Сборка от LUR (20.02.26)
  • 58
Дата сборки: 20.02.2026
Версия: 260220
foobar2000 v2.25.7 x86
foo_playcount 3.1.7
foo_ui_columns 3.3.0
foo_uie_albumlist 2.0.5
foo_uie_jsplitter 3.7.7
Refalac 1.85 x64
Сообщение #1121 LUR » 25.03.2018, 14:17
ЯрилЗевота:чтобы при добавлении в плейлист, сортировка была по номеру трека, прописанного в тегах, а не по названию файла?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
George Smith:А зачем это вообще надо?
Мало ли зачем) Вообще иногда и надо.
Вроде как режим не предусмотрен, судя по выбору в меню.
Сообщение #1122 ЯрилЗевота » 25.03.2018, 14:53
George Smith, когда качаешь с источников, везде номера треков прописаны лишь в тегах. Большинство плееров, популярных и не очень, хавает их нормально.
George Smith:Не могу утверждать на все 100%, но вроде бы никак. А зачем это вообще надо?
Пытаюсь перейти на Фубар с МьюзикБи. Там выбрал папку исполнителя, отобразились все альбомы, выбрал нужный и проигрываешь, пока не надоест по кругу))
ЯрилЗевота
Сообщение #1123 LUR » 25.03.2018, 14:55
ЯрилЗевота:Большинство плееров, популярных и не очень, хавает их нормально.
Потому что по умолчанию сортировка стоит такая у них. Здесь в плейлисте у меня такая настройка была без учета номеров треков, потому что всегда номера треков у меня прописаны в названии файла, добавьте настройку как показано на скриншоте.
Сообщение #1124 ЯрилЗевота » 25.03.2018, 15:08
LUR, выставил, но, увы, ничего не поменялось =(
ЯрилЗевота
Сообщение #1125 LUR » 25.03.2018, 15:11
ЯрилЗевота:LUR, выставил, но, увы, ничего не поменялось =(
Нет, ну будьте упорнее) Почему-то у меня получилось)
Сообщение #1126 ЯрилЗевота » 25.03.2018, 15:14
LUR, Изображение
вроде всё так же =/
ЯрилЗевота
Сообщение #1127 LUR » 25.03.2018, 15:21
ЯрилЗевота, не знаю, что у вас там происходит, но у меня так по шагам было:
Сообщение #1128 ЯрилЗевота » 25.03.2018, 15:24
LUR, благодарю за помощь, буду ковырять.
Ещё вопрос. Возможна ли отмена раскрытия списка справа при добавлении альбома в плейлист?
ЯрилЗевота
Сообщение #1129 LUR » 25.03.2018, 15:26
ЯрилЗевота:Возможна ли отмена раскрытия списка справа при добавлении альбома в плейлист?
что за отмена раскрытия списка справа?
Сборка от LUR (25.11.17)
Сообщение #1130 Nikolaich » 25.03.2018, 15:31
ЯрилЗевота:как сделать так, чтобы при добавлении в плейлист, сортировка была по номеру трека, прописанного в тегах, а не по названию файла?
Попробуй заменить в "ES-playlist - Grouping" код в "Force-Sorted = Принудительно" на просто %album% либо
%album%;%tracknumber% - разделитель я поставил ";" ("подсказку от Создателя я пока не увидел") может нужно |
(в Columns UI - помогало)
Nikolaich M
Сообщение #1131 ЯрилЗевота » 25.03.2018, 15:33
LUR, Изображение
Двойной клик ЛКМ для добавления в ПЛ и список раскрывается
ЯрилЗевота
Сообщение #1132 LUR » 25.03.2018, 15:38
ЯрилЗевота, Nikolaich, ребят, заметил я нехорошее поведение при такой сортировке: оно воспроизводит треки все равно в алфавитном порядке)
Другой выход изменить сортировку: через шапку плейлиста
Сначала включить отображение шапки:
Потом кликнуть по колонке с номерами треков, сортировка изменится.
Ну и отключить шапку снова.
Сообщение #1133 ЯрилЗевота » 25.03.2018, 15:41
LUR, выставляется, потом вновь сбрасывается. Так же, как и при Изображение
Тоже, сначала, как надо. Другой альбом, возвращаешься на этот - сброшено
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Nikolaich, нет, с разделителем тоже не работает код
ЯрилЗевота
Сообщение #1134 Nikolaich » 25.03.2018, 15:43
LUR:ребят, заметил я нехорошее поведение при такой сортировке: оно воспроизводит треки все равно в алфавитном порядке)
Однако, у меня всегда отсортировано по трекам! НО! не от LUR, а Defoult UI
Может ещё где "подкручивали" :smile: не то ??!!
ЯрилЗевота:нет, с разделителем тоже не работает код
Точно, ещё где-то запрещено сортировать по альбом и №№ треков
Настройка ES-playlist "Grouping=группировка" у меня "None"
Последний раз редактировалось Nikolaich 25.03.2018, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Nikolaich M
Сообщение #1135 LUR » 25.03.2018, 15:46
Nikolaich:Может ещё где "подкручивали" не то ??!!
Думаю плейлист такой просто
Сообщение #1136 ЯрилЗевота » 25.03.2018, 15:46
LUR, ладно. Наверное, это невозможно)) Буду переименовывать файлы какой-либо прогой. Что посоветуете? Tag&Rename подойдёт для пакетного переименовывания?
А по поводу раскрытия пункта списка справа?
Добавлено спустя 53 секунды:
Nikolaich, нет, сегодня заново ставил сборку, вчистую. Отключил только кроссфейдинг и поп-ап справа внизу. Больше ничего не трогал
ЯрилЗевота
Сообщение #1137 LUR » 25.03.2018, 15:47
Nikolaich:Точно, ещё где-то запрещено сортировать по альбом и №№ треков
Вообще то если поставить %album% в принудительной сортировке, у меня тоже сортирует) не знаю что человек нахимичил
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ЯрилЗевота:Наверное, это невозможно))
Я написал вам выше другой способ сортировки
Добавлено спустя 21 секунду:
ЯрилЗевота:А по поводу раскрытия пункта списка справа?
Вроде не меняется такое поведение
Сообщение #1138 ЯрилЗевота » 25.03.2018, 15:51
LUR,
LUR:Вообще то если поставить %album% в принудительной сортировке, у меня тоже сортирует) не знаю что человек нахимичил
я ставил начисто, ничего не трогал, кроме кроссфейдинга и отмены поп-апа.
LUR:Я написал вам выше другой способ сортировки
Он работает, да. Так же, как и Выделить альбом - Операции - Сортировать - По номеру трека. Но при смене альбомов также сбрасывается
Добавлено спустя 54 секунды:
LUR, если не сложно, залейте, пожалуйста, свою папку с Фубаром куда-либо с паролем, я хочу попробовать
ЯрилЗевота
Сообщение #1139 LUR » 25.03.2018, 15:53
ЯрилЗевота:Но при смене альбомов также сбрасывается
Что значит при смене альбомов?
Сообщение #1140 ЯрилЗевота » 25.03.2018, 15:54
LUR, ну, сначала добавил тот, что не сортирован, выставляешь, как надо. Затем меняешь его на другой. Затем вновь на первый и там сортировка сброшена
ЯрилЗевота
