Сборка от LUR (29.06.26)
  • 57
Дата сборки: 29.06.2026
Версия: 260629
foobar2000 v2.25.10 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.11
Refalac 1.88 x64
3) Далее:
Версия 260629
● foobar2000 v2.25.10 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.11
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
Сообщение #981 LUR » 26.09.2017, 13:09
pavl, я лично не понял как у вас так происходит. опишите подробно свои действия.
Сообщение #982 vladj » 26.09.2017, 15:45
pavl:Не настраивается ни фига, один фиг автоматом начинает проигрывать тот плейлист который открыт в данный момент. Не получится как в тунце или виндовс медиа плеере, жаль((
Галочка снята на автовосроизведении при отправке в плейлист ?
Сообщение #983 ЯрилЗевота » 27.09.2017, 13:20
А можно как-то сделать, чтобы настройки плеера, в частности - шрифты и отображение плейлиста не сбрасывались при обновлении?
ЯрилЗевота
Сообщение #984 LUR » 27.09.2017, 13:30
musikomaniak:Hi,
I have a stupid little problem.
I installed LUR foobar as standard. Everything is okey, except fo the search icon which does not appear.
Images are in C://program files. All other icons display.
Sorry for missing your request. The problem is that icon is located on virtual drive B: Try to remap icon:
Сообщение #985 musikomaniak » 27.09.2017, 13:40
Thank you very much LUR.
Yes! It's ok. :clap: Problem was I had disabled Virtual disk.
(I don't know why to use virtual disk).
Edit, using "Reset" I obtain a "normal" icon.
musikomaniak F
Сообщение #986 LUR » 27.09.2017, 13:50
musikomaniak:I don't know why to use virtual disk
Cause it's a portable assembly. It require exact path of icon
Сообщение #987 musikomaniak » 27.09.2017, 13:53
I installed on standard mode.
Because in my family, people does not know they have to clik on "foobar.exe" with portable!
musikomaniak F
Сообщение #988 LUR » 27.09.2017, 13:55
musikomaniak, I understood you. but the assembly was originally intended to be installed anywhere)
Сообщение #989 musikomaniak » 27.09.2017, 14:51
Of course.
I have it also in portable mode on computer and laptop.
musikomaniak F
Сообщение #990 Vittorio » 27.09.2017, 18:14
Всем добрый день! Хотел бы поблагодарить уважаемого автора за шикарную сборку и попросить кого-нибудь из гуру запостить более подробную инструкцию по настройке отображения лого радиостанций (сборка EN). Ветку прочел, но что-то не получается. Заранее благодарен.
Vittorio
Сообщение #991 vladj » 27.09.2017, 22:41
В корневой папке фубара папка Radio Logos или Logos где лежат картинки логотипов.
В настройках UI Hacks > Portability в строке виртуального диска выбрать В: (foobar 2000)
и справа внизу Применить (Apply).
Display > Album art во front cover добавляем строку
$if(%length%,,B:\Radio Logos\%title%.*)
$if(%length%,,B:\Logos\%title%.*) (или ту или эту, смотря как папка названа), Apply (применяем).
Display > Columns U1 > Playlist view > Grouping галочку на Show groups
В окне General галочку на Display artwork in groups, в опции Display columns titles галочку.
После этого у нас вверху появится бар в плейлисте где можно добавлять удалять колонки-столбцы и
двигать их. После настройки галочку снимаем что-бы скрыть бар. Остальные галочки по усмотрению...
поставил на английском интерфейсе, значит поймешь что там и зачем.
Сообщение #992 pavl » 29.09.2017, 15:52
да снята, если бы стойла то при открывании любого исполнителя, плеер сразу бы начал воспроизведение.
я теперь так делаю, выделяю допустим альбом и добавляю его в очередь, и можно перемещаться по библиотеке ничего не переключится, пока альбом не проиграет. Много лишних движений, но больше никак.
pavl
С нами: 9 лет
Сообщение #993 musikomaniak » 30.09.2017, 18:10
Hello,
in "Colours and Fonts" I did not find where to inscrease font of All Music list.
Can you help me?
musikomaniak F
Сообщение #994 vladj » 30.09.2017, 18:24
Сообщение #995 musikomaniak » 30.09.2017, 19:12
Trank you @vladj (I see, you use Calibri very big) :smile:
musikomaniak F
Сообщение #996 vladj » 30.09.2017, 21:44
I'm 66 years old, vision is not important. Foobar I apply and on the computer in the car.
Сообщение #997 musikomaniak » 30.09.2017, 21:49
I'm older than you :smile:
musikomaniak F
Сообщение #998 BFG9000 » 11.10.2017, 05:24
Как отключить это непонятное разделение? У меня треков 600 свалены в одну папку (а точнее в корень папки Music, тогда как все треки, скачанные сборниками и тп лежат в отдельных подпапках) и находятся в одном плейлисте, так как скачивал я их по отдельности.
BFG9000
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #999 vladj » 11.10.2017, 14:04
BFG9000:У меня треков 600 свалены в одну папку (а точнее в корень папки Music, тогда как все треки, скачанные сборниками и тп лежат в отдельных подпапках) и находятся в одном плейлисте
Приведи библиотеку в порядок, т.е. заделай несколько сборников из этих 600 и зачем все что есть тащить в один плейлист ? В фубаре мощная медиабиблиотека, запускай сборники и альбомы с нее. Библиотеку проиндексируй в фубаре добавив в нее папку с музыкой.
Сообщение #1000 BFG9000 » 11.10.2017, 19:31
Мне так ориентироваться удобнее, за несколько лет привык. К тому же, эти 600 треков - далеко не всё. У некоторых исполнителей в отдельных папках лежат дискографии. Скопировал все неотсортированные треки в отдельную папку, вроде помогло.
BFG9000
