JSplitter v4.1.1 / 3.8.1 [01.05.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ветка 3.x на данный момент является наиболее стабильной для JSplitter, поскольку взаимодействие с движком, входящей в нее версии, была многократно протестировано множеством пользователей. Ветка 4.x же пока еще находится на стадии обкатки и по найденным мной или пользователями ошибкам достаточно регулярно выходят обновления, хотя эти же изменения вносятся и в 3.x
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.8.1 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 4.1.1 [01.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
Версия 4.1.0 beta 15 [30.04.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод window.SetShortcutFilter для условного подавления сочетаний клавиш панели (см. документацию)
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка: системное сочетание клавиш Alt+F4 никогда не работало для панели JSplitter, находящейся в фокусе
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.MD5, utils.CRC32 и utils.SHA1 для вычисления хешей строк
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлено utils.MD5FromFile, utils.CRC32FromFile и utils.SHA1FromFile для вычисления хешей файлов
  • [ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО] Добавлено свойство Handles для параметра action колбэка on_drag_drop: если перетаскиваемые данные могут быть интерпретированы как FbMetadbHandleList, оно содержит его, в противном случае значение равно null. Если данные поступили извне проигрывателя, то Handles всегда будет равен null.
Версия 4.1.0 beta 14 [29.04.2026]
  • [БАГ] Исправлено свойство D2DFont.Style: ранее оно возвращало только стиль D2D (обычный и курсивный), теперь оно также возвращает жирность, подчеркивание и зачеркивание, как в GdiFont
  • [БАГ] Исправлены utils.FontPicker и gdi.Font: Теперь, если стиль установлен на «обычный», толщина шрифта корректируется в соответствии с существующей толщиной шрифта, а не просто задает 400. Если толщина не соответствует существующей толщине шрифта в пикере, шрифт по умолчанию отображаться не будет. К сожалению, если толщина шрифта искусственно увеличивается (например, gdi.Font("Segoe UI Light", 96, 1)), такой шрифт также не будет отображаться в списке выбора.
  • [БАГ] Исправлен utils.FontPicker: удалены вертикальные и растровые шрифты (GDI+ и D2D работают только со шрифтами TTF/OTF) из списка; ввод шрифта, которого нет в списке, запрещен.
  • [БАГ] Исправлены все асинхронные методы загрузки изображений, которые могли получить доступ к больше не существующему устройству D2D
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка fb.DoDragDrop: свойство custom_image не работало в режиме D2D
  • [ФУНКЦИЯ] Улучшен поиск шрифтов для D2D
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен файл list.js в примерах (включает похожих исполнителей и лучшие треки) от Gabriel Schwartz
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.2
Версия 4.1.0 beta 13 [25.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка utils.FontPicker в режиме D2D: переданный (и действительный для D2D) default_font не всегда находился в диалоговом окне
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: диалоговое окно возвращало не указанный в пикселях размер, а размер, рассчитанный на основе размера в пунктах, что иногда приводило к расхождениям из-за округления. Теперь возвращается именно тот, который был указан в поле "px".
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: бесполезный выбор цвета удален из диалогового окна.
  • [БАГ] Во внутренней реализации window.Repaint добавлен флаг для перерисовки всех дочерних элементов JSplitter в случае, если необязательный параметр force установлен в значение true.
Версия 4.1.0 beta 12 [23.04.2026]
  • [БАГ] Исправлен первый вызов d2d.CreateImage
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawImage, теперь он проверяет значения параметров src* на конечное значение.
  • [БАГ] Исправлены случайные падения плеера при переключении режимов рисования
Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]
  • [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
  • [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
  • [БАГ] [БАГ] [БАГ] Исправления в примерах regor
  • [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
  • [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
  • [БАГ] Добавлена ​​зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
Версия 3.2.4b [07.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.2.4b
Версия 2.3.3.1 [01.12.2019]
● JScript Panel 2.3.3.1
Версия 2.2.1 [15.03.2019]
● JScript Panel 2.2.1
Версия 2.2.0 [25.01.2019]
● JScript Panel 2.2.0
Версия 2.1.8 [03.01.2019]
● JScript Panel 2.1.8
Версия 2.1.7.1 [26.09.2018]
● JScript Panel 2.1.7.1
Версия 2.1.6.2 [10.08.2018]
● Мелкие улучшения Panel list
Версия 2.1.6.1 [03.08.2018]
Версия 2.1.6.0 [30.07.2018]
Версия 1.5.10.1 [24.05.2018]
Версия 2.1.4.1 [18.05.2018]
Версия 2.1.4 [17.05.2018]
Версия 1.0.4 [28.03.2018]
Версия 1.0.3 [22.03.2018]
Версия 1.0.2 [22.03.2018]
Версия 1.0.1 [21.03.2018]
Версия 1.0 [20.03.2018]
LUR M Онлайн
Сообщение #441 LUR » 16.07.2025, 15:56
LUR M Онлайн
Сообщение #442 regor » 04.09.2025, 17:02
regor
С нами: 1 год 6 месяцев
Сообщение #443 alwaysbeta » 06.09.2025, 09:12
Этот скрипт мини-панели написан с использованием foo_uie_wsh_panel_mod_plus. Автор оригинала не обновлял его много лет. Кто-нибудь готов помочь перенести этот скрипт на JSplitter?
profile.7z
alwaysbeta
С нами: 7 месяцев 29 дней
Сообщение #444 SergPuh.68 » 06.09.2025, 21:36
alwaysbeta, может это не то что вы ожидаете но можете попробовать(легче новый написать чем переделывать старый)
profile.rar
С нами: 7 лет 3 месяца
Сообщение #445 alwaysbeta » 07.09.2025, 08:05
Спасибо, что поделились, очень хорошо. Заодно продолжу изучать форум, может быть, найду и другие работы.
alwaysbeta
Сообщение #446 kgena_ua » 30.10.2025, 23:22
Приветствую Lur.
Может это обсуждалось, уже не помню.
Не могу передать данные из SMP в JSplitter: window.NotifyOthers -> function on_notify_data
Что-то делаю не так или просто нет такой возможности.
Сообщение #447 LUR » 31.10.2025, 16:07
kgena_ua, здравствуй, давно тебя слышно не было. Я подзабросил разработку сейчас и давно не помню многих вещей. Но вроде нет.
https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=82132#p82132
LUR M Онлайн
Сообщение #448 LUR » 10.11.2025, 13:07
LUR M Онлайн
Сообщение #449 regor » 21.11.2025, 02:43
Hi LUR, glad to see you continue working; Please don't forget about this bug, even if you don't add more things, which affects both 3.7.X and 4.0.X versions:
https://hydrogenaudio.org/index.php/topic,126743.msg1068153.html#msg1068153
Quite a few scripts use that and right now only SMP works for them.
regor
Сообщение #450 LUR » 21.11.2025, 03:12
regor:glad to see you continue working
I've abandoned the project for now, just fixed a bug in 3.x (I did this purely at the request of a user who noticed a bug in my assembly of the player, which still uses 3.x). I don't know yet when I'll return to full support. I have a more recent beta version, and I think I fixed this bug there. I can upload it, but it's all at your own risk. It's not even a beta, it's an alpha, there's some ambitious stuff in there, and I've changed a lot of things. I hope I'll be back in the near future and do everything right.
Добавлено спустя 2 часа 6 минут:
● Метод FbMetadbHandleList.BSearch возвращал 4294967295 вместо -1 в случае неудачи.
Добавлено спустя 53 минуты 26 секунд:
LUR M Онлайн
Сообщение #451 regor » 01.01.2026, 11:51
"use strict";
const font = gdi.Font('Segoe UI', 10);
// On SMP it returns ["test", 15]; on Jsplitter it hangs on indefinitely
    console.log(gr.EstimateLineWrap('test', font, -1));
This code hangs on indefinitely in Jsplitter 3.7.6, but works on SMP.
This is pretty dangerous since EstimateLineWrap is usually used on_paint at init, and in some case one could provide a negative width value (in complex scripts) due to some calc result and break the foobar instance. In my case foobar was stuck on startup indefinitely.
regor
Сообщение #452 dreamawake » 17.02.2026, 16:58
Below changelog from marc2k3's spider-monkey-panel-x64. It will be very helpful to implement the folder/path handling methods to avoid the use of activeX.
1.7.26.1.25
Add the following new methods:
utils.CopyFile
utils.CopyFolder
utils.CreateFolder
utils.GetLastModified
utils.RemovePath
utils.RenamePath
utils.ReplaceIllegalChars
dreamawake
С нами: 3 года
Сообщение #453 LUR » 17.02.2026, 22:29
dreamawake:It will be very helpful to implement the folder/path handling methods to avoid the use of activeX.
Ok, I'll add such fs handling features in the next version.
LUR M Онлайн
Сообщение #454 LUR » 19.02.2026, 06:10
LUR M Онлайн
Сообщение #455 dreamawake » 22.02.2026, 06:49
Great!
Is there any memory leakage in the new version? I replaced 4.0.4.4 and found the ram usage increased from 60m(4.0.4.4) to 350m (32bit, start up without operation).
dreamawake
С нами: 3 года
Сообщение #456 LUR » 22.02.2026, 09:28
dreamawake:Is there any memory leakage in the new version?
I didn't notice, what is your configuration, give me in any way
LUR M Онлайн
Сообщение #457 dreamawake » 22.02.2026, 10:55
I tested it on a bare foobar2000 and created 5 empty JSPlitter panels:
4.1.0: RAM - 89.7M
4.0.4.4: RAM - 8.1M
Huge difference.
dreamawake
С нами: 3 года
Сообщение #458 LUR » 22.02.2026, 13:54
dreamawake:Huge difference.
У меня получилось 8МБ и 37МБ соответственно. Не знаю, может потому что добавилась Direct2D инфраструктура, как-то не задумывался об этом. На утечки посмотрю, но вроде потребление не растет пока.
LUR M Онлайн
Сообщение #459 dreamawake » 22.02.2026, 16:44
I got 8MB and 37MB respectively. I don't know, maybe because the Direct2D infrastructure was added, somehow I didn't think about it. I'll look at the leaks, but it seems that consumption is not growing yet.
Thanks. Is possible to disable or discard the RAM consuming functions? The increase 60M-->350M etc. is somewhat unacceptable.
dreamawake
С нами: 3 года
Сообщение #460 LUR » 23.02.2026, 08:09
● Изменения см. в JSplitter v4.1.0 beta 3
LUR M Онлайн
