Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
Refalac 1.88 x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #1321 MC Web » 15.02.2019, 15:56
marillion13:Закачал РУССКАЯ ВЕРСИЯ / foobar_lur_190126_ru установил дополнительно только foo_input_sacd-1.1.0 ,при переходе на следующий трэк есть глюк(начинает играть 1 сек,тормозит,потом опять играет)
В АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ / foobar_lur_190126 симптомы те же ?
Если да, а
marillion13:В foobar2000_v1.4.2.exe играет идеально
то могут притормаживать работу с SACD некоторые компоненты, находящиеся в сборке.
Сообщение #1322 marillion13 » 16.02.2019, 00:11
MC Web:могут притормаживать работу с SACD некоторые компоненты, находящиеся в сборке.
Да при повышении буфера,вроде норма,но надо ещё послушать по внимательней. Вот ещё бы знать какие это компоненты и можно ли их удалить?
marillion13
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #1323 MC Web » 16.02.2019, 14:44
marillion13:Вот ещё бы знать какие это компоненты и можно ли их удалить?
1. Не рассматриваем варианты с активными DSP, там должно быть пусто.
2. У меня есть подозрение на foo_wave_minibar_mod, если так, то после того как он полностью просканирует трек (нарисует форму волны в интерфейсе) и сохранит данные в minibar.db, повторный запуск данного трека не должен сопровождаться задержками.
Сообщение #1324 marillion13 » 16.02.2019, 22:01
MC Web, Прошлый раз воспроизводил образ,а в этот с привода. С привода тормозит при переходе на след. трэк и нужно увеличивать буфер,в моём случае 5000. Хотя чистый foobar работает с приводом в лёгкую,и буфер трогать не надо.foo_wave_minibar_mod удалил но при переходе на след. трэк всё равно заикается. :cry: Как можно оптимизировать чтоб не трогать буфер?
marillion13
Сообщение #1325 MC Web » 16.02.2019, 22:19
marillion13:Как можно оптимизировать чтоб не трогать буфер?
А буфер у вас священная корова, что его ни в коем случае трогать нельзя. Если все проблемы решились с увеличением размера буфера, то тогда не понятны все эти переживания. Если нужно не решение проблемы, а поиск причин различий работы сборки и чистого foobar, тогда продолжайте изыскания...
Сообщение #1326 marillion13 » 17.02.2019, 12:16
MC Web:А буфер у вас священная корова
Конечно нет,в конце концов его можно прибавить только для прослушивания SACD в остальных случаях убрать.
MC Web:поиск причин различий работы сборки и чистого foobar, тогда продолжайте изыскания...
Хотелось бы :smile:
marillion13
Сообщение #1327 MC Web » 17.02.2019, 12:26
marillion13:в конце концов его можно прибавить только для прослушивания SACD в остальных случаях убрать
А оставить в прибавленном состоянии мысль не приходила. У меня 3000 мс стоит, хотя SACD не слушаю.
Сообщение #1328 marillion13 » 17.02.2019, 22:17
MC Web:А оставить в прибавленном состоянии мысль не приходила. У меня 3000 мс стоит, хотя SACD не слушаю.
Можно, но при активации VST плагина NUGEN Halo Upmix с ним не удобно работать,слишком запоздалый отклик на выставляемые значения.
marillion13
Не запускается
Сообщение #1329 zx14ad » 19.02.2019, 13:40
Я извиняюсь, но не смог найти в ветке решение вопроса.
Не запускается foobar2000.exe
Win 10. 64 bit.
Пишет такое: Ошибка при создании контекста активации для "E:\Downloads\foobar2000\foobar2000.exe". Не найдена зависимая сборка "runtime&#x5c;runtime,processorArchitecture="X86",type="win32",version="1.0.0.0"". Используйте sxstrace.exe для подробной диагностики.
Кто понимает подскажите плиз, что делать.
P.S. DirectX 9 скачан и установлен.
zx14ad
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #1330 Strangest » 19.02.2019, 18:17
не открывается, пишет что нет библиотек, хотя всё скачал и установил, свежее.
ошибка msvcp140.dll
данная ошибка возникает в случае отсутствия на вашем компьютере библиотеки msvcp140.dll, входящей в пакет Microsoft Visual с++ 2015
Виндовс 7 64
Добавлено спустя 1 час 53 минуты:
всё работает, разобрался, но что то с плеером трудновато с первых шагов, тестю.
Strangest
Сообщение #1331 Pavel Narozhny » 22.02.2019, 14:28
Strangest:не открывается, пишет что нет библиотек, хотя всё скачал и установил, свежее.
ошибка msvcp140.dll
Виндовс 7 64
Не установлена библиотека Microsoft Visual C++ 2015
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
zx14ad:Пишет такое: Ошибка при создании контекста активации для "E:\Downloads\foobar2000\foobar2000.exe". Не найдена зависимая сборка "runtime&#x5c;runtime,processorArchitecture="X86",type="win32",version="1.0.0.0"". Используйте sxstrace.exe для подробной диагностики
Тоже самое, не установлена библиотека Microsoft Visual C++.
В гугле забанили? Тонна программ требует наличие в системе библиотек Microsoft Visual C++, но почему то у вас они внезапно не стоят.
Pavel Narozhny
Сообщение #1332 фубарист » 24.02.2019, 18:47
а нельзя ли туда приделать FHG вместо Lame? Я использую для конвертации FHG реализованный в Adobe Audition которой я доверяю он в отличии от Lame не ломает структуру файла, режет только высокие до 16 КГц оптимизируя его делая звук приятным на слух. Все ненавидят Lame почему же он так популярен и имеет большую поддержку, сколько музыки им запороли. Но вот беда, Аудишн начиная с СС17 не работает кодировщик в безопасном режиме, в CS6 проблем нету.
фубарист M
Сообщение #1333 mrromss » 01.03.2019, 17:48
Друзья, каким образом можно увеличить прозрачность этого окна, чтобы видеть лучше обложки?
http://prntscr.com/mrvkzn
mrromss
Сообщение #1334 LUR » 01.03.2019, 21:09
mrromss:Друзья, каким образом можно увеличить прозрачность этого окна, чтобы видеть лучше обложки?
Ключевое слово - поиск.
Добавлено спустя 54 секунды:
вызвать меню Shift+Win+правая кнопка мыши
Сообщение #1335 LUR » 15.03.2019, 01:51
Сообщение #1336 MC Web » 16.03.2019, 16:08
Для информации (актуально не для всех): при воспроизведении онлайн-плейлистов последние версии foo_wave_minibar_mod не отображают форму волны.
SACD
Сообщение #1337 Zalex » 18.03.2019, 03:41
SACD ни как не играет! Вроде аудиофильский проигрыватель и WASAPI на борту а самый аудиофильский формат не играет! И DVD-Audio не видит! Сборка "не полная"! И ещё!- шрифт в окне проигрывателя ну очень мелкий! У меня 65" монитор! И еле-еле можно прочитать! Нельзя ли увеличить?
Zalex
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #1338 LUR » 18.03.2019, 03:58
Zalex:Сборка "не полная"!
Ну покричите, покричите. Для вас не полная, для меня и многих пользующихся данной сборкой - вполне. Во-первых, если соответствующих плагинов нет, то будьте любезны сами их найти и добавить. Например тут и тут.
Zalex:шрифт в окне проигрывателя ну очень мелкий!
Все сделано под дизайн и разметку. Если хотите увеличить, придется немного поковыряться, инструкция в шапке.
Сообщение #1339 Zalex » 18.03.2019, 14:25
К сожалению ничего в этом не смыслю! Уж сори! Если бы разбирался, сюда б не зашёл!
Zalex
Сообщение #1340 MC Web » 22.03.2019, 14:41
LUR, приветствую.
Случайно наткнулся:
