Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
● Refalac 1.88 x64
● Opusenc (opus-tools 0.2 using libopus 1.6) x64
● OggEnc 2.88 (libVorbis v1.3.7) x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 11 месяцев
Ресайз в JSplitter
Сообщение #1481 Aum » 13.10.2019, 20:46
Добрый день/вечер. Спасибо за сборку на JSplitter (он перевернул фубаростроение:)
Возник один вопрос по части работы ресайза в JSplitter, на примере Вашей сборки: когда меняем размер правой панели, нарпимер, панель смещается на Х=100 влево, панель сдвигается на 100 влево, потом растягивается до нужной длины и получается как бы мигание правой панели.Ничего придумать не получается (задержка выполнения функции do_layout не помогает, думал может задержку window.repaint сделать, но при выполнении
Plorg.Move(_mainViewWidth + 5, 70, _sidebarWidth - 5, _wh - 100);
он автоматом перерисовывает ). В итоге JSplitter всегда по очереди выполняет сдвиг, а потом ресайз если положение одной панели рассчитывается относительно размера другой, хотя если вывести размеры в консоль и поставить задержку do_layout на 10 секунд: вижу в консоли размер посчитан, а мигание остается: сначала сдвиг потом ресайз.
Возможно ли как-то решить эту задачку?
Aum M
Сообщение #1482 LUR » 13.10.2019, 21:19
Aum:Возможно ли как-то решить эту задачку?
К сожалению, нет, там все грустно с этим. Именно поэтому в этой сборке я сделал конечный ресайз только после того, как юзер отпускает кнопку, уж сильно больно на это смотреть, когда оно все перерисовывается. Возможно вам стоит обратить внимание на гибрид "Сплиттеры колумнсов + JSplitter", если уж совсем нужно ресайзить постоянно панели.
Сообщение #1483 Doker » 14.10.2019, 14:52
Приветствую, а существует компонент который бы подгружал обложки к файлам?
Doker
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #1484 LUR » 14.10.2019, 15:25
Doker:Приветствую, а существует компонент который бы подгружал обложки к файлам?
Проверенного временем уже нет. Был раньше foo_uie_biography, где вся надежда была на высасывание картинок с last.fm. Теперь этим занимается скрипт от kgena_ua, но не всегда успешно еще и потому что last.fm постоянно производит у себя изменения на сайте. Люди, озабоченные поиском картинок к альбомам, часто ставят вот эту программу. Ее запуск прикручивается к плагину foo_run. Наверное лучший быстрый способ найти обложку из существующих.
Сообщение #1485 Aum » 14.10.2019, 23:18
LUR:К сожалению, нет, там все грустно с этим.
Победа!!! При нажатии левой мыши записываем старое значение ширины левой панели отдельно. При on_mouse_move ничего не трогаем. При отпускание лкм - двигаем сначала ширину панели со старым размером смещения по Х, потом уже правильный полноценный do_layout () с нужным значением положения по Х. В итоге скрипт сначала делает резайз, а потом движение по Х - в итоге все идеально плавно!
Пример из моей сборки (у меня левая панель фиксируется, правая растягивается при ресайзе фубара+есть еще одна правая панель), но смысл ясен:
var leftbar_old=0;
_dragSidebar = true;
          leftbar_old=leftbar_width; // запись старого положения по Х
        _newSidebarWidth = leftbar_width;
        _newMainViewWidth = mainViewWidth;
   if(_dragSidebar) {
        _dragSidebar = false;
    leftbar_width = _newSidebarWidth;
     mainViewWidth = _newMainViewWidth;
      PL.Move(leftbar_old, 76, mainViewWidth+Rbar_width-2, wh - 98); /// изменение размера панели со старым значением по Х
     set_sidebar_width(leftbar_width); // сохранение размера с изменением уже положения по Х готовой ширины панели
Aum M
Сообщение #1486 LUR » 14.10.2019, 23:25
Aum:При on_mouse_move ничего не трогаем
я как бы это и имел в виду, когда говорил, что
LUR:сделал конечный ресайз только после того, как юзер отпускает кнопку
Сообщение #1487 Aum » 14.10.2019, 23:33
LUR, нет я не об этом бьюсь:
Конечный ресайз и остается как у вас в сборке (он там и есть), но даже при нем просматривается мерцание при отпускании кнопки (те самые сдвиг а потом ресайз). А если изменяемая панель "тяжелая" : album art или jscript playlist, то довольно раздражительно мерцает.
Чтоб его совсем не было я делаю тоже ресайз по отпусканию кнопки, но 2ной одной и той же панели:
PL.Move(leftbar_width, 76, mainViewWidth+Rbar_width-2, wh - 98);/// изменение положения панели по Х
PL.Show();
P.S. В принципе все что хотел, получилось сделать, почти идеально, благодаря вашим трудам! :beer:
Aum M
Сообщение #1488 yuhan » 16.10.2019, 11:35
Добрый день. Подскажите как настроить плеер для проигрывания dsd файлов ?
yuhan
С нами: 8 лет 9 месяцев
Сообщение #1489 LUR » 16.10.2019, 12:04
yuhan:Добрый день. Подскажите как настроить плеер для проигрывания dsd файлов ?
http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?t=5018
Сообщение #1490 maniac736 » 23.10.2019, 13:23
Здравствуйте. Если нетрудно - требуется консультация по одному из ваших скриптов в сборке. Возможно ли в нем изменить цвет фона - искал, но не нашел увы. Если есть то видимо искал плохо.
function RGBA(r, g, b, a) {
ColourTypeCUI = {
text: 0,
selection_text: 1,
inactive_selection_text: 2,
background: 3,
selection_background: 4,
active_item_frame: 6
IDC_ARROW = 32512;
IDC_HAND = 32649;
var tp = fb.ProfilePath + "themes\\lur\\black\\";
var g_img_volume = gdi.Image(tp + "volume.png");
var g_img_mute = gdi.Image(tp + "mute.png");
var g_animating = false, g_waiting = false, g_cursor_on_icon = false;
var g_animation_timer, g_wait_timer;
var g_count = window.GetProperty("Collapse volume", true) ? 0 : 10;
var g_drag = false;
var ww;
var wh;
function pos2vol(p) {
return (50 * Math.log(0.99 * p + 0.01) / Math.log(10));
function vol2pos(v){
var p=((Math.pow(10,v/50)-0.01)/0.99);
return(p);
function on_size() {
function on_paint(gr){
var bgcolor = window.GetColourCUI(ColourTypeCUI.background);
var width = g_count * (ww - 30) / 10;
var pos = parseInt(vol2pos(fb.Volume) * width);
var x = ww - 4 - width;
gr.DrawImage(fb.Volume > -100 ? g_img_volume : g_img_mute,
x - 26, 0, 26, 26,
0, 0, 26, 26,
0, g_count != 0 || g_cursor_on_icon ? 255 : 155);
gr.FillSolidRect(x, 12, width, 2, RGBA(180,180,180,60));
gr.FillSolidRect(x, 12, pos, 2, RGBA(180,180,180,255));
function StartWaitingToMinimize() {
if(g_waiting || !window.GetProperty("Collapse volume", true)) return;
g_waiting = true;
g_wait_timer = window.SetTimeout(function() {
g_animating = true;
g_waiting = false;
g_animation_timer = window.SetInterval(function(){
g_count--;
if(g_count <= 0) {
window.ClearInterval(g_animation_timer);
g_animating = false;
g_count = 0;
window.NotifyOthers("Volume expand", false);
}, 15);
}, 5000);
function StopWaitingToMinimize() {
if(!g_waiting) return;
window.ClearTimeout(g_wait_timer);
g_waiting = false;
if(g_animating) return;
if(g_count == 0) {
if(x >= ww - 30) {
window.NotifyOthers("Volume expand", true);
g_animating = true;
g_count++;
if(g_count >= 10) {
g_count = 10;
StartWaitingToMinimize();
}, 15);
else {
StopWaitingToMinimize();
if(x <= 26) fb.VolumeMute(); else g_drag = true;
on_mouse_move(x,y);
g_drag = false;
function on_mouse_move(x,y){
if(g_drag){
var p = x < 27 ? 0 : (x - 27) / (ww - 30);
var v = pos2vol(p);
if(fb.Volume != v) fb.Volume = v;
else {
if(g_count == 0) {
if(x >= ww - 30) {
window.SetCursor(IDC_HAND);
if(!g_cursor_on_icon) {
g_cursor_on_icon = true;
window.RepaintRect(ww - 30, 0, 26, 26);
else {
window.SetCursor(IDC_ARROW);
if(g_cursor_on_icon) {
else
if(g_count == 0)
if(step > 0) fb.VolumeUp(); else fb.VolumeDown();
var MF_ENABLED = 0x00000000;
var menu = window.CreatePopupMenu();
menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, "Скрывать регулятор громкости");
menu.CheckMenuItem(10, window.GetProperty("Collapse volume", true));
var ret = menu.TrackPopupMenu(x, y);
switch(ret)
case 10:
window.SetProperty("Collapse volume", !window.GetProperty("Collapse volume", true));
if(!window.GetProperty("Collapse volume", true)) {
g_count = 10;
default:
menu.Dispose();
return true;
if(name != "Mini view") return;
window.SetProperty("Mini view", info);
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #1491 LUR » 23.10.2019, 14:52
maniac736:Возможно ли в нем изменить цвет фона
В смысле? Цвет фона берется из настроек колумнсов:
Если нужен свой, берете и меняете, как вам надо.
Сообщение #1492 maniac736 » 23.10.2019, 14:55
LUR, т.е дисплей - колумнс уи - цвета - фон?
в моём случае увы это не подходит. я надеялся именно средствами скрипта поменять этот цвет. жаль
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #1493 LUR » 23.10.2019, 15:36
maniac736, ну вот так:
    var bgcolor = RGBA(0,0,0,255); // можно заменить на свой, например RGBA(0,0,0,255); черный 0, 0, 0, последний параметр прозрачность 255 максимально непрозрачный.
    gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, bgcolor); // тут цвет фона рисуется
                 x - 26, 0, 26, 26,
                 0, 0, 26, 26,
                 0, g_count != 0 || g_cursor_on_icon ? 255 : 155); // тут картинка регулятора с указанием прозрачности
 gr.FillSolidRect(x, 12, width, 2, RGBA(180,180,180,60)); // Тут полная полоска громкости
 gr.FillSolidRect(x, 12, pos, 2, RGBA(180,180,180,255)); // Тут полоска самого уровня громкости
Возможно вас смутило, что настройки фона берутся из колумнсов, а полоски забиты с точностью до цвета, ну да, бывает, когда не хочешь париться)
Сообщение #1494 maniac736 » 23.10.2019, 15:51
LUR, спасибо попробую. посмотрим что выйдет. творения скриптов пока для меня даются тяжко
Большое спасибо Вам :beer:
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #1495 LegendaBlin » 24.10.2019, 10:46
Почему у меня картинки не показывает, там где информация о исполнителе? (поиск по тегам в интернете) на предыдущей версии показывались.
LegendaBlin M
С нами: 7 лет
Сообщение #1496 SergPuh.68 » 24.10.2019, 13:02
LegendaBlin, дело не в версии сборки,сейчас у всех не показывают изображения в скрипте "Biography, albums, title, similar artist info.www.last.fm." Опять наверное какие то изменения на сайте ласт.фм Нужно подождать новую версию скрипта :smile:
Сообщение #1497 maniac736 » 25.10.2019, 16:08
maniac736, прошу прощения за беспокойство ещё раз. После данных вами изменений скрипт действительно стал быть очень удобен. Но возможно ли из него удалить код касающийся регулятора громкости чтобы оставить лишь кнопку Mute?
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #1498 LUR » 26.10.2019, 00:47
maniac736:Но возможно ли из него удалить код касающийся регулятора громкости чтобы оставить лишь кнопку Mute?
надо переделать скрипт
Сообщение #1499 maniac736 » 26.10.2019, 08:43
LUR, в любом случае спасибо :smile:
maniac736 M
С нами: 9 лет
Сообщение #1500 dime7rius » 28.10.2019, 05:41
подскажите, пожалуйста, как убрать полосу прокрутки справа? (там где список исполнителей)
в окне с треками она вкл\выкл в контекстном меню, а тут похоже такого нет (
dime7rius
С нами: 7 лет 4 месяца
