Сборка от LUR (18.06.26)
  • 58
Дата сборки: 18.06.2026
Версия: 260618
foobar2000 v2.25.9 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.9
Refalac 1.88 x64
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #81 ned » 28.04.2013, 18:11
Архивы пишет с ошибкой.
Добавлено спустя 46 минут 6 секунд:
Русская версия, все сборки
ned
Сообщение #82 LUR » 28.04.2013, 19:01
ned:Архивы пишет с ошибкой.
Это что значит? Архивы со сборками, которые вы скачали, битые? Или что? Архивы нормальные, если что.
Сообщение #83 vladj » 28.04.2013, 19:55
LUR, не волнуйся, всё нормально у тебя, это ned не является хозяином своему антивирю,
вот тот и гуляет сам по себе, Каспер скорей всего стоит ненастроенный, наверное и краденый... :biggrin:
Сообщение #84 GrO_Ovy » 29.04.2013, 14:44
LUR, спасибо большое!
а ещё вот такой вопрос по библиотеке. нажимая двойным кликом, мы активируем в плейлисте, допустим, того или иного исполнителя и он начинает проигрываться. можно ли как-то, к примеру, одинарным кликом активировать в плейлисте того или иного исполнителя, чтобы просмотреть просто список песен, пока играет другая группа?
эм... и.. кнопки выбора последовательности воспроизведения нет?
GrO_Ovy M
Сообщение #85 LUR » 29.04.2013, 17:20
GrO_Ovy:нажимая двойным кликом, мы активируем в плейлисте, допустим, того или иного исполнителя и он начинает проигрываться. можно ли как-то, к примеру, одинарным кликом активировать в плейлисте того или иного исполнителя, чтобы просмотреть просто список песен, пока играет другая группа?
Как говорится, всем не угодишь :biggrin: Так было настроено в прошлых версиях сборки, но после пожелания одного пользователя мне показалось, что удобнее так, как сейчас. Вот этот пост. Думаю, разберетесь, если что задавайте вопросы.
GrO_Ovy:эм... и.. кнопки выбора последовательности воспроизведения нет?
Сообщение #86 GrO_Ovy » 30.04.2013, 00:37
LUR, нет. вы меня неправильно поняли :) по поводу второго. чтобы самому можно было указывать какая следующая композиция, а какая за этой будет и так далее. хочется иногда просто песен пять прогнать, а они с разных альбомов одного исполнителя. надеюсь, правильно объяснил :)
заметил ещё такое. к примеру, возьмём OST'ы или коллаборации... все треки рассеяны по отдельности, а не цельно отображаются как один альбом под одной обложкой... подумал сначала косяк в тегах, со строкой "Album Artist", прописал в ней "VA" - не помогло, "Various Artists" - аналогично. прост, это по привычке в сборках других авторов была такая "фишечка", что при указании того или иного обозначения, фубар воспринимал альбом как целый, просто с разными исполнителями... как-то так.
GrO_Ovy M
Сообщение #87 LUR » 30.04.2013, 01:08
GrO_Ovy:чтобы самому можно было указывать какая следующая композиция, а какая за этой будет и так далее
Для этого есть:
1) плейлисты
2) очередь воспроизведения
Приведу примеры.
1) С плейлистами все просто. Если справа в текущий момент открыта панель органайзера плейлистов, то можно перетянуть в нее треки, по одному или кучкой. Точки назначения:
а) существующий плейлист
б) пустое место или любая папка с плейлистами, в этом случае автоматически создастся новый плейлист с названием %artist% - %title% трека или первого из кучки треков.
Т.е. просто тягаете туда треки, они будут добавляться в конец плейлиста.
2) В случае с очередью воспроизведения все не так тривиально, но ей можно воспользоваться, если надо срочно проиграть трек или несколько вслед за текущим. Для этого правой кнопкой мыши на треке -> Add to playback queue. Удалить трек из очереди: правой кнопкой мыши на треке -> Remove from playback queue. Беда в том, что без специального плагина просмотреть текущую очередь треков нельзя :smile: и знайте, что она очищается при ручном запуске трека.
Добавлено спустя 30 минут 7 секунд:
Проботанил сейчас на тему просмотра очереди. Думаю будет вполне уместным добавить плагин просмотра очереди в сборку следующей версии. Тогда у вас будет специальный плейлист для этих целей. Следующая версия моей сборки выйдет вместе с новым фубаром, если захотите так сделать, но не терпится и не знаете как сделать, могу подсказать, если что.
Добавлено спустя 37 минут 11 секунд:
GrO_Ovy:прописал в ней "VA" - не помогло
Мой косяк, просто давно не слушал сборок) У меня при просмотре Фонотеки стоит принудительная сортировка при группировке и там неверно задано.
Правая кнопка мыши в любом месте плейлиста -> Grouping -> Preferences... - вкладка Grouping. Там в Preset выберите Library и ниже задайте в поле Sort format вместо строки
%artist% | %date% | %album% | %tracknumber%
следующую строку:
%album artist% | %date% | %album% | %tracknumber%
По сути ошибка была в том, что оно сразу сортирует по тегу Artist, не принимая во внимание наличие тега Album Artist.
Сообщение #88 GrO_Ovy » 30.04.2013, 16:15
LUR, да, спасибо) с плейлистами я разобрался. это удобно, если делаешь постоянные плейлисты для мероприятий и других вечеров.
а вот как раз-таки с очередью воспроизведения, когда надо "только сейчас" прослушать определённые треки. было бы здорово иметь ещё горячую клавишу. как я понимаю, она только возможна при установке плагина? ибо само отображение, какой трек заиграет следующим, или отсутствие оного не критично.
LUR:вместо строки
следующую строку:
либо я дурак и что-то не так сделал, либо это не всё, что надо сделать (?). сделал как вы сказали, но изменений никаких. фубар перезапускал, рефреш жал, переоткрывал - все треки по отдельности. в строке "Album Artist" прописано "Various Artists". вроде и сам уже полазил поискал, но безрезультатно. могу выложить скриншот, но сомневаюсь, что я где-то неправильно сделал, перепроверял ещё на десять рядов :)
GrO_Ovy M
Сообщение #89 Izotop » 30.04.2013, 17:27
GrO_Ovy:а вот как раз-таки с очередью воспроизведения, когда надо "только сейчас" прослушать определённые треки. было бы здорово иметь ещё горячую клавишу.
Для назначения горячей клавиши идем в Preferences --> Keyboard Shortcuts
Жмем Add new...
В подгруппе Action находим команду Add to playback queue
Выбираем её и назначаем в Key необходимую букву или сочетание букв
Сообщение #90 LUR » 30.04.2013, 19:18
GrO_Ovy:понимаю, она только возможна при установке плагина? ибо само отображение, какой трек заиграет следующим, или отсутствие оного не критично.
Очередь - это стандартная фича фубара. Просто ее просмотр невозможен без установки стороннего плагина.
GrO_Ovy:сделал как вы сказали, но изменений никаких
Это реально странно, у меня срабатывает. Правда это также все зависит от того, какая текущая группировка стоит в плейлисте. Группировка сама выставляется на пресет Library, когда запускается воспроизведение из Фонотеки. В остальном оно может отличаться. Вы мне так скажите: когда у вас не группируется один Album Artist, то какой пресет группировки стоит в этот момент? Правая кнопка мыши -> Grouping.
Сообщение #91 GrO_Ovy » 30.04.2013, 22:15
LUR:какой пресет группировки стоит в этот момент?
пресет, как вы и сказали, выставлен постоянно на "library". вот, скрин сделал на всякий пожарный.
GrO_Ovy M
Сообщение #92 LUR » 01.05.2013, 00:11
GrO_Ovy, так, стоп. А почему у вас в Preset setting значится %artist% вместо %album artist% ?! В сборке по умолчанию стоит %album artist%. Наверное изменили и сами забыли.
Сообщение #93 GrO_Ovy » 01.05.2013, 09:12
LUR, запускал сейчас вашу чистую сборку, по данной графе всё так же. сам ничего не менял, не правил.
GrO_Ovy M
Сообщение #94 LUR » 01.05.2013, 13:37
GrO_Ovy, да, вы правы, простите. Это я русской пользуюсь, в ней изменил и забыл. Спасибо, с вашей помощью усилю бдительность.
Главный вопрос: по теме вобще получилось? Вам надо в Preset setting заменить %artist% на %album artist%
Сообщение #95 GrO_Ovy » 01.05.2013, 17:30
LUR, а. да, это удалось. теперь всё корректно. ну, по крайней мере, те альбомы, которые проверял.
ещё небольшой вопрос... сейчас нажал "All music", а не конкретного исполнителя, и как-то странно он мне музыку рассортировал: пара альбомов разных групп с середины и конца всего списка библиотеки, потом группа которая первая по списку библиотеки, потом набор из нескольких треков коллабораций, пара альбомов команд - без тегов, затем снова по списку библиотеки... это какая сортировка стоит? о_О
GrO_Ovy M
Сообщение #96 LUR » 01.05.2013, 18:03
GrO_Ovy, проверьте, все ли теги у вас заполнены. Фишка в том, что условие сортировки по %album artist% означает, что если заполнен тег Album Artist, то оно берет его, в противном случае оно берет тег Artist. И кстати, Album Artist в сборках вы можете задавать любым, не только Various Artists, лишь бы оно было одинаковым в пределах сборки.
Сообщение #97 LUR » 02.05.2013, 13:26
GrO_Ovy, я тут посмотрел и понял, что неграмотно у меня настроена сортировка. Получается неоднозначность между панелью Фонотеки и группировкой в плейлисте. Думаю надо настроить все одинаково и там, и там. На скриншоте показано, как сделать, чтобы было в точности как в панели Фонотеки. Так же надо сделать для пресета группировки "Artist / Album" для порядку) Этот пресет полностью дублирует пресет "Library" и предназначен для альтернативной группировки плейлистов, отличных от "Library". Запутанно как-то получилось, но в целом так) Надо будет описать в шапке принцип работы служебных плейлистов.
Сообщение #98 LUR » 05.05.2013, 20:07
● добавлен плагин отображения очереди воспроизведения foo_pqview 0.2. Чтобы начать использовать данный плагин, создайте плейлист с соответствующим названием, например "Очередь", перейдите в главное меню (иконка приложения в верхнем левом углу окна):
Английская версия: Playback -> Playback Queue Viewer
Русская версия: Воспроизведение -> Просмотр очереди воспроизведения
и выберите только что созданный плейлист. В полной версии сборки уже добавлен и назначен служебный плейлист с названием "Queue"/"Очередь"
d2d1.dll не был найден. OC XP x86 русская сборка.
Сообщение #99 Саныч » 06.05.2013, 16:51
LUR, d2d1.dll не был найден.
OC XP x86
русская сборка.
Прошу помочь
Саныч
Сообщение #100 LUR » 06.05.2013, 18:12
Саныч, ошибка мешает плееру работать? Вообще такого, как у вас быть не должно, если у вас Windows XP SP3. Ошибка может возникнуть только если не обновлен DirectX 9. Что у вас происходит, если перейти в режим визуализации?:
Возможно вам стоит поставить последние обновления DirectX 9 отсюда:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8109
Это по желанию, работе плеера отсутствие обновлений DirectX не должно мешать.
