JSplitter v4.1.1 / 3.8.1 [01.05.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ветка 3.x на данный момент является наиболее стабильной для JSplitter, поскольку взаимодействие с движком, входящей в нее версии, была многократно протестировано множеством пользователей. Ветка 4.x же пока еще находится на стадии обкатки и по найденным мной или пользователями ошибкам достаточно регулярно выходят обновления, хотя эти же изменения вносятся и в 3.x
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.8.1 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
Пример конфигурации
СКАЧАТЬ / ЗЕРКАЛО
Пример от zeremy
Версия 4.1.1 [01.05.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.FolderPicker и utils.FilePicker (см. документацию)
Версия 4.1.0 beta 15 [30.04.2026]
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен метод utils.SetShortcutFilter для условного подавления сочетаний клавиш панели (см. документацию)
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка: системное сочетание клавиш Alt+F4 никогда не работало для панели JSplitter, находящейся в фокусе
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлены utils.MD5, utils.CRC32 и utils.SHA1 для вычисления хешей строк
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлено utils.MD5FromFile, utils.CRC32FromFile и utils.SHA1FromFile для вычисления хешей файлов
  • [ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО] Добавлено свойство Handles для параметра action колбэка on_drag_drop: если перетаскиваемые данные могут быть интерпретированы как FbMetadbHandleList, оно содержит его, в противном случае значение равно null. Если данные поступили извне проигрывателя, то Handles всегда будет равен null.
Версия 4.1.0 beta 14 [29.04.2026]
  • [БАГ] Исправлено свойство D2DFont.Style: ранее оно возвращало только стиль D2D (обычный и курсивный), теперь оно также возвращает жирность, подчеркивание и зачеркивание, как в GdiFont
  • [БАГ] Исправлены utils.FontPicker и gdi.Font: Теперь, если стиль установлен на «обычный», толщина шрифта корректируется в соответствии с существующей толщиной шрифта, а не просто задает 400. Если толщина не соответствует существующей толщине шрифта в пикере, шрифт по умолчанию отображаться не будет. К сожалению, если толщина шрифта искусственно увеличивается (например, gdi.Font("Segoe UI Light", 96, 1)), такой шрифт также не будет отображаться в списке выбора.
  • [БАГ] Исправлен utils.FontPicker: удалены вертикальные и растровые шрифты (GDI+ и D2D работают только со шрифтами TTF/OTF) из списка; ввод шрифта, которого нет в списке, запрещен.
  • [БАГ] Исправлены все асинхронные методы загрузки изображений, которые могли получить доступ к больше не существующему устройству D2D
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка fb.DoDragDrop: свойство custom_image не работало в режиме D2D
  • [ФУНКЦИЯ] Улучшен поиск шрифтов для D2D
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен файл list.js в примерах (включает похожих исполнителей и лучшие треки) от Gabriel Schwartz
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.2
Версия 4.1.0 beta 13 [25.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка utils.FontPicker в режиме D2D: переданный (и действительный для D2D) default_font не всегда находился в диалоговом окне
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: диалоговое окно возвращало не указанный в пикселях размер, а размер, рассчитанный на основе размера в пунктах, что иногда приводило к расхождениям из-за округления. Теперь возвращается именно тот, который был указан в поле "px".
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в utils.FontPicker: бесполезный выбор цвета удален из диалогового окна.
  • [БАГ] Во внутренней реализации window.Repaint добавлен флаг для перерисовки всех дочерних элементов JSplitter в случае, если необязательный параметр force установлен в значение true.
Версия 4.1.0 beta 12 [23.04.2026]
  • [БАГ] Исправлен первый вызов d2d.CreateImage
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawImage, теперь он проверяет значения параметров src* на конечное значение.
  • [БАГ] Исправлены случайные падения плеера при переключении режимов рисования
Версия 4.1.0 beta 11 [22.04.2026]
  • [БАГ] Исправлены D2DBitmap.GetColourSchemeJSON и D2DBitmap.GetColourSchemeJSONV2 для учета значения альфа-канала
  • [ОШИБКА] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.DrawText, теперь учитывается флаг DT_SINGLELINE при вертикальном выравнивании
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.10.0esr
Версия 4.1.0 beta 10 [19.04.2026]
  • [БАГ] Исправлена ​​ошибка в D2DGraphics.CalcTextHeight, чтобы воспроизвести поведение в GDI в отношении переносов строк.
  • [БАГ] Для режима рисования D2D добавлены проверки результата ID2D1RenderTarget::EndDraw в D2DBitmap.ReleaseGraphics и on_paint (теперь они приводят к сбою скрипта, если EndDraw вернул ошибку).
  • [БАГ] [БАГ] [БАГ] Исправления в примерах regor
  • [БАГ] FbPlaylistManager.GetGUID больше не приводит к сбою скрипта, если индекс плейлиста выходит за пределы диапазона, и в этом случае просто возвращает пустую строку.
  • [БАГ] Сообщение об отрисовке иногда зависает в очереди сообщений
  • [БАГ] Добавлена ​​зависимость от DT_CALCRECT к DT_BOTTOM и DT_VCENTER в D2DGraphics.DrawText для соответствия скриптам, написанным для GDI
  • [ФУНКЦИЯ] Добавлен utils.FontPicker (см. документацию)
  • [ФУНКЦИЯ] Теперь диалоговое окно, отображаемое utils.ColourPicker, центрируется относительно своего непосредственного родительского элемента
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок JavaScript до SpiderMonkey 140.9.1esr
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Обновлен движок редактора исходного кода до Scintilla 5.6.1
Версия 3.7.8 [23.02.2026]
  • CopyFile — Копирует файл
  • CopyFolder — Копирует папку
Версия 3.7.7 [19.02.2026]
Версия 3.7.6 [21.11.2025]
Версия 3.7.5 [10.11.2025]
Версия 4.0.4 [30.05.2025]
Версия 4.0.3 [22.05.2025]
Версия 4.0.2 [20.05.2025]
Версия 4.0.1 [18.05.2025]
Версия 4.0.0 [18.05.2025]
Версия 3.7.0 [18.02.2025]
Версия 3.6.1.14 [16.02.2025]
Версия 3.6.1.12 [15.02.2025]
Версия 3.6.1.11 [14.02.2025]
Версия 3.6.1.10 [05.10.2024]
Версия 3.6.1.9 [04.10.2024]
Версия 3.6.1.8 [25.07.2024]
plman.GetGUID(playlistIndex)
plman.FindByGUID(guid)
Версия 3.6.1.7 [11.05.2024]
Версия 3.6.1.6 [10.05.2024]
Версия 3.6.1.5 [05.05.2024]
Версия 3.6.1.3 [27.02.2024]
Версия 3.6.1.2 [15.02.2024]
● plman.FindByGUID(guid)
Версия 2.8.8 [06.08.2022]
● JScript Panel 2.8.8
Версия 2.8.7 [03.08.2022]
● JScript Panel 2.8.7
Версия 2.8.6.2 [06.05.2022]
● JScript Panel 2.8.6.2
Версия 2.8.0 [17.01.2022]
● JScript Panel 2.8.0
Версия 3.6.1 [17.01.2022]
● Spider Monkey Panel 1.6.1
Версия 3.5.2-p5 [29.11.2021]
Версия 2.7.2.1 [29.11.2021]
● JScript Panel 2.7.2.1
Версия 3.5.2-p4 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p2 [24.10.2021]
Версия 2.7.2-p1 [14.10.2021]
Версия 3.5.2-p3 [25.09.2021]
Версия 2.7.2 [25.09.2021]
Версия 3.5.2-p2 [20.09.2021]
Версия 2.7.0.1 [18.09.2021]
● JScript Panel 2.7.0.1
Версия 3.5.2 [14.09.2021]
● Spider Monkey Panel 1.5.2
Версия 2.7.0 [14.09.2021]
Версия 2.6.2.3 [03.09.2021]
● JScript Panel 2.6.2.3
Версия 3.3.1 [23.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.1
Версия 3.3.0 [17.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.3.0
Версия 3.2.4b [07.07.2020]
● Spider Monkey Panel 1.2.4b
Версия 2.3.3.1 [01.12.2019]
● JScript Panel 2.3.3.1
Версия 2.2.1 [15.03.2019]
● JScript Panel 2.2.1
Версия 2.2.0 [25.01.2019]
● JScript Panel 2.2.0
Версия 2.1.8 [03.01.2019]
● JScript Panel 2.1.8
Версия 2.1.7.1 [26.09.2018]
● JScript Panel 2.1.7.1
Версия 2.1.6.2 [10.08.2018]
● Мелкие улучшения Panel list
Версия 2.1.6.1 [03.08.2018]
Версия 2.1.6.0 [30.07.2018]
Версия 1.5.10.1 [24.05.2018]
Версия 2.1.4.1 [18.05.2018]
Версия 2.1.4 [17.05.2018]
Версия 1.0.4 [28.03.2018]
Версия 1.0.3 [22.03.2018]
Версия 1.0.2 [22.03.2018]
Версия 1.0.1 [21.03.2018]
Версия 1.0 [20.03.2018]
Сообщение #481 yeyo » 23.04.2026, 13:36
@LUR
Enable D2D mode and it is easy to crash when switching the main window layout (View-Layout-Quick Settings-Main Window Layout).
Switching the main window layout in GDI mode with the same layout file will not cause a crash.
A crash report is attached:
crash reports.rar
yeyo
С нами: 3 года 7 месяцев
Сообщение #482 LUR » 23.04.2026, 16:54
yeyo:View-Layout-Quick Settings-Main Window Layout
I have no such menu entry. Please give me exact instructions to reproduce the bug. If necessary, send me your entire configuration
Сообщение #483 yeyo » 24.04.2026, 06:06
LUR:I have no such menu entry.
LUR:Please give me exact instructions to reproduce the bug. If necessary, send me your entire configuration
I packaged a minimized version:
https://drive.google.com/file/d/12nQ4bjnlTOAV5VS-eJvcX40v8zGJLumC/view?usp=sharing
and when I quickly switched between A.Test1 and A.Test2
it crashed with the crash log in:“foobar2000\profile\crash reports“
The crash log when switching in other complex layouts is as follows:
crash reports.rar
These crashes seem to be related to the script getting the track cover image, but switching the main window layout doesn't crash every time, it seems to trigger under certain conditions
Добавлено спустя 7 часов 11 минут:
@LUR
I used DrawEffect to write a cover fade effect and turned on the pseudo-transparency of the panel. After updating to JSplitter v4.1.0 beta 12, the panel flickered seriously when switching audio tracks and changing the cover. I returned to JSplitter v4.1.0 beta 10 and it worked very well. I don’t know whether b12 destroyed DrawEffect or pseudo-transparency. Please see the video comparison effect:
https://drive.google.com/file/d/1G-nbCjs3AnRAnxJgzvGqaeO6neptHSxy/view?usp=sharing
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
yeyo:sed DrawEffect and Effects to write a cover fade effect and turned on the pseudo-transparency of the panel. After updating to JSplitter v4.1.0 beta 12, the panel flickered seriously when switching audio tracks and changing the cover. I returned to JSplitter v4.1.0 beta 10 and it worked very well. I don’t know whether b12 destroyed DrawEffect and Effects or pseudo-transparency. Please see the video compariso
yeyo
Сообщение #484 LUR » 24.04.2026, 20:42
yeyo:and when I quickly switched between A.Test1 and A.Test2
No matter how quickly I switched, the player never crashed. I'll send you a special version in a private message. Check again for crashes and flickering with your DrawEffect.
Сообщение #485 yeyo » 25.04.2026, 03:29
LUR:No matter how quickly I switched, the player never crashed.
I have found the cause of the crash problem, which is caused by the processing timing issue when obtaining the cover. I have solved it by modifying the code.
PS: D2D may have stricter requirements, but it will not happen under GDI.
LUR:I'll send you a special version in a private message. Check again for crashes and flickering with your DrawEffect.
I have received your private message about my Beta 13 version and the flickering issue with DrawEffect has been fixed and is now working properly.
Feedback is always responded to quickly, thanks LUR!
yeyo
Сообщение #486 LUR » 25.04.2026, 03:48
yeyo:I have found the cause of the crash problem, which is caused by the processing timing issue when obtaining the cover. I have solved it by modifying the code.
Then be sure to tell me how you solved the problem. Because the player shouldn't crash due to the plugin at all, at most a script crash. Maybe I can find the problem with your help. And please, you haven't answered the question: does the player crash for you with Alpha 13? This is as important to me as fixing the plugin so there are no crashes at all.
Сообщение #487 yeyo » 25.04.2026, 05:17
LUR:Then be sure to tell me how you solved the problem. Because the player shouldn't crash due to the plugin at all, at most a script crash. Maybe I can find the problem with your help. And please, you haven't answered the question: does the player crash for you with Alpha 13? This is as important to me as fixing the plugin so there are no crashes at all.
I sent you a private message with a minimal portable package that can reproduce the problem (based on Alpha 13). You only need to add the music directory to the playlist and do not play it. Then when switching between A.Test1 and A.Test2, the crash will occur. The problem lies in the code of the Properties panel. In addition, I have also attached the fixed Properties.js - Fix file.
yeyo
Сообщение #488 dreamawake » 26.04.2026, 16:06
A D2D render mode bug:
execute of fb.DoDragDrop function will cause crash of the panel, due to the custom_image option.
dreamawake
С нами: 3 года
Сообщение #489 LUR » 26.04.2026, 17:10
dreamawake:A D2D render mode bug:
Unfortunately, if an image was created in GDI mode, it won't work for drawing on a panel in D2D mode. Look at where and how the image is created.
Сообщение #490 dreamawake » 26.04.2026, 18:08
It is created in the function within same panel (D2D mode enabled). Should it be created with D2D method also?
dreamawake
С нами: 3 года
Сообщение #491 LUR » 26.04.2026, 19:40
dreamawake:Should it be created with D2D method also?
This is not necessary if at the time of the call of gdi.CreateImage window.DrawMode == 1. Looks like I found a bug, thanks for reporting it.
Сообщение #492 LUR » 29.04.2026, 17:09
Сообщение #493 LUR » 01.05.2026, 08:08
