаемые разработчики Подскажите пожалуйста как исправить отображение обложек правой стороны.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
P.S. нужно прописать путь чтобы обложки брались из папки с альбомом исполнителя.Как это прописать.Извините за дилетанский вопрос.
ssbest777
Сообщение #436 robertospeed » 23.03.2022, 17:39
ssbest777,
файлы должны быть в формате .jpg, .png, их максимальный размер не должен превышать 10 МБ, и они должны быть переименованы в Front, Back, CD, Artist.
robertospeed M
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #437 dmy75 » 23.03.2022, 23:29
Не могу разобраться как flac в ACC (apple) сконвертировать,выдает ошибку,там может доп. плагин нужен? itunes? С mp3 таких проблем нет.
dmy75
Сообщение #438 robertospeed » 30.03.2022, 19:08
dmy75,
Вы загрузили это: (Free Encoder Pack: encoder binaries for the Converter component) с официального сайта foobar2000?
Download foobar2000 Free Encoder Pack
Latest version
Download Free Encoder Pack 2022-02-22 https://www.foobar2000.org/encoderpack
robertospeed M
Сообщение #439 Azaza » 31.03.2022, 19:03
dmy75:Не могу разобраться как flac в ACC (apple) сконвертировать,выдает ошибку,там может доп. плагин нужен? itunes?
Нужен либо установленный в системе iTunes, либо папка с файлами CoreAudioToolbox в той же папке, где qaac.exe (в данном случае, это папка encoders). Архив с двумя вариантами CoreAudioToolbox (для 64-битной и 32-битной ОС) - https://disk.yandex.ru/d/hlEZbtcSDLnf9w (папки x64/QTfiles64 и x86/QTfiles).
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #440 dmy75 » 07.04.2022, 19:08
Azaza, Спасибо!
У меня сейчас другая проблема,выскакивает окно ошибки сертификата,ставлю на винду 7х32,она под Bootcamp в старом макбуке,может где-то в системных настройках дело?
dmy75
